Fender Brightness Switch
  • 3 Antworten
  • 3800 Aufrufe
Onkel Enzzo
« am: 16.01.2005 12:39 »
Kann mir einer hier sagen, wie die Schaltung eines Fender Brightness Switch aussieht, und wie ich sie in einen beliebigen Amp einbauen kann?
« Letzte Änderung: 16.01.2005 12:39 von Onkel Enzzo »
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Re:Fender Brightness Switch
« Antwort #1 am: 16.01.2005 13:23 »
Das ist ein kleiner Kondensator (von 120pF bei Fender bis hin zu 1nF bei Marshall), der zwischen dem oberen Anschluss des Lautstärke Potis (oder Pre-Amp-Volume bei Master-Volume Amps) und dem Schleifer (mittlerer Kontakt) dazugeschaltet wird.
Du ersetzt den Volume-Poti mit einem Poti mit Push-Pull-Schalter oder wenn Du bereits bist ein Loch in die Frontplatte zu bohren bau einen Kippschalter ein und schalte damit den Kondensator wie oben beschrieben zu.
Wie das ganze schaltungsmäßig aussieht, kannst Du in fast jedem Fender-Schaltplan nachschauen:
http://www.ampwares.com/ffg/index.html
Joachim
Live long and prosper.
Onkel Enzzo
« Antwort #2 am: 17.01.2005 10:34 »
Hallo Joachim.
Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, muss ich, zum Bsp. beim TT-66 (hier im DIY-Bereich) einen Kondensator mehr oder weniger parallel zum Volumenpoti anschließen.
Einen Kontakt an den Leiter der vom Treble-Schleifer abgeht, und einen Kontakt an den Schleifer vom Volumen Poti.
Liege ich da richtig?
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #3 am: 17.01.2005 11:28 »
Ja :)
Joachim
