Russenpower!!!
  • 38 Antworten
  • 14696 Aufrufe
Offline Stubenrocker
  • 316
Re: Russenpower!!!
« Antwort #15 am: 11.07.2009 20:42 »
Ich auch!
Meine Freundin :sex: wird schon langsam sauer weil ich schon den ganzen Tag am Rechner verbracht hab :o
 :gutenacht:
  • 316
Re: Russenpower!!!
« Antwort #16 am: 11.07.2009 21:11 »
Was mir jetzt keine Ruhe lässt,ist wenn ich nen 100K Tonepoti nehme werden da nicht trotzdem zuviel Höhen gekappt?
Ich mein auch wenn das Poti auf voll Höhen gestellt ist sind das ja nur 100k bis Masse!
Das nächste problem ist das ich ne PP-trafo brauch mit 2k5!
Gibts leider nicht im shop oder ich find keinen ???und nen 2A3 Trafo wird wohl zu mager.
Werd ich wohl einen wickeln lassen müssen >:(ist aber auch nich teurer :)
Naja hat ja alles seine Zeit und ich bin im Moment sowieso nich gerade flüssig.
Also ich häng noch mal den überabeiteten Plan an und berichte wenn es irgendwann mal los geht!
Online Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: Russenpower!!!
« Antwort #17 am: 11.07.2009 21:18 »
Hallo nochmals Stubenrocker
Du meinst vermutlich die Schaltung hier: www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=10303.0;attach=13491
Aber du macht hier einen Denkfehler bei einer Kathodenbiasschaltung so wo wie du sie hast, ist das nicht nötig. Bei einer festen Biasvorspannung (Link) ist es eine Sicherheitsvorkehrung die durchaus Sinn macht...
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline Beano
  • 994
Re: Russenpower!!!
« Antwort #18 am: 11.07.2009 21:36 »
ich glaube der 2M2 macht auch hier Sinn, damit das Gitter auch bei Kontaktproblemen des Schleifers einen Massebezug hat.
Oder liege ich da falsch??
Mathias
Online Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: Russenpower!!!
« Antwort #19 am: 11.07.2009 22:01 »
Hallo beano,
du hast schon recht, aber da bräucht er nicht so hoch zu sein. Siehe Anlage british18.
Hoschi
« Letzte Änderung: 11.07.2009 22:03 von hostettler »
Offline Beano
  • 994
Re: Russenpower!!!
« Antwort #20 am: 11.07.2009 22:08 »
Hi Hoschi,
der Vorteil des 2M2 ist, dass man bei voll aufgedrehtem Master wieder einen Gitterableitwiderstand von annähernd 220k hat (das ist eben der normale Wert ohne PPIMV), somit klingt der Amp dann als wäre das Master nicht da.
So wie beim british18 hätte man voll aufgedreht einen Widerstand von 1M parallel 470k macht ca 320k, was schon recht weit weg vom typischen 18 Watt Wert von 470k ist.
Grüße aus Dresden,
Mathias
« Letzte Änderung: 11.07.2009 22:11 von beano »
Online Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: Russenpower!!!
« Antwort #21 am: 11.07.2009 22:12 »
Hallo Mathias,
das wiederum leuchtet mir wieder ein! OK du hast recht! ::)
Hoschi
  • 316
Re: Russenpower!!!
« Antwort #22 am: 12.07.2009 08:34 »
 :gutenmorgen:
Hmm ja und wenn ich bei dem 1MPoti nur halb auf dreh dann muss das signal ja durch nen ziemlich fiesen Spannungsteiler :-\
Das giebt auf jedenfall Höhenverlusste :'(
Wenn ich mir das so überleg ist die Version aus der ersten Zeichnung die Beste und bei der könnte ich die 2M2 sogar weglassen :)
Der Nachteil ist wieder das bei kleinen Volumeneinstellungen der PI mehr belastet wird,was aber nix ausmacht.
Mann brauch sich nur mal das Master zB. beim Clubmann ansehen
das ist pure Röhrenquälerei  und funktioniert ja nicht schlecht ;D
Also ich tendiere zu der 1ten Masterversion ohne 2M2
So hab den Master nochmal angehangen.Das Poti geht natürlich gegen Masse.
« Letzte Änderung: 12.07.2009 08:48 von Stubenrocker »
  • 2.461
Re: Russenpower!!!
« Antwort #23 am: 12.07.2009 10:50 »
Hallo Stubenrocker,
ich würde den 2M2 beim Master nicht weglassen. Bei Kathodenbias ist die Masse der nötige Gegenpol, um die Gitter im Verhältnis zur Kathode negativ zu bekommen. Die 2M2 haben die gleiche Funktion zur Sicherung der Endröhren wie beim fixed bias.
sjhusting
Re: Russenpower!!!
« Antwort #24 am: 12.07.2009 11:05 »
Hallo Stubenrocker,
Stephane
Absolut. Das ist ein andere Darstellung der so-genannte 'Lar-Mar' PPIMV. Das habe ich auch in mein Clubman clone (Cathode-Bias EL34) eingebaut, und genau so, und nicht anders. Lass die 2M2 drin, sie sind fuer mehr als 1 Grund da.
steven
  • 316
Re: Russenpower!!!
« Antwort #25 am: 12.07.2009 11:06 »
@darkbluemurder
Sieh Dir mal bitte die Zeichnung an.
Die 2M2 sind ja nur da falls der Schleifer von der Kohlebahn abhebt.
Meine Frage ist eigentlich ob das auch so geht wie auf der Zeichnung.es müsste dann aber auf jedenfall ein Log Poti werden,denk ich.
Bei der Version ist es Bockwurst ob der Schleifer kontakt hat,das Gitter hat trotzdem Massebezug,nur die Regelweg wird nicht so toll werden!
Offline SvR
  • 2.384
Re: Russenpower!!!
« Antwort #26 am: 12.07.2009 12:21 »
 :gutenmorgen:
So jetzt bin ich hoffentlich wieder wach.
Die 6P1P ist der 6V6,EL90 und 6AQ5 ähnlich von den elektrischen Daten (erreicht nicht ganz die Ua max der 6V6, wahrscheinlich wegen des kleineren Kolbens)
Für zwei in PP würde ich 10k nehmen. Müsste man dann nicht bei 4 in PP 5k nehmen?
Dann gebs auch einen passenden AÜ im TT-Shop (Hammond 1645 zum Beispiel).
PS: Falls du noch kein Datenblatt hast http://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/6p1p.pdf
PIC32-Tutorial
  • 316
Re: Russenpower!!!
« Antwort #27 am: 12.07.2009 12:47 »
Oh ja :o hab noch mal nachgerechnet und komm da auf 4K bei 4Rohren!
Also doch alles beschaffbar!
Danke für den Schubbser :) nich das ich noch nen falschen bestellt hätte :o
Ich hab mal noch ne Frage.
Ich hab so Megafette Lötleisten aus Duroplast(Ostbezeichnung ;D) und der Amp soll auf diese Point to Point aufgebaut werden!
Gibt es im Netz irgendwo paar Bilder wo ich mir da was ansehen kann?
Also Nix turret sondern direkt vom Sockel zum Poti bzw. Lötstützpunkt!
Dank und Gruß
Offline SvR
  • 2.384
Re: Russenpower!!!
« Antwort #28 am: 12.07.2009 12:53 »
Suchst du einfach nur Bilder von Amps die Point to Poit aufgebaut sind? Dann würd ich mal in jogis Röhrenbude bei den Leserbriefen etwas stöbern an deiner Stelle.
PIC32-Tutorial
Online Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: Russenpower!!!
« Antwort #29 am: 12.07.2009 13:07 »
Hallo Stubenrocker,
meinste sowas in der Art...http://spinoo.free.fr/projetG5/Images%20Amplis/Bad%20Cat/05%20Hot%20Cat%2030%20-%202.jpg
Hoschi
