Banana Booster zerrt nicht...
  • 39 Antworten
  • 18952 Aufrufe
Offline juzzi
  • 44
Re: Banana Booster zerrt nicht...
« Antwort #30 am: 5.09.2009 21:02 »
Gut, danke - darunter kann ich mir was vorstellen.
Aber eignen die sich auch für nen Bass - bzw. welcher eignet sich besser für nen Bass?
Oder sollte ich zur Sugar-Box greifen? - allerdings weiss ich nicht, ob die überhaupt ein Verzerrer ist oder "nur" ein Vorverstärker.
Grüße markus
« Antwort #31 am: 5.09.2009 22:57 »
Grüße markus
Das ist kein Bass-Verzerrer, aber da könnte man einen Vanilla dazu schalten, aber ohne Tone-Stack.
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #32 am: 6.09.2009 21:30 »
Hallo Dirk
Die Sugar-Box mit integriertem Vanilla (ohne TS) - das hört sich doch gut an.
Wie wäre das denn als Bausatz? Ich glaube, da hätten noch mehr Interesse dran. (was ich gerade so im Forum gelesen habe - übrigends herrscht auch im Bassistenforum Interesse an sowas.)
Also, wenn du sowas anbieten würdest, ich würd schonmal eins nehmen.  ;D
Grüße markus
« Antwort #33 am: 6.09.2009 22:04 »
das ist zwar nett, aber dieses Jahr mit Sicherheit nicht.
« Antwort #34 am: 7.09.2009 20:18 »
Jetzt muss ich mich doch unverhofft verbessern, denn es sieht so aus, also könnten wir diese Woche noch ein bis zwei Testaufbauten zum Thema Overdive für Bass. Ist aber noch nicht ganz sicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
Kurze Frage hierzu: wie viel Overdrive soll es eigentlich sein ?
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #35 am: 8.09.2009 18:34 »
Hallo Dirk
Mitlerweile habe ich ein wenig rumgelötet:
- Parallel zu R4 einen Kondensator: 22yF,
- R6 (470k) mit einem R: 100k Ohm getauscht,
- ein zweites Poti mit 1M Ohm zwischen C1, Pin7 und R 100k (ehemals R6) geschaltet.
jetzt kann ich am einen Poti (ein wenig) Zerre einstellen und am anderen die Lautstärke.
(allerdings ändert sich die Lautstärke auch, wenn ich den Overdrive änder - logisch, da kann man wohl nix machen...)
UND ES FUNKTIONIERT!  :) :) :)
Nun bleibt nur noch die Frage: mach ich mit dieser Schaltung auf Dauer was kaputt???
zu deiner Frage oben:
Ich hätte dann doch gerne etwas mehr Overdrive, da ich ja nun schon ein wenig habe.  ;D
Grüße markus
« Letzte Änderung: 8.09.2009 18:37 von juzzi »
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #36 am: 8.09.2009 18:39 »
Hier mal ein paar Fotos von meiner mini-Zerre:
werde auch mal ein paar Soundfiles reinstellen, wenn ich Zeit dazu finde.
Grüße markus
« Letzte Änderung: 8.09.2009 18:43 von juzzi »
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #37 am: 8.09.2009 18:42 »
ah- so geht das mit mehreren Fotos...
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #38 am: 9.09.2009 23:11 »
Hier nun die versprochenen Soundfiles:
Interresant ist, dass die MiniZerre auf verschiedene Bässe völlig unterschiedlich reagiert.
Fender Preci passiv: kaum Unterschied - deswegen hier auch nicht vorgestellt.
MusicMan: zerrt ein wenig (reinhören).
G&L (aktiv): zerrt wie die Hölle (reinhören).
erst mal Tonleiter mit G&L:
erst im Bypass, dann mit Banane ohne Od dann mit Od.
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #39 am: 10.09.2009 00:28 »
Hallo Dirk
kannst die Anhänge löschen (ich weiß nicht, wie das geht).
so: meine Soundfiles auf: www.rockbandits.de geht es einfacher.
Grüße markus
« Letzte Änderung: 10.09.2009 10:33 von juzzi »
