Marschall jcm800 eigenbau problem
  • 3 Antworten
  • 3279 Aufrufe
Offline Hart´l
  • 50
« am: 29.05.2009 01:54 »
mein JCM 800 (eigenbau) Schrillt sofort nach dem stand-By einschalten sehr laut los.
Sprich, sobald ich die Hochspannung auf die Röhren gebe höhre ich einen sehr schrillen lauten ton.
Ich kann ihn nicht leiser machen oder verändern.
Wenn ich die V3 (Phasen-Spliter) herausnehme ist es ruhig. Laut Plan und gründlicher Kontrolle sollte ich alles richtig gemacht haben.
Hat jemand einen Tip?
PS: momentan habe ich anstatt el34 (die noch bestellt sind) 6l6gc eingesetzt.
Hart´l
  • 2.552
Re: Marschall jcm800 eigenbau problem
« Antwort #1 am: 29.05.2009 06:57 »
vertausche die Gitterzueitungen zu den Endröhren, dann ist Ruhe.
Offline Hart´l
  • 50
« Antwort #2 am: 29.05.2009 15:23 »
danke für die schnelle Antwort.
Das Problem war, dass ich dern Ground des Ausgangstrafon nicht mit Masse verbunden hatte.
Jetzt läuft die Sache zwar, aber wenn ich Pregain oder Mastergain etwas erhöhe, Pfeift es.
Tips?
Hart´l
  • 2.461
« Antwort #3 am: 29.05.2009 15:33 »
also an den 6L6 statt den EL34 wird es nicht liegen.
Wenn es bei höheren Gain/Master-Einstellungen fiept, liegt es entweder an einer mikrofonischen Röhre oder am Layout. Klopf mal vorsichtig mit einem Plektron gegen die Vorstufenröhen. Wenn es laut "ping" macht oder das Pfeifen dann anfängt, dann am besten mal die Röhren tauschen.
Wenn es nicht an den Röhren liegt, dann solltest Du das Layout bzw. die Kabelführung genauer ansehen. Dazu wäre es am besten, wenn Du ein Bild reinstellst. Einige hier im Forum sehen auf Bildern die kleinsten Fehler und können ganz gezielt helfen.
