Problem mit Bias-Kit! von Tube-Town
  • 13 Antworten
  • 7528 Aufrufe
Offline wompat
  • 17
« am: 18.04.2009 11:54 »
hallo,
um meine Röhren einzustellen habe ich mir das Kit(Bias-Kit-Oktal)  von Tube-Town gekauft um halt Bias einstellen zu können.
Vorab ich habe min. 10 mal kontrolliert-oballes richtig verbunden und gelötet ist!
Anodenspannung 401V , Multimeter ist also auch ok,
aber am Multi , 200 mA null Erregung und auch die Röhre glüht nicht, ohne Adapter wohl ,
heißt Röhre auch OK,
was mir auffällt ist das der "Arrertierungspin" merkwürdigt sitzt!
Oder ist es gewollt das die Kerbe der Röhre  um einen Anschluss versetzt ist beim Stecken?
Ich hoffe ihr versteht mich!
Wenn ich die Röhre in den Sockel am VELLEMAN 4040 Stecke ,ist die Kerbe rechtwinklich, mit Adapter um die 80° , halt ein Pin nach Oben versetzt!
Muß das so, oder warum kommt nichts am , am Multimeter?
Der Widerstand ist genau 1,2 Ohm an den Stecker vom Adapter.
Wer weiß was weiterhilft?
Oder hat der Velle schon ein Meßwiderstand eingebaut?
Ich habe nur Pläne von der neuen Generation Velleman 4040 , in denen Dioden zum Einstellen eingebaut sind!
Ach ja, jede Röhre hat einen Einsteller für Bias !
Ich habe mal ein Bild angehängt , darauf erkennt man das "Sockelding" was ich beschrieben habe!
Danke für alle Tips
Gruß Wolfgang
  • 2.659
Re: Problem mit Bias-Kit! von Tube-Town
« Antwort #1 am: 18.04.2009 11:59 »
Servus,
also wenn ich den linken Sockel betrachte wo da der Pin sitzt und wo er bei Deinem Meßadapter sitzt denke ich hast Du den verdreht zusammengebaut.
Im übrigen bitte den Bias im MilliVolt Bereich messen da über dem Messwiderstand ja eine Spannung abfällt die dann den Strom in Milliampere äquivalent ist...
cu
bluesfreak  8)
Offline wompat
  • 17
« Antwort #2 am: 18.04.2009 12:07 »
@ bluesfreak
der linke Adapter hat die Kerbe ja rechts,
der rechte Adapter hat die Kerbe genau gegenüber , also links
der Messadapter  springt mit der Kerbe also 1 höher!
und das darf nicht?
der Arrertierungsstift läßt es nicht anders zu!
 muß die Kerbe vom Adapter  gleich der Kerbe vom Sockel sein?
Arett...stift auslöten und fertig?
Wenn es so ist,
dann würde ich alles neu löten!
Nachtrag, habe gerade alles gescheckt, ist genau so wie in der Beschreibung zusammengebaut , kein Fehler  oder "sch..." Lötstellen -mit einer Lupe nachgesehen ;D
Gruß Wolfgang
PS: klar in mV messen , hatte mich vertippt  ::)
« Letzte Änderung: 18.04.2009 12:27 von wompat »
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #3 am: 18.04.2009 12:44 »
also wenn die Röhre mit dem Adapter nicht glüht, dann ist die Fassung sicher falsch aufgelötet.
Ich kenne den Messadapter nicht genau, aber ich denke bis auf den Pin 8, an dem wahrscheinlich der Messwiderstand dazwischengeschaltet ist, sollten alle Pins 1:1 durchgeschaltet sein. Also z.B. Pin 2 von der Röhrenfassung am Amp muss auch am Pin 2 der Fassung am Messadapter ankommen. Das sollte eigentlich leicht zu verfolgen sein. Zumal die Pin-Nummern auf der Amp-Platine schön beschriftet sind.
Gruß mike
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #4 am: 18.04.2009 13:48 »
Hallo Wolfgang,
sieht aus, als  hättest Du den Sockel um einen Schritt im Uhrzeigersinn verdreht eingelötet. Vergleiche doch mal mit meinem Bild (die Farbe der Anschlußkabel ausser Acht lassen). Der goldene Arretierungspin gehört nach "unten", auf die Seite, wo die eingelöteten Pins sind. Die Platine gehört mit der einzelnen Leiterbahn für den Widerstand nach "oben" (oben ist, wo Röhre ist). Du wirst den Sockel noch mal auslöten müssen.
Roland
Offline wompat
  • 17
« Antwort #5 am: 18.04.2009 13:53 »
hallo,
danke für die Tips
es wird jetzt alles nochmal auseinander gelötet und auf ein neues ;)
ich werde über den Erfolg ;) berichten!
Gruß Wolfgang
Offline wompat
  • 17
« Antwort #6 am: 18.04.2009 13:56 »
@ Treblerotor
hallo, nach genauem Hinschauen, im Vergleich mit Deinem Bild,
stimmt ,ich habe den sockel um einen Pin verdreht angelötet!
Danke  :)  :)  :)
Gruß Wolfgang
Offline haebbe58
  • 3.539
« Antwort #7 am: 18.04.2009 14:13 »
Hi Wolfgang,
verstehe nicht ganz, warum Du das Bias Kit überhaupt verwendest. Der Vellemann Amp hat doch eine eingebaute Bias-Kontrolle. Das wird in deinem anderen Thread
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=10075.0
in der von rednerweb quergelinkten Aufbauanleitung
wewewe velleman.be/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k4040_rev1.pdf
auf Seite 20 ganz genau beschrieben!
Da sparst Du Dir doch die ganze Stöpselei mit dem Adapter. Feiner geht's doch kaum!
Herbert
Offline WiderGates
  • 637
« Antwort #8 am: 18.04.2009 14:16 »
Die Orgie mit dem Adapter kannst Du Dir sparen.
Schau mal Dein Bildchen: Da siehst Du 4 Messpunkte TP1, 2, 3, 4. Von denen nach Masse gleichst Du auf 0,4VDC mit dem jeweiligen Poti ab.
Warum 0,4V und nicht 0,04V?
Weil an jeder Kathode ein 10Ω Wiederstand hängt. Über den fällt halt eine 10 x so hohe Spannung ab als über einen 1Ω Wiederstand.
Sehe gerade der haebbe war schneller.
Dieter
Offline wompat
  • 17
« Antwort #9 am: 18.04.2009 14:50 »
WiderGates +haebe, danke
das hätte ich eher wissen müssen!
nun ja , es klappt jetzt mit dem Adapter , aber ohne ist es einfacher - wegen klemm um und so!
Vielen dank für den Tip!
Gruß Wolfgang
Braucht jemand eine  "Bias-Einstell-Adapter"  ;)  ;D
« Letzte Änderung: 18.04.2009 14:52 von wompat »
Offline wompat
  • 17
« Antwort #10 am: 18.04.2009 14:57 »
@ haebbe 58
hallo,
nochmal zum Bias einstellen,
mein Velle ist etwas älter  ;)
da ist noch nichts mit LED Anzeige zum Bias einstellen !
Aber ist ja schon geklärt, trotzdem Danke!
Gruß Wolfgang
Offline wompat
  • 17
« Antwort #11 am: 18.04.2009 17:20 »
hallo,
ich nochmal ;)
alles fit!
brummt noch ein wenig , aber klingt schon viel besser ,
die Eistellungen lagen "original"  zwischen 31 + 39  :P
jetzt bei 45 mV
 mal schauen wenn die  Röhren neu sind :)  alle !
die Leistungsröhren als Quartett zusammen passend,gematchte
danke nochmal für den Zusammenstellungstip ,den genauso befolgt habe!
hoffentlich dauert es nicht solange mit der Lieferung ;D
gruß und erstmal Ende
Wolfgang
Offline haebbe58
  • 3.539
« Antwort #12 am: 18.04.2009 19:26 »
Hi Wolfgang,
halt uns auf dem Laufenden! :-)
Herbert
Offline wompat
  • 17
« Antwort #13 am: 18.04.2009 19:29 »
hallo,
ich werde weiter Berichten  :)
