Tonestack-Schaltung
  • 5 Antworten
  • 3817 Aufrufe
Offline radex-hst
  • 34
Tonestack-Schaltung
« am: 28.04.2009 21:29 »
So liebe Leute ein kleines Rätsel für euch  :)
Also wie folgt: auch ich möchte nun auch endlich den Peppershredder zusammen klabüstern und da ja meistens davon abgeraten wird ein komplettes Tonestack zu verwenden, ich aber gerne eines hätte, da ich den PS auch ohne Amp nutzen möchte hab ich mir überlegt das ganze schaltbar zumachen.
Und das ganze wie folgt:
Standard Marshall Tonestack, dazu eine einzelne Höhenblende. Geschaltet werden soll nun entweder das gesamte TS, nur die Höhenblende oder eben alles umgehen. Das ganze dann auch noch mit nur einem Schalter.
Ich sitz da schon ne Stunde dran und komm auf keine Lösung.  :'( Das TS und die Blende müssen ja jeweils davor und danach geschaltet werden um das Signal nicht zu beeinflussen.
Das ganze ist erstma zum direkten Vergleich beider Lösungen gedacht um nicht groß umkabeln zu müssen. Wenns nicht geht auch nich weiter wild.
Vielleicht steh ich auch einfach nur auf dem Schlauch  ???
Gruß Frank
Re: Tonestack-Schaltung
« Antwort #1 am: 29.04.2009 14:30 »
wenn du Halbleiter nicht scheust, würde ich vorschlagen einen OP zur niederohmigen Ansteuerung des TS zu verwenden und anschließend die andere Hälfte als Aufholverstärker einzusetzen.
Dann kannst du auf Umschaltereien und zusätzliche Höhenblende verzichten.
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #2 am: 1.05.2009 09:25 »
Gruß Frank
Also wenn man den Tonestack und die Höhenblende von der Masse trennt hat man doch "beinahe" einen Bypass also reicht doch ein 3 Fach Schalter (in der Mittelstellung ist aus)
Also bei, TS noch eine kleine unwesentliche Bassabsenkung (wirkt aber immernoch als DC-Trennkondensator), und die Höhenblende ist sogar richtig ausgeschaltet.
.. finde ich
« Letzte Änderung: 1.05.2009 09:29 von OldMan »
Offline radex-hst
  • 34
« Antwort #3 am: 2.05.2009 22:23 »
Heyho
Danke schonmal für die Vorschläge. Mit OPs oder Relais könnte man das natürlich machen keine Frage nur geht das etwas an der sache vorbei. Ich wollte das ganze erstma nur provisorisch verkabeln und schnell umschaltbar machen um alle varianten im direkten vergleich zu hören und das dann eventuell auch so zu übernehmen wenns dann nötig ist. Dafür aber erst noch Teile zu kaufen und mir groß n Kopp zu machen... Dann löt ich doch lieber fix um  8) Hätte ja nur sein können das ich da Tomaten auf den Augen hatte und einfach nicht drauf gekommen bin.  ;)
Wenns denn an die Bauphase geht werde ich natürlich berichten.
Nochma danke und keep playin  :guitar:
Frank
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #4 am: 3.05.2009 16:14 »
Stimmt ;-)
.. Oder noch schlimmer, dass du meinen Post übersiehst.
Offline radex-hst
  • 34
« Antwort #5 am: 4.05.2009 13:33 »
Nene übersehen hab ich nix.. 8)
Dein Vorschlag steht natürlich ganz oben auf der Probierliste! In diese Richtung hab ich ja auch schon gedacht nur weiß ich nich in wieweit sich das ganze als störend erweist. Darum werd ich das natürlich probieren und wenn das ganze so wird wie ich mir das vorstelle dann wird das natürlich direkt verbaut  ;)
Gruß Frank
