schwierige Frage : nach Umbau noch eine Box anschliessen / wieviel Ohm?
  • 2 Antworten
  • 2214 Aufrufe
Offline MK_Guitar
  • 1
vielleicht kann mir ein Fachman hier aus dem Forum weiterhelfen:
Ich habe ein Peavey VK212, bei dem ich die Standard Lautsprecher (2 x 16 Ohm) gegen Eminence Black Powder (2x 8Ohm) getauscht habe.
Der Amp hat 2 Boxenausgänge und einen Schalter an der Rückseite, an dem man die gesamte Boxenimpendanz einstellen kann,
sprich 4, 8 und 16 Ohm.
Nun habe ich den Amp mit den werksseitig eingebauten Speakern auf 8 Ohm eingestellt gehabt und nun durch den Einbau der 8 Ohm Eminence auf 4 Ohm eingestellt.
Problem:
Ich hatte gehofft, dass der Amp etwas mehr Druck aufbaut bei Palm Mutes etc, aber er klingt ähnlich wie vorher.
Jetzt weiß ich nicht, ob die Lautsprecher erst nach ein paar Proben Ihr volles Potential entfalten, dann wäre es ja ok,
aber in der Zwischenzeit hatte ich mir überlegt eine 2x12 closed cab zu kaufen und drunterzustellen damit der Amp etwas mehr Druck macht.
Preisfrage: Auf was stelle ich den Ausgangsregler des Amps denn nun ein , wen ich eine zusätzliche Box mit einer Gesamtimpendanz von 8 Ohm Mono anschliesse????
Vielen Dank für einen brauchbaren Hinweis....
Hallo Unbekannter!
Ohms Schorsch ist dein Freund.
1/R=1/4 + 1/8= 3/8 =>Gesamt R =2,6 Ohm
Herzlichen Glückwunsch! Lass mich raten: Du hast keinen 2,6 Ohm Anschluss.
Bei manchen Röhren-Amps schadet eine höhere Belastung nicht. Also auf 4 Ohm laufen lassen kann bei diesen Amps gut gehen.
Kenne den PV Valveking (?) allerdings nicht.
Alternativ kannst Du die zwei 8Öhmer auch in Reihe zu 16 Ohm schalten.
1/R=1/16 + 1/8= 3/16 =>Gesamt R =5,33... Ohm
Auch diesen Anschluss gibt es nicht beim VK, vermute ich.  :devil:
Schon wieder ein Problem mit Fehlanpassung
Immerhin könntest Du jetzt 4 oder 8 Ohm nehmen...und mal hören...
Alternativ kannst Du auch die PV Lautsprecher wieder einbauen, da sie sowieso nicht dolle leiser waren und eine (teil)geschlossene Box mit 8 Ohm bei Dirk (Tubetown) kaufen.
Erst überlegen beim nächsten Boxenkauf...
Offline _peter
  • 1.925
mein Vorschalg:
Die beiden 8Ohmer im Combo in Serie schalten für 16 Ohm
und die zusätzliche geschlossene Box auch in 16 Ohm kaufen.
Dann beide mit 8 Ohm Gesamtimpedanz anschließen.
Peter
