Bias Versorgung von -55 auf -39V ändern?
  • 4 Antworten
  • 2750 Aufrufe
Offline tenauto
  • 37
« am: 18.07.2009 20:51 »
ich bin gerade dabei einen Amp von 6550 auf EL34 umzubauen. Alle anderen Komponenten im Amp sind schon geändert.
Nun muss ich noch die Bias-Versorgung von bisher -55 auf etwa -39V ändern, bin aber leider nicht in der Lage, die vorliegende Schaltung zu rechnen.
Kann mir bitte jemand helfen? Was muss ich in der Schaltung ändern, um auf die gewünscht Spannung zu kommen?
Ist die Schaltung grundsätzlich so in Ordnung, oder kann man die noch verbessern? (Viele Bias-Regelungen haben noch einen Kondensator hinter R72=47k?)
Anbei der Schaltplan.
Danke und viele Grüße
tenauto
Re: Bias Versorgung von -55 auf -39V ändern?
« Antwort #1 am: 18.07.2009 21:01 »
üblicherweise hat man einen Widerstand seriell mit dahinter liegendem Kondensator um eine möglichst Brummfreie Vorspannung zu gewährleisten.
Um die Spannung zu drücken kannst du einfach den 47k verkleinern. Ich würde mal 22k versuchen.
Welcher Wert da genau passt, musst du ausprobieren.
Im Übrigen würde ich noch den Ausgang des Poti auf Masse legen.
Sollte der Schleifer mal abheben...sicher ist sicher.
« Antwort #2 am: 18.07.2009 21:04 »
Hi Swen,
was soll denn da passieren, wenn der Schleifer abhebt? Dann stellt sich doch nur die maximal mögliche negative Spannung ein  ;)
jacob
« Antwort #3 am: 18.07.2009 21:08 »
Stimmt, is gar nich nötig, die Biasspanung liegt immer auf definiertem DC-Potential...
Offline tenauto
  • 37
« Antwort #4 am: 20.07.2009 15:45 »
So, hab' den Widerstand auf 15k geändert und nun passt es.
Danke für die Antworten.
tenauto
