Fußschalter Princeton Reverb
  • 1 Antworten
  • 2492 Aufrufe
Offline RomanS
  • 130
« am: 25.05.2009 22:38 »
Frage: Was für Spannungen liegen bei einem Fender Princeton Reverb an den Fußschalterbuchsen für Reverb und Tremolo an?
Grund der Frage: Hätte gern einen Fußschalter mit LEDs für den Schaltzustand (ja kla hört man's, ob Reverb und Tremolo an ist, oder nicht - aber live würd man ja evtl. gern schon einen Song mit der RICHTIGEN Einstellung beginnen, da wär eine Anzeige).
Sollte ja eigentlich mit DPDT-Schaltern und nem 9V-Block im Schalter kein Problem sein - aber geht's nicht noch einfacher? Reverb und Trem beim PR werden ja, wenn ich mich nicht täusche, dadurch eingeschaltet, indem jeweils ein Schaltkreis an Masse geschalten wird - also müsste da ja auch ein Spannung anliegen - und dementsprechend müßte man ja dann mit einem einpoligen Schalter und einer in Serie geschalteten LED (mit passendem Vorwiderstand) ebenfalls eine Anzeige ermöglichen können, oder?
Nur - welche  Spannungen liegen da an (bzw. welche LEDs/Vorwiderstände braucht man da)?
Offline FRK
  • 486
Re: Fußschalter Princeton Reverb
« Antwort #1 am: 25.05.2009 23:44 »
Mit dem Pedal schaltest du nur Masse da ist kein + und nur mit Masse leuchtet keine Lampe oder Diode.
Also das mit der Batterie und den Doppelschaltern hört sich besser an.
Frank
