Marshall Plexi 50Watt Topteil, Dokumentation beim Neubau
  • 130 Antworten
  • 43495 Aufrufe
Offline zaphod_beeblebrox
  • 168
Re: Marshall Plexi 50Watt Topteil, Dokumentation beim Neubau
« Antwort #30 am: 25.09.2009 22:02 »
Das musst aber mit Gefühl machen sonst hast Kabelsalat...oder noch schlimmer interne Brüche un den Leitungen => mehr als shice zu troubleshooten
Also, dass da was reißt oder bricht halte ich eher für unwahrscheinlich... So labil sind die Litze nun echt nicht. Versuch mal, son Kabel zu reißen...
Aber stimmt schon, "alle Regler auf 10" ist hier fehl am Platz ;)
@Dr.: Sehr schöner Aufbau!!
Matthias
Dieser Satz kein Verb.
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #31 am: 27.09.2009 12:53 »
Hi Leute,
ich muss sagen die Akkuschraubermethode funktioniert echt super.
Habs jetzt auf diese Weise verdrillt und neu verkabelt.
Hier das Foto.
lg
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #32 am: 27.09.2009 16:15 »
Jaaa, das sind verdrillte Kabel. Gefällt mir gut!
Ich habe diesen, zwischen 2 Sockel lässig 2 mal umeinandergelegten Heizlitzen (was man auch in einigen kommerziellen PTP Amps sieht!) nie einen wirklichen Effekt in der Reduzierung von Einstreuungen zubilligen können.
  • 2.461
« Antwort #33 am: 28.09.2009 09:35 »
Wow, die sind jetzt wirklich vorbildlich verdrillt - muss ich auch mal so versuchen.
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #34 am: 28.09.2009 17:16 »
Juchu!!! :o ;D
Bin total froh, dass es mal gut ausschaut :-).
Das macht Mut. DANKE.
So hab gleich mal fleißig weiter gemacht.
1. Hab die Schalter (On/Off. Standby) angebracht.
2. Den Standby-Schalter verkabelt ein Ende an den Elko, das Andere an den Bridgeretifire.
3. Hab die beiden schön verdrillt (Akkubohrer Methode).
4. On/Off Schalter an den 240V Ausgang vom Netztrafo angelötet. (Der rote Schrumpfschlauch ist noch nicht fest.)
5. Dann habe ich die 1Ohm 1Watt Widerstände an V4 und V5 so wie jeweils zur Lötöse am Gehäuse angebracht. Pin 1 und 8 wurden jeweils verbunden.
6. Zu guter letzt das weiße und das rote Kabel vom OT verdrillt und an den Endstufenröhren an pin3 angebracht.
Die Fotos Beweisen es ;-)
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #35 am: 28.09.2009 17:19 »
Bild 2
By the way: wenn ich versuche mehrere Dateien anzuhängen wird mir immer gesagt "Die angehängte Datei ist zu groß"
Geht also momentan nur auf diesem Weg
lg
Tillmann
« Antwort #36 am: 28.09.2009 17:42 »
Wenn du die Bilder vor dem Einstellen etwas kleiner machst, dann sollte es auch mit mehreren Bildern gehen. Ich finde die Bilder etwas zu gross und man muss hin und her schieben, wodurch die Übersicht verloren geht.
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #37 am: 28.09.2009 17:46 »
Hehe, macht Spass mit dem Akkubohrer, gell?
Du musst die Bilder kleiner machen. Du kannst max. 4 Bilder mit einer Gesamtgröße von 800 kb anhängen.
Wenn Du die Bilder auf (800x600 skalierst und als jpg speicherst haut das von der Größe meist hin und sie sind im Browser besser anzusehen.
Mit dem MS Office Picture Manager geht das ganz gut, da kann man direkt zig Bilder gleichzeitig umformatieren.
« Letzte Änderung: 28.09.2009 17:48 von Dr. Nöres »
Offline turbino
  • 127
« Antwort #38 am: 29.09.2009 02:02 »
Wer hat schon MS-Office O0
Aber falls du Vista benutzt, das bringt von Hause aus Paint.NET mit. Damit geht das auch sehr schön:
Bilder von Kamera auf den Rechner ziehen > Bilder rechtsklicken > bearbeiten u. dann im Paint.NET auf > Bild > Größe ändern. 1024X768 genügt. Danach die Bilder noch als jpg speichern. Da kann man auch noch ein wenig mit der Kompression spielen.
Alex :bier:
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #39 am: 29.09.2009 11:09 »
Alles klar werd es beim nächsten mal mit der Änderung der Größe versuchen. Hab mir sowas auch schon gedacht.
Benutze allerdings garkein MS sonder Ubuntu sprich Linux. Das sollte allerdings kein Problem darstellen.
Irgendwelche Verbesserungsvorschläge für den Amp?
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #40 am: 29.09.2009 11:38 »
Hi Leute
der nächste Schritt ist getan hoffe ich bin jetzt nicht wieder zu schnell und muss an denen davor wieder was ändern.
Falls es so ist bitte melden :-)
Habe den nächsten Schritt hauptsächlich schon gemacht um das mit den Fotos aus zu probieren.
lg
Tillmann
  • 2.461
« Antwort #41 am: 29.09.2009 12:57 »
Hallo Tillmann,
schaut gut aus, weiter so! Insbesondere finde ich gut, dass Du beim AÜ die Leitung für den Mittelabgriff NICHT mit verdrillt hast. Wenn man die nämlich mit den anderen Primärleitungen verdrillt, killt man sämtliche Höhen des Amps. Den Fehler habe ich mal gemacht, bis mich Larry freundlicherweise darauf hingewiesen hat.
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #42 am: 29.09.2009 15:42 »
So weitere Schritte sind getan.
1. Kontrolllampenfassung angebracht. Stromversorgung vom Röhrensockel.
2. 1k Widerstände an den Röhrensockeln V4 und V5 pin 4-6
3. Potis angebracht und auf der Rückseite verbunden.
lg
Tillmann
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #43 am: 29.09.2009 17:19 »
Servus,
der Trick mit dem Akkuschrauber funktioniert übrigens auch mit Draht. Falls du mal den Draht auf der Poti-Rückseite gerade haben willst. Einfach in den Schraubstock und Akkuschraube einspannen und ganz wenig drehen, bis er gerade ist. Braucht es etwas Gefühl für. Ansonsten: nach fest kommt ab.  ;D
mfg
Chryz
« Antwort #44 am: 29.09.2009 17:48 »
Servus,
mfg
Chryz
Sehr sehr schlechter Vorschlag!  :o
Draht richtet man durch sogenanntes "Recken".
Dazu wird ein Ende in den Schraubstock gespannt und auf der anderen Seite zieht man mit der Zange kräftig.
Durch drehen mit dem Akkuschrauber macht man das Material mürbe und brüchig.
