AC30EF86 Nachbau - Brumm und Mikro ?
  • 11 Antworten
  • 5779 Aufrufe
Offline jattle
  • 209
« am: 28.05.2009 09:34 »
jetzt muss ich doch mal einen neuen Thread aufmachen, damit ich nicht den AC30 Nachbau Thread von Delayar zumüll. Ich habe jetzt, auch wenn´s laut Homepage noch nicht so aussieht, den AC30 Nachbau fertig bekommen. Klingt auch echt super, bin wirklich begeistert. Allerdings habe ich noch ein paar kleinere bis große Probleme. Die EF86 ist sehr sehr mikrofonisch. Wenn ich bei halb aufgedrehtem Kanal mit einem Bleistift leicht dagegen klopfe hört man im Lautsprecher ein sehr laute Mischung aus "bing + plop". Da hilft wahrscheinlich nur eine neue Röhre, richtig ? Bei den anderen Röhren, Endstufe, PI und Gleichrichter hört man nichts wenn man dagen klopft.
Kann das mit der Vorstuferöhre auch der Grund für den restlichen Brumm sein ? Der Amp brummt auch wenn ich die Vorstufe ganz runtergedreht hab. Hab ich da irgendwo was falsch gemacht ? Parallel liegen die Leitungen eigentlich nicht und verdrillt sind sie auch.
Kann mir da bei den Problemen jemand helfen ? Falls ihr Bilder vom Aufbau dazu braucht, kann ich auch gern welche reinstellen.
Meine anderen Probleme die ich hatte, hab ich im Laufe der letzten 2 Tage alle behoben.
Mit Hoffung auf Hilfe :-)
Jens
Habe noch Lace Alumitones, falls jemand Interesse hat.
  • 2.461
Re: AC30EF86 Nachbau - Brumm und Mikro ?
« Antwort #1 am: 12.06.2009 16:51 »
Hallo Jens,
ein Brummen, das auch mit zugedrehter Vorstufe nicht weggeht, kommt aus der Endstufe. Die EF86 hat damit eher nichts zu tun. Die Ursachen können vielfältig sein. Bilder wären auf jeden Fall hilfreich, ansonsten beschreibe bitte, wie Du die Masseverbindungen aufgebaut hast.
Was die EF86 angeht, liegst Du wahrscheinlich richtig - am besten auswechseln.
Offline jattle
  • 209
« Antwort #2 am: 13.06.2009 00:39 »
Hallo Stephan,
danke für deine Antwort. Die EF86 hab ich inzwischen ausgewechselt und das mikrofonische ist so gut wie möglich weg. Auch da ich die Sockel nun schwingend montiert habe, sodass sich die Geräusche vom Gehäuse beim Umschalter etc. nicht mehr übertragen.
Die Endstufe ist mittlerweile auch mit gescheiten Röhren bestückt, die ich in meinem VOX AC30 auch drin habe. Leider wie gesagt, ist das Brummen immer noch da. Es startet schon nach dem Einschalten, etwas brummen kommt vom Netztrafo an sich, der brummt wenn der Amp noch im Standby ist.
Die Masseverbindung habe ich sternförmig aufgebaut, gleich wie Delayar bei seinem Nachbau. Ich werde allerdings heute noch wenn es wieder hell ist hier ein paar Bilder rein machen, damit ihr euch ein Bild machen könnt.
Den Trafo sollt ich ja höffentlich nicht verkehrt einbaut haben, nicht dass der in was einstreut. Wie gesagt, Bilder folgen in wenigen Stunden.
Jens
Offline jattle
  • 209
« Antwort #3 am: 13.06.2009 08:51 »
Hallo, wie heute Nacht versprochen sind hier nun die Bilder. Wenn du / ihr noch von was speziellem ein Bild brauchst, dann musst es sagen. Ich denke überblicksmäßig müsste hier eigentlich alles drauf sein. An meiner Master-Volume-Schalter-Kontruktion liegt es nicht, da auch wenn ich die Leitungen direkt so verbinde, dass nur volle Lautstärke vorhanden ist, sich nichts verändert. Ich hoffe du kannst mir ein bisschen weiterhelfen.
Offline jattle
  • 209
« Antwort #4 am: 13.06.2009 08:51 »
noch eins
  • 2.659
« Antwort #5 am: 13.06.2009 10:00 »
Servus,
oha, Kraut und Rüben  ::)
Deine Heizungsleitungen kreuzen die Signalkabel, ein NoGo! Runter mit der Heizung in die Ecke des Chassis, sauber außenrum verlegt und nicht quer durch den Amp. Ich würde eh das Kreuz und Quer abstellen und die Kabel schön sauber rechtwinklig zueinander im Chassis (neu) verlegen.
just my2c
bluesfreak  8)
Offline jattle
  • 209
« Antwort #6 am: 13.06.2009 11:37 »
Mhm gut, dann leg ich die Heizleitungen mal außenrum. Stromführende Kabel dürfen sich ja an sich kreuzen, also so wie das ist mit der Heizung für die Gleichrichterröhre und der anderen Heizleitung.
Die Kabel rechtwinklig zueinander verlegen. Da hab ich jetzt ein kleines Problem. Ich kann ja nicht jedes Signalkabel zum anderen Signalkabel rechtwinklig legen. Zwangläufig sind ja welche dann auch parallel. Kann ich da auch ein paar Signalkabel zusammen nehmen und verdrillen ? Die Sache ist die, ich hatte vor dem kreuz und quer der Signalkabel, die Signalkabel miteinander verdrillt, immer paarweise. Als ich die Verdrillung weg gemacht habe, damit ich die Kabel kürzen kann, ist das Rauschen auch etwas besser geworden, daraus hab ich geschlossen, dass es an den zu langen Leitungen liegt. Oder wie sieht das praktisch aus ?
Jens
Offline jattle
  • 209
« Antwort #7 am: 18.06.2009 08:01 »
Wow was so ein kleiner Fehler für ein Brummen verursachen kann. Ich hab das jetzt behoben und eigneltich nur noch das Rauschen aus der Vorstufe. Die Leitungen hab ich so gut es geht verlegt und konnte auch noch um ein paar cm kürzer machen.
So die Homepage ist nun auch fertig und mit Bildergallery und Soundsamples ausgestattet. Viel Spaß und nochmal danke für die viele Hilfe aus diesem Forum !
www.js-design.de.vu oder alternativ jsdesign.bplaced.net
  • 2.659
« Antwort #8 am: 18.06.2009 09:07 »
Servus,
normalerweise kannst Du die geschirmten KAbel schon parallel verlegen, dabi halt aufpassen das der Schirm nur an einer Seite (und immer der gleichen!) angeschlossen ist.
Das Rauschen kann aber auch von der EF86 bzw. einer anderen Vorstufenröhre kommen, ich musste z.B. in letzter Zeit einige JJ ECC83 und ein paar EI an die ich durch Zufall gekommen war wegen Rauschens aussortieren, da kann man einfach nix machen....
cu
bluesfreak  8)
Offline jattle
  • 209
« Antwort #9 am: 18.06.2009 09:53 »
Die EF86 hab ich nun gegen eine Valvo getauscht, die klingt besser und hatte das geringste Rauschen. Mal eine Frage noch, welchen Anteil am Rauschen kann eigentlich die PI-Röhre haben ?
Jens
  • 2.461
« Antwort #10 am: 18.06.2009 10:29 »
Hallo Jens,
die PI-Röhre sollte einen geringen Anteil haben, weil nach ihr nur noch die Endstufe kommt. In vielen Amps kommt noch das negative Feedback dazu, welches die Verstärkung von PI und Endstufe begrenzt. Das fällt zwar beim AC30 weg, aber der PI ist schon wegen des "Tail-R" von 47k ziemlich gebremst.
Am kritischsten ist immer die Röhre, welche die erste oder die ersten beiden Stufen versorgt, hier also die EF86 sowie die ECC83 im Top Boost Kanal. Wenn dort Rauschen erzeugt wird, wird es von allen nachfolgenden Stufen mit verstärkt. Mit guten Röhren sollte sich das Rauschen vor allem im Top Boost Kanal in absolut verträglichem Rahmen halten.
Offline jattle
  • 209
« Antwort #11 am: 18.06.2009 14:44 »
Hallo, ich habe jetzt die ECC83 TT-V1-Selection hier drin und das ist schon merklich ruhiger geworden :-)
