Der Amp läuft immer noch nicht. HILFE!!!
  • 68 Antworten
  • 22353 Aufrufe
Offline _peter
  • 1.925
Re: Der Amp läuft immer noch nicht. HILFE!!!
« Antwort #60 am: 11.06.2009 15:03 »
Beim neuen Chassis jeden Fall diesen Doppelelko, der jetzt noch auf dem Board sitzt,
auf's Chassis montieren! Dann verschiebt sich auch nicht das ganze Gedöns auf dem Brett.
Peter
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #61 am: 14.06.2009 14:38 »
Wie sieht das denn dann mit den Zuleitungen zu dem Elko aus?
Wo sollte ich ihn dann am besten hinsetzten? Und wie verdrahten?
lg
Tillmann
« Antwort #62 am: 14.06.2009 16:33 »
lg
Tillmann
So wie in der Anleitung von Metroamp!
Offline Tim
  • 82
« Antwort #63 am: 14.06.2009 17:52 »
Huhu,
neben den nützlichen Ratschlägen meiner Vorredner lege ich dir noch nah dir neben einem leistungsstärkeren Lötkolben auch eine passende grobe Spitze in Meißelform zu holen, denn mit einer zu kleinen Lötspitze sind Turrets und ähnliches nur schwer lötbar, vor allem wenn das Löten noch nicht ganz in Fleisch und Blut übergegangen ist.
Und wenn das neue Board mit deinem jetzigen identisch sein wird, hab ich noch einen Tipp. Wenn du die Kabel von unten in die Turrets führen und anlöten willst, musst du die unbedingt vorher gut verzinnen und das ganze Turret ordentlich erhitzen. Ansonsten produzierst du schlechte Lötstellen, die dann hinterher nicht mehr einsehbar sind, also potentielle Fehlerquellen. ;)
Und ums nochmal deutlich zu sagen, Sorgfalt braucht Ruhe und Zeit, also schön entspannt arbeiten. ;)
LG
Tim
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #64 am: 15.06.2009 22:04 »
Alles klar vielen Danke :-)
Nochmal kurz zum Doppelelko.
Der sitzt aber in der Anleitung auch auf dem Board.
Würde ihn also, wenn ich Peters Ratschlag folge,
anders als in der Anleitung verbauen.
lg
Tillmann
PS: Wo bekomme ich am besten ein vorgebortes Chassi in der richtigen größe?
Wie gesagt ich bin stark davon überzeugt, dass das allaround chassi von hier kleiner ist als das original.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #65 am: 16.06.2009 00:52 »
der Elko ist im Original auch ein stehender Becherelko.
Außerdem, wie gesagt, verschiebt sich bei deienm bisherigen Boardlaoyut alles.
Daher hier die Genemigung an dieser Stelle von der Anleitung abzuweichen  ;)
Schau die mal die vielen Bilder vom Original an, die im Web kursieren!!
Tip: Die Zuleitungen zu diesem Elko etwas länger machen, da der unterm Board
sitzt, und man bei einem späteren Wechsel sonst mit dem Lötkolben nicht rankommt.
So kann man das Ding nach oben weit genug rausziehen, um löten zu können.
Peter
Offline OneStone
  • 446
« Antwort #66 am: 16.06.2009 23:39 »
ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum du jetzt ein neues Chassis kaufen willst... Du hast da drin ja noch viel Platz, also warum ein anderes Chassis kaufen?
Man sollte den Amp auch in dem Chassis zum Laufen bekommen können :)
MfG Stephan
Offline The Tube-Factor
  • 617
« Antwort #67 am: 16.06.2009 23:43 »
Ich denke (und habs auch selbst empfohlen), dass ein neues Chassis schon Sinn macht, hat er den Amp ja komplett "falsch" aufgebaut und einige Bohrungen zuviel im Chassis.
Bei einem sauberen Neuaufbau wärs doch ärgerlich wenn mans hinterher nochmal machen müsste, weil einen die Löcher im Chassis stören.
Grüße Jogi
« Letzte Änderung: 17.06.2009 00:29 von The Tube-Factor »
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #68 am: 16.06.2009 23:48 »
Ah wat.. Erstmal Amp zum laufen bringen, dann kann er ja immer noch den Amp neu aufbauen mit einem neuen Chassis... Er würde bei einem Neuaufbau so viel lernen, dass die Gefahr, dass das neue Chassis wieder verbohrt wird, geringer ist.
Uff!
