JTM 45/100 Eigenbau
  • 8 Antworten
  • 4718 Aufrufe
Offline Tube
  • 7
  • Irgendwas is ja immer
JTM 45/100 Eigenbau
« am: 27.05.2009 13:57 »
Hi.
Ich möchte einen JTM 45/100 mit 4xKT66 bauen.
layout habe ich von ceriatone.
Dazu suche ich einen passenden Netztrafo von Hammond.
Beim Ausgangsübertrager kanns schon ein Marshall sein, allerdings habe ich hier im shop nur den für 50 Watt gefunden.
Ist es möglich einen 100'er vom jcm800 oder JMP zu nehmen? ???
Ich bin für jede Hilfe dankbar  :)
Danke im voraus.
Tube
  • 3.229
Re: JTM 45/100 Eigenbau
« Antwort #1 am: 27.05.2009 15:45 »
im JTM45 arbeitet ein OT mit einer Primärimpedanz für zwei KT66 von 6,6/7,4 oder 8kOhm.
Für vier KT66 benötigst Du überschlägig einen OT der eine Primärimpedanz von mindestens 3kOhm hat.
Die ersten JTM45/100 hatten zwei 50W OT mit der Teilenummer 784-103, später dann einen mit der Teilenummer 1202-84.
Zum letzteren konnte ich auf die schnelle keine Daten auftreiben.
Edit:
Bei Metroamp wird der OT mit 4kOhm angegeben.
« Letzte Änderung: 27.05.2009 15:48 von Athlord »
Offline Tube
  • 7
« Antwort #2 am: 28.05.2009 12:47 »
Danke dir.
Das nenn ich mal ne ausführliche Erläuterung.
LG Tube :bier:
  • 2.659
« Antwort #3 am: 28.05.2009 14:58 »
Servus,
wenns original klingen soll und ohne Sonderbestellung ablaufen dann nimm zwei JTM45 Ausgangsübertrager parallel. Das "besondere" an dem JTM OT ist die 100V Wicklung die dem Trafo mehr Kupfer haben lässt und ihn deutlich später in die Sättigung treibt als z.B. bei einem JCM800 OT.
Ausserdem machen zwei so Brocken doch deutlich mehr her ;)
bluesfreak  8)
« Antwort #4 am: 28.05.2009 15:35 »
Moin bluesfreak,
wo/ bei wem bekommt man denn hier bei uns (in den Staaten natürlich schon, das ist klar) heutzutage zwei JTM45 Übertrager mit 100V- Wicklung, die keine Sonderanfertigungen sind?
Das Hammond- Programm habe ich allerdings noch nicht durchgesehen- von wegen "alles so schön bunt hier"
Würde mich mal interessieren!
  • 2.659
« Antwort #5 am: 28.05.2009 18:07 »
Servus Jacob,
sowohl der JTM45 OT von Ingo als auch das Teil eines Händlers in Worms haben eine "burried" 100V Wicklung à la dem alten RS Teil.
Ob der von Dirk hier verkaufte JTM45 OT das auch hat kann leider nur er detailiert beantworten da ich noch keinem von ihm verbaut hab.
Allerdings lässt mich das angegebene Gewicht von 2.5kg hoffen dass es so ist...
Stefan  8)
Offline Gokarna
  • 32
« Antwort #6 am: 30.06.2009 08:12 »
also schau mal hier, laut einigen Leuten soll das Ding eine großartige Entwicklung sein, und die Fa. Welter hat einen sehr guten Ruf
http://www.welter-electronic.de/bauteile/trafos/uebertrager/standard/standard_uebertrager.htm
Netztrafo und Siebdrossel kannst ebenfalls von Welter kaufen (für den Trafo bei Standard UND bei Gitarre gucken).
Die Werte für die Siebdrossel entweder im Net rausfinden oder Nik von Ceriatone anschreiben, der ist sehr hilfsbereit und antwortet super schnell.
Ich werde meinen Plexi50 Bass - Bausatz auch mit Welter.Teilen bestücken, allerdings ist im meinem Fall Niks Angebot nur 30-40 Euro teurer (Zollkosten nicht vergessen) und ich brauche nicht den JTM-45 AÜ, sondern nur den 30 Euro billigeren Ü4.
Also rechne das nochmal nach, ob Du nicht ziemlich genau das gleiche bezahlst, wenn Du alles bei Ceriatone bestellst - dann stimmen mit Sicherheit auch alle Bohrungen (kann natürlich bei den Welterteilen auch zufällig der Fall sein)
Till
  • 2.552
« Antwort #7 am: 30.06.2009 09:06 »
Morgen,
ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht und meine Bezugsquellen entsprechend gewählt.
« Letzte Änderung: 30.06.2009 21:52 von mac-alex_2003 »
Offline Ingo_G
  • 314
« Antwort #8 am: 30.06.2009 09:57 »
Edit:
der JTM45 hatte zwei Versionen des Ausgangsübertragers, zuerst den RS Deluxe mit 6,6/8/9 kOhm primär sowie 3 Sekundärwicklungen, 2 à 1 Ohm und eine à 2 Ohm, später dann folgte der 784-103 mit nur einer Primärimpendanz von 7,3 kOhm sowie 8/16 Ohm und 100 Volt. Anzapfungen für verschieden Primärimpendanzen hatte dieser keine mehr. Die ersten Serien 45/100 kam zuerst mit dem Letzteren AÜ in doppelter Ausführung,  da bei Prototypen mit dem RS Übertragern diese regelrecht abrauchten. Der 1202-84 ist ein gewaltiges Teil und so richtig verzerrte Sachen sind mit diesem Teil eigentlich nicht möglich.
Ingo
« Letzte Änderung: 30.06.2009 09:59 von Ingo_G »
