Neues Projekt
  • 52 Antworten
  • 20251 Aufrufe
Offline iorr
  • 162
Re: Neues Projekt
« Antwort #45 am: 13.09.2009 23:43 »
Dieses Wochenende kam dann zuerst der mechanische Teil - bohren - (wohl dem, der einen Stufenbohrer und Knacker besitzt  ;D.),
anschliessend 3 Schichten Lack, Beschriftung und nochmals 4 Schichten Klarlack.
Nun  konnte die Hardware installiert werden:
to be continued,
Karsten
Offline iorr
  • 162
Re: Neues Projekt
« Antwort #46 am: 20.09.2009 16:59 »
Heute habe ich den loop implantiert. Alles frei verdrahtet direkt auf den Sockel ;D
Gruß Karsten
Re: Neues Projekt
« Antwort #47 am: 21.09.2009 10:00 »
Oh, ein Kuddel-Muddel!
Vielleicht noch irgendwie mechanisch abfangen/entlasten? Sicher kann man Dirks anschraubbare Lötstützpunkte/~leisten  auch zum Anbinden verwenden...
Offline iorr
  • 162
Re: Neues Projekt
« Antwort #48 am: 21.09.2009 16:23 »
Jo, da darf kein R defekt sein - sonst Problem .... hahahahaha
Lötleiste ist nicht nötig, da das Ganze in sich schon stabil ist - bis auf die 0,1er - die muß ich auffangen.
Karsten
Offline iorr
  • 162
Re: Neues Projekt
« Antwort #49 am: 28.09.2009 22:37 »
Hallo Jungs,
Amp ist zusammen gelötet und ein kleiner Brumm ist auf Grund des Einschleifweges erkennbar. Muß ich morgen mal nach schauen... .
Der Kleine klingt so wie ich es erwartet habe. Der BF Kanal ist klasse. Sehr schön um Abends ne ruhige Nummer zu spielen. Output bricht natürlich ganz schön zusammen im Vergleich zum Tweed Kanal. Hatte ich aber so erwartet und kein Problem, da dieser amp ja für's Wohnzimmer gedacht ist. Ich werde die Tage über den Line out die 6V6, 6L6 und EL 34 vergleichen (direkt in den PC reinfahren und hintereinander aufnehmen). Hatte dies schon ohne Computer versucht, aber nach Abkühlung Endröhre und Wechsel ist der Unterschied kaum feststellbar.
Gruß Karsten
« Letzte Änderung: 28.09.2009 22:39 von iorr »
Re: Neues Projekt
« Antwort #50 am: 29.09.2009 21:00 »
Moin Karsten!
Sieht noch etwas wirr aus, aber wenns klingt!  ;)
Kabelbinder das Gewirr rechts doch zusammen, dann sieht das schon viel ordentlicher aus.
Ich weiss nicht wie gut der Loopaufbau ist, sollte dir das nicht ausreichend sein wie es ist, häng doch einfach so´ne 1+1 Lötleiste auf die Schrauben der Fassung.
Da kann man ne ganze Menge etwas übersichtlicher anbringen.
Achja, nimm doch mal ein paar Schnipsel auf.
Auch gerne nen Vergleich der untersch. Röhren.
Offline iorr
  • 162
Re: Neues Projekt
« Antwort #51 am: 3.10.2009 22:57 »
Die Schnipsel :-)
Hab es einfach gehalten, da ich mir vor 2 Tagen die Fingerkuppe am linken Ringfinger zu 3/4 mit nem Teppichmesser eingeschnitten habe. Tut verdammt weh und spielt sich auch nicht so gut.
Habe alle Möglichkeiten des amp ausgeschöpft - heisst POD2 im Return, dahinter RE 20 für ein wenig Reverb und LineOut in Logic. War abgestimmt auf 6V6. Hätte ich besser auf die EL34 abgestimmt wg. digital distortion. An den Einstellungen wurde nichts verändert. Röhrenwechsel, Bias und Impendanzumschaltung und feddisch.
Eingespielt mit Gretsch 5120 plus TV Jones classics auf neck pu.
http://www.felicienne.com/extra/amp/valvetest.mp3
Schönes WE,
Karsten
« Letzte Änderung: 4.10.2009 00:05 von iorr »
Offline WiderGates
  • 637
Re: Neues Projekt
« Antwort #52 am: 4.10.2009 13:57 »
Hallo Karsten,
wozu den POD?
....., dahinter RE 20 für ein wenig Reverb.....
Wenig Reverb?? ?? ??
Der müllt ja alles total zu, ist für das Gespielte zu laut, zu lang und klingt sehr metallisch, das lässt den Grundsound des Amps alt aussehen.
Meine Meinung.
« Letzte Änderung: 4.10.2009 14:05 von WiderGates »
Dieter
