Rheostat, Shunt etc.
  • 34 Antworten
  • 11043 Aufrufe
Offline maho
  • 111
Re: Rheostat, Shunt etc.
« Antwort #30 am: 8.09.2009 09:37 »
schönen guten Morgen,
habe gestern den POS ohne den 10uF bipolar probiert.
1: es ist in gleicher Poti-position deutlich leiser.
2: es fehlen so gut wie alle Obertöne. ich kann Höhen reindrehn was ich will, es passiert nichts.
3: der Sound ist im allgemein lustlos, langweilig und hat überhaupt keine Dimension mehr.
4: Dynamik und Attack gleich null.
Ich muß auch sagen das der Bipolar aus dem Shop deutlich besser klang als der vom Conrad (auch mal davon abgesehen das der vom Conrad schon nach 5 min. verpufft ist)
Was soll ich jetzt tun? Ich muß da irgendetwas einbauen, sonst kann ich das Ding wegschmeißen
Offline Stubenrocker
  • 316
« Antwort #31 am: 8.09.2009 09:51 »
 :gutenmorgen: Maho,
ich kann laut Deinen Schilderungen mir echt nicht erklären wie es da einen 100V-Elko grillen kann :o :o :o :o
Dein Monster müsste ja an die 400W bringen um den Elko klar zu machen.
Versuch mal mit einem Folienkondensator mit ordentlicher Spannungsfestigkeit ;)
Die SolenFast aus Dirk´s Shop bekommt Dein amp auf keinen Fall klein!
Folien C´s klingen auch besser als die Elkoka....
Grüße Hegi
P.S.Miss mal den Wiederstand Deiner Box.
« Letzte Änderung: 8.09.2009 10:04 von Stubenrocker »
gibst du keine acht beim löten hörst du gleich die englein flöten
Offline maho
  • 111
« Antwort #32 am: 8.09.2009 11:24 »
ok, ich mess die Box durch.
Gibt es eine Alternative zu den SOLEN FAST, die auch im "normalen" Handel erhältlich sind?
Mal ne andere Frage : Wie kann ich die Impedanz vom Verstärker messen, nur um sicher zu sein das auch die stimmt?
  • 12.970
« Antwort #33 am: 8.09.2009 11:51 »
mit der Impedanz hat das nichts zu tun.
Deiner Beschreibung nach zu urteilen hast Du den Elko auch richtig angeschlossen.
Melde Dich bitte nochmal direkt bei mir per eMail, ich habe ggf. noch eine Alternative die ich Dir mal zuschicken kann.
  • 316
« Antwort #34 am: 8.09.2009 12:42 »
Hallo Dirk hallo Maho,
ich mein nicht die Impedanz des Amp´s.
Ich krübel halt rum warum es da einen 100V Elko grillt.Ich hatte mal bei meiner 4*12er EINEN Speaker gegrillt und trotzdem ging die Box erst mal noch.Ich dachte halt das sowas auch bei Maho möglich ist und der Elko dann einen Kurzen sieht.
Es muss doch einen Grund haben warum der Elko abraucht.
Grüße Hegi
