Federhall beim AC30 TBR
  • 7 Antworten
  • 4184 Aufrufe
Offline Monkeyinme
  • 22
« am: 19.05.2009 00:58 »
seit ich meinen AC30 Top Boost Reverb habe, klang der Federhall nicht nur schlecht, sondern richtig, richtig scheiße. Ich hab mir nix weiter dabei gedacht, war eh weder über MIDI steuerbar noch wirklich nötig in meinen jungen Jahren, und der Digihall hat es gerichtet.
Jetzt bin ich älter.
Und habe das Kästchen einfach mal abgeschraubt, da ich den Amp vom vintage der Jahre befreien will. Und siehe da, nur eine Feder drin  :shock:  :shock:  :shock:  asymmetrisch, zwei Halter, wie Mono...
OK, das erklärt warum der Hall so unterirdisch war. Ich bin mir nicht sicher ob den auch nicht mal ein Amptech aus Sicherheitsgründen (für die Zuhörer) stillgelegt hat.  Muß ich noch mal probieren, kann nix wildes sein.
Aber jetzt die Fragen: Kann ich irgendwo Federn bekommen? Kann ich einen x-beliebigen Federhall gleicher oder anderer Baulänge einbauen? Lohnt sich das, oder ist der Vox Hall grundsätzlich unbrauchbar für Musikzwecke? Sonstige Tipps?
Danke schon mal und schönen Gruß!
Monkeyinme
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: Federhall beim AC30 TBR
« Antwort #1 am: 19.05.2009 09:59 »
das problem kenne ich.
Besorg Dir einfach eine neue Hallspirale von Accutronics (Disks Shop kann helfen)
Dann geht es auch wieder
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #2 am: 19.05.2009 11:07 »
Erwarte nicht zuviel. Auch mit einer intakten Feder kann der Hall richtig Sch. klingen.  Gruß --.-loco
Offline Monkeyinme
  • 22
« Antwort #3 am: 20.05.2009 19:47 »
danke für die Antworten! Was mich wundert: Wo isse denn hin ???
Da die Accutronicse nicht sooo teuer sind, aber das ganze mehr der Komplettierung des Amps dient, schwanke ich noch. @loco, kannst du das "...kann scheiße klingen..." etwas näher spezifizieren? Also bei dem BJ, bei dem TBR oder so? Das wäre super!
Monkey
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #4 am: 27.05.2009 16:22 »
Naja, da du in deinen "jungen Jahren" wohl den Amp nicht einfach aufgeschraubt hast und auf gut Glück herumgedoktort hast, würde ich einmal sagen, dass es ein Produktionsfehler ist, nur wie der Amp die Qualitätskontrolle passieren konnte, ist ein Mysterium! Ich bin ehrlich gesagt auch kein Fan von Federhalls. Ein Digitales Reverb Pedal mit Delay und vielem anderen Schnickschnack ist einfach besser geeignet!
mfg ordi
« Antwort #5 am: 27.05.2009 16:42 »
 Hi Ordi,
;D lol... "Qualitätskontrolle" bei VOX... die konnten (wie so manch anderer englischer Amp- Hersteller auch) mit diesem Fremdwort früher doch nun wirklich absolut nichts anfangen...  ???
Ich finde es aber trotzdem schön, daß Du so eisern an des Gute im Fabrikanten- Menschen zu glauben scheinst...  :devil:
  • 860
« Antwort #6 am: 27.05.2009 20:15 »
Uhh, Ironie so weit das Auge reicht. Aber jetzt ganz im ernst! Testen die Typen die Geräte nicht bevor sie das Werk verlassen??? Kann ich mir kaum vorstellen...
mfg ordi
Offline Monkeyinme
  • 22
« Antwort #7 am: 27.05.2009 22:55 »
naja, ich persönlich habe zwar jetzt zum ersten Mal den Amp völlig auseinander, aber ich bin nicht der Erstbesitzer, und viele viele Köche haben an dem Kasterl schon rumgeschraubt. Zuletzt derjenige, der die Endstufe wieder auf Röhre zurück gebaut ??? hat... Aber der hatte die Hallspirale nicht auseinander.
Übrigens haben Ampchassis und die Hallspirale den gleichen Aufkleber und Stempel einer längst vergangenen Qualitätskontrolle in England, zu einer Zeit als es VOX nicht so gut ging. Kurz bevor es richtig bergab ging... Also aufgeklebt wurde schon mal.
Bis jetzt hab ich keine größeren Probleme mit meinen (2) Voxprodukten.  :guitar:
Bei anderen Amps habe ich in letzter Zeit sehr gute Erfahrungen mit Hallspiralen gemacht, sogar die im PCL Amp klang super. Richtig dynamisch, ein Traum. Kriegt nicht jeder meiner Hallen hin... Deswegen wollte ich da bei meinem Amp mal ran.
Danke nochmal!
Monkey
