Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Amps
Leistungszenerdioden?
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten:
1
2
Nach unten
19 Antworten
10590 Aufrufe
El Martin
YaBB God
2.449
Re: Leistungszenerdioden?
Antwort #15 am:
30.07.2009 14:27 »
Dana Halls VVR habe ich verbaut. In komplett Autobias Amps sicher einen Versuch wert. Allerdings habe ich das auch nur bei 15 W Amps gemacht. Es gibt auch hier Freds dazu. Auch zu G2 Regelungen.
40 von 400 Volt ist durch die Schwankung der Netzspannung drin. Wenig Effekt.
jodie
Full Member
42
Antwort #16 am:
30.07.2009 16:30 »
Hallo Martin,
40 Volt soll ja nur eine Stufe sein, 5 Stück hintereinander wären ja dann immerhin schon 200, schaltbar in 40 Volt-Schritten.
Wahrscheinlich werde ich aber einfach 2 Endröhren abschaltbar machen (mal sehen, wie schlimm das dann mit der Lautsprecheranpassung wird) und von da aus den VVR benutzen.
Jodie
jodie
Full Member
42
Antwort #17 am:
30.07.2009 16:31 »
Hi Treblerotor,
danke für die Formeln, da gibt´s ja gut was zu tun...
Jodie
WiderGates
YaBB God
633
Antwort #18 am:
30.07.2009 18:54 »
anderer Vorschlag:
Das Netzteil aus dem TheTwin:
Reduziert die Leistung der Endstufe auf ein Viertel und funktioniert sehr gut.
Dieter
jodie
Full Member
42
Antwort #19 am:
31.07.2009 00:37 »
Hallo widergates,
da komm´ich schon wieder an meine Grenzen; ist das ein Brückengleichrichter? Wenn ja, dann sind die Spannungswerte meines Netztrafos wegen der Zweiweggleichrichtung wohl anders? Elegant finde ich die Schaltung von TheTwin allemal.
Jodie
Drucken
Seiten:
1
2
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
