Info zu Marshall Austausch-Trafos
  • 4 Antworten
  • 4350 Aufrufe
  • 12.970
« am: 6.08.2009 16:54 »
nach aktuellem Stand der Dinge gibt es bei den Marshall Austausch/Ersatztrafos ein paar Lieferprobleme seitens Marshall, da nach unseren Informationen der Hersteller gewechselt wurde - ob das so ist oder nicht, kann ich nicht bestätigen.
Es gibt aber zum Glück von Hammond verschiedene Marshall-Trafos mit den gleichen Spezifikationen wie die "Original". Diese sind nun schon seit einigen Monaten auf dem Markt und das Ergebnis ist soweit positiv, zumindest liegen uns keinerlei Beschwerden oder Problemberichte vor. Ich rate daher übergangsweise auf die Marshall-Trafos von Hammond auszuweichen, zumal diese auch mit entsprechenden Anschlussplan ausgeliefert werden (Marshall liefert, trotz mehrfacherer Rückfrage keinen Anschlussplan oder Datenblätter aus).
Was leider noch bei Hammond im Lieferprogramm fehlt sind die Trafos für die 18 Watt-Serie. Diesbezüglich stehe ich aber mit Hammond in Verbindung und zumindest haben es diese Trafos schon mal auf die ToDo-Liste geschafft und wenn alles gut geht sind diese auch Anfang Herbst verfügbar.
Offline Larry
  • 794
Re: Info zu Marshall Austausch-Trafos
« Antwort #1 am: 6.08.2009 21:16 »
Die Wahrheit dahinter ist, dass Dagnall zunächst vor wenigen Jahren erst den Kollegen Drake annektiert hat - und nun selbst pleite ist. Das Werk ist geschlossen.
Larry
  • 12.970
« Antwort #2 am: 6.08.2009 21:33 »
na, dann erst recht zu den Hammonds !
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #3 am: 7.08.2009 00:41 »
Larry
Dann sind demnaechst nicht nur die Speaker sondern auch die Trafos bei Marshall Made In China   :-X
Mal ganz ehrlich: die Verfuegbarkeit von ein paar handfesten Daten wie Primaer- + Streuinduktivitaeten
von den originalen und den Mitbewerbern wuerde manchem die Entscheidung erleichtern.
Ich habe damit nicht gesagt, dass mit diesen Daten der Klang voll einschaetzbar ist! Diese Daten
liefern aber u.U. so etwas wie K.O. Kriterium.
Gruesse!
  • 12.970
« Antwort #4 am: 7.08.2009 11:37 »
Da gebe ich Dir voll und ganz recht nur werden solche Informationen aber gerne zurück gehalten, da diese u.U. für die Hersteller einen gewissen Wettbewerbsvorteil bedeuten und somit aus bares Kapital bedeuten.
