"voltage drop" einer Sovtek 5Y3 ???
  • 17 Antworten
  • 10168 Aufrufe
  • 3.935
Re: "voltage drop" einer Sovtek 5Y3 ???
« Antwort #15 am: 9.08.2009 10:46 »
Nabend Martin,
deswegen ja meine Verwirrung. Ich wusste nur dass die Kennlinie nicht linear verläuft.
Allerdings wusste ich auch nicht, dass die Abweichung so klein ist.
...womit wir natürlich auch mal wieder bei der Frage wäre, was die Röhre (hörbar) dann noch besser kann, als ein schlichter Hochlastwiderstand. Bzw. was ist eigentlich in einem "CopperCap" von Ted Weber drin?
Duck
« Antwort #16 am: 9.08.2009 13:08 »
Tach, Jochen!
Ich rate mal, was der Weber Copper Cap enthält:
Dioden
Hochlast-Widerstand wg. sag
Anlaufstrombegrenzer (NTC? evtl. auch mit parallelem PTC/R Stromweg)
Kaufen, zerlegen, (fotografieren ...)
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
« Antwort #17 am: 10.08.2009 07:01 »
Hallo -
ich habe in meinem Fundus noch eine 5Y3 von T*D gefunden, die meines Wissens eine umgelabelte Sovtek ist, und den "voltage drop" mal in meinem Champ-Clone gemessen.
Der Trafo liefert 305V - 0 - 305V Wechselspannung, und nach Gleichrichtung waren es dann 375V Gleichspannung. Das würde dann einem Faktor von ca. 1,2 entsprechen - damit läge eine neue 5Y3 in etwa im Bereich einer 5U4.
(Zum Vergleich - mit einer Sylvania 5Y3WGTA waren es 345V Gleichspannung, was dann tatsächlich dem im www beschriebenen Faktor von 1,13 entspräche).
Arne
