Servus und willkommen im Forum,
such mal nach einer Anleitung/SChaltplan vom Amp im Netz, da steht drin, was für Röhren drin sind. Dementsprechend sollten wieder gleiche Modelle rein. Die Vorstufenröhren kannst du im ausgeschalteten Zustand einfach so tauschen. Bei den Endröhren brauchst du bei Mesa meist den entsprechenden Farbcode, so dass der Ruhestrom passend eingestellt ist. Je nach dem wie bewandert du auf diesem Gebiet bist, machst du das selbst, oder gibst den Amp zum Techniker. Sei dir immer bewusst, dass im Amp tötliche Hochspannung herrscht.
im "DIY" Bereich hier gibt es eine Tubemap, die dir bei der Auswahl weiterhelfen kann. Gigantische Soundunterschieder wirst du eher nicht feststellen. Es sei denn die alten Röhren sind komplett hinüber. Ebenso gibt es eine Anleitung zum Röhrenwechsel / Bias einstellen. Vermutlich brauchst du den aber nicht einzustellen, wenn du den passenden Farbcode hast.
Und zu guter letzt: es gibt hier schon viele Anleitungen im Forum, wie man Röhren wechselt und worauf man achten muss. EInfach mal die Suchfunktion nutzen.
mfg
Chryz
P.S. Stell dich doch kurz vor, dann weiß man mit wem man hier redet
![Smiley :)](http://www.tube-town.de/ttforum/Smileys/classic/smiley.gif)
