Netztrafo mit und ohne zusätzlicher Heizspannung für Gleichrichterröhre
  • 2 Antworten
  • 3029 Aufrufe
Offline onsons
  • 27
hallo, ich hab mal eine generelle frage an die spezialisten.
es gibt netztrafos, die haben zur normalen heizspannung
(3,15V - CT - 3,15V)
noch eine separate heizspannung für die gleichrichter röhre
(6,3V - 0V)
und es gibt netztrafos, die haben nur eine heizspannung
(3,15V - CT - 3,15V), dafür aber mit mehr leistung, da ja die gleichrichterröhre noch dazu kommt.
gibt es vor oder nachteile, wenn die gleichrichterröhre auf der selben heizspannung liegt wie die übrigen röhren,
oder sollte man vorzugsweise einen trafo mit 2 heizspannungen nehmen?
natürlich nur, wenn man auch eine EZ81 zum gleichrichten verwendet. bei z.b. einer GZ34 stellt sich die frage natürlich nicht, die benötigt ja 5V......
Offline Hannes
  • 929
es gibt nur eine einzige Gleichrichterröhre aus aktueller Produktion, die indirekt geheizt ist: Die EZ81. Bei allen anderen Gleichrichterröhren handelt es sich um direkt oder halbindirekt geheizte. Daher liegt deren Heizung auf Anodenpotential.
Deshalb werden sie auch mit 5V geheizt, um eine eigene Heizwicklung zu erzwingen.
Wenn die Isolation zwischen Kathode und Heizung der Röhre der hohen Spannung widerstehen kann, wie es bei der EZ81 eventuell der Fall ist (die alten konnten es, wie's mit den neuen ausschaut, ein Blick ins Datenblatt verrät mehr), dann kann die Gleichrichterröhre aus der gleichen Wicklung wie alle anderen Röhren geheizt werden. Der einzige Vorteil ist die eingesparte Heizwicklung.
Ansonsten entstehen nur Nachteile, da im Falle eines Versagens der Isolation der gesamte Heizkreis auf Anodenspannungspotential ist.
Hannes
Offline onsons
  • 27
super, vielen dank.
also lieber ein paar euro mehr für einen trafo mit zweiter heizspannung investieren....
