Mullard ECC83 -- mA Werte.
  • 1 Antworten
  • 3436 Aufrufe
Offline Voodoo
  • 41
« am: 1.09.2009 12:32 »
Hallo Zusammen,
Ich könnte für 30Euro(Stück) 2 alte Mullard ECC83/12AX7 White Print mit ribbed plates 15mm
erwerben,der Verkäufer gibt an das sie auf einem Tube tester Funke W19 mit folgenden Werten
gemessen wurden  3,1 / 3,1 mA -- 3,0 / 2,9 mA.
Da ich leider nicht weiß was diese Werte zu bedeuten haben wollte ich mal nachfragen
ob diese Röhren noch was taugen,hab auch gelesen das es die Mullards mit 17mm ribbed plates gibt
was hat es denn damit aufsich Klangtechnisch. :headphone:
Die Röhren wären für einen alten HIWATT DR-103
Voodoo
« Letzte Änderung: 1.09.2009 12:34 von Voodoo »
Re: Mullard ECC83 -- mA Werte.
« Antwort #1 am: 1.09.2009 12:45 »
hast Du die Röhren schon?
Nicht alle Röhren von Mullard sind gleichermaßen gesucht.
In der Regel sind die in Blackburn gefertigten Exemplare "die mit dem besten Sound".
Wo eine Mullard Röhre hergestellt wurde, das lässt sich anhand der Kennzeichnung ermitteln.
Diese Kennzeichnung ist meistens im unteren teil der Röhre zu finden.
Werte von 3,1mA entsprechen auf einem Funke W19 ungefähr 100%.
