Individuelle Aktiv Elektronik mit EMG'S
  • 7 Antworten
  • 4781 Aufrufe
Offline knight
  • 60
« am: 12.07.2009 21:55 »
Guten Abend,
habe nach meinen ersten, recht frustrierenden versuchen des Amp Moddings (GA15), wieder den Boden der Realität erreicht, und möchte nun als mein nächstes Projekt, eine Aktive Gitarrenelektronik mit Basis des EMG Zakk Wylde Sets in einer Les Paul mit 2 Potilöchern zu planen und realisieren.
Das soll die Elektronik können:
3 Weg Switch (ist klar)
Volumepoti mit 2 Lautstärken
Tone Poti als Mid Shift Regler
Die Vorstellung ist zum einen mit dem 3 Weg Switch die Tonabnehmer in gewohnter Manier anzuwählen,
zum anderen bei Volume-Push-Pull gezogen Crunch Sound Lautstärke, und bei gedrücktem Lead Sound Lautstärke,
bei dem Tone Regler ist die Vorstellung wenn er gezogen ist, die Frequenz, welche angehoben werden soll anzuwählen,
und wenn er gedrückt ist die Anhebung der Frequenz bzw. des Frequenzteils.
Eine weitere Überlegung war, da ich einen only Clean Amp habe ein Verzerrmodul wie z.B. den Afterburner einzubauen,
wobei sich dies wohl auch mit einem günstigeren IC lösen lässt, der nicht gerade 50 € kostet.
Hat jemand in dieser Hinsicht weitere Anregungen, oder Bedenken?
würde mich freuen
Grüsse Mr. Knight
Lieber nen Spatz in der Hand, als nen Sprung in der Kiste!
Offline MetalRalfi
  • 75
Re: Individuelle Aktiv Elektronik mit EMG'S
« Antwort #1 am: 13.07.2009 21:15 »
Hallo Mr Knight,  :)
Hast Du dich schonmal nach passenden Potis umgeguckt ?
Dir ist klar, dass EMGs 25 kOhm-Potis benötigen und nicht die Standard 250 oder 500 kOhm Teile.
Mir ist nicht klar ob's die 25 kOhm Potis überhaupt als Push-Pull Versionen gibt. Hab' ich zumindest noch keine in den Fingern gehabt.
Ausserdem eine konkrete Frage zu der gewünschten Funktionsweise:
Soll die Lautstärke im "Crunchmode" deines Vol-Potis erhalten bleiben wenn man auf Lead schaltet und umgekehrt oder soll einfach eine vorgegebene Lautstärkereduktion stattfinden wenn du den Potiknopf rausziehst ?
Das gleiche beim Ton: Mir ist kein Poti bekannt, das so funktionieren würde.
Mit 2 Achsen Dual Potis wäre das allerdings viel einfacher zu erreichen (und zu bedienen !).
Oberer Potiknopp : Vol für Halspickup, unterer Vol für Steg oder umgekehrt.
Ähnlich beim Ton: Oben der Pegel, unten die Frequenz.
So hat man's ja auch bei vielen Aktivelektroniken für E-Bässe.
Noch ein Wort zum Afterburner: Das ist kein Zerrer ! Das ist ein Booster !
Solange die Batterie einigermaßen voll ist, zerrt der gar nicht sondern macht nur laut.
Gut zum anblasen von angecrunchten Amps aber nix um aus einem cleanen Amp ein Zerrmonster zu machen.
Ralf  ;)
Das mach ich morgen ! Dann hab ich's hinter mir !
Offline haebbe58
  • 3.539
« Antwort #2 am: 13.07.2009 21:34 »
Hallo Knight,
alles, was Du da schreibst, könntest Du mir einem etwas vielseitigeren Zerrer/Booster in Pedalform erreichen. Dami ersparst Du Dir die (wahrscheinlich ohnehin nicht zu realisierende) Einbauerei in die Gitarre und hast dann außerdem die Hände zum Spielen frei anstatt für Schalt- und Regel-Orgien. Davon abgesehen klingt das bestimmt auch besser und kommt Dich auch nicht teurer.
Allein solche Spezialpotis kosten (falls überhaupt erhältlich) in der Summe schon mehr als das angeblich so teure von Dir erwähnte IC.
Offline Stubenrocker
  • 316
« Antwort #3 am: 13.07.2009 22:50 »
Google mal nach Rockinger!
Die haben zumindest PP-Potis mit 25K.
Ansonsten kann ich nur das oben geschriebene unterstützen!
Grüße Stephan
gibst du keine acht beim löten hörst du gleich die englein flöten
Offline knight
  • 60
« Antwort #4 am: 14.07.2009 00:11 »
Hi Jungs,
zuerst mal danke für eure Statements,
zum einen, Push Pull Potis mit 25k habe ich schon genügend,
ich wollte das ganze mit einem µC Aufbauen, und das ganze auf eine Platine bannen.
(IC war wohl eine falsche Bezeichnung, mein Fehler)
Die Sache mit dem Zerrer ist auch nicht unbedingt notwendig, wäre nur ein nettes Accessoire!
Wobei dies mit ein bisschen Programmieraufwand wohl auch mit dem µC machbar wäre,
und zum Einschalten ein kleines Schalterchen!
Zur vorgestellten funktionsweise des Volume Potis:
Es ist so gedacht, dass man beide Lautstärken d.h. Lead und Crunch einstellen kann.
Danke für den Tip mit den 2 Achsen Dual Potis, an die habe ich noch garnicht gedacht.
Mein Problem mit Fußpedalen ist, dass ich ein Grobmotoriker bin was die Füße angeht.
Und ausserdem ist es immer ein weiterer Aufbauaufwand, und eine terretoriale Einschränkung.
Die Planung geht weiter...
Weitere Impressionen gerne erwünscht!
Mr. Knight
custom
« Antwort #5 am: 14.07.2009 00:17 »
Suche doch mal nach der Artikelnummer 300267826834 in der Bucht.
Gruß, Bernd
Offline knight
  • 60
« Antwort #6 am: 14.07.2009 10:25 »
Danke Bernd,
von denen Hab ich schon 5 Stück für 0€,
Ich kenn da jemanden, der die Aus Aktivbässen ausbaut ;-P
aber trotzdem Danke!
Offline OneStone
  • 446
« Antwort #7 am: 17.07.2009 01:17 »
Zwei Hinweise:
-Mikrocontroller beißen sich sehr mit Hi-Gain, wenn du nicht gerade eine Blechdose und Verblockungsschaltungen ohne Ende einbaust.
-Für das, was du vorhast, brauchst du keinen µC
MfG Stephan
