Frage /Erfahrung/Umbau SMART 20
  • 2 Antworten
  • 2826 Aufrufe
Offline G vn Motherdog
  • 33
« am: 4.09.2009 14:45 »
Habe vor ca. 1 Jahr zufällig einen  orangen Smart 20 gekauft....erster Eindruck war gut, dann etws probleme mit Hitze bzw. End-Röhrenverbrauch. Diesen Combo abgesägt  (ja,ja ohne Hemmungen) das Innenleben gedreht , so das die Rören stehen und Luft kriegen und dann alte 4*12" Park Box dran ......Junge dann will man nix anderes mehr, welch Zerre!  Vor lauter Begeisterung noch ein Combo gekauft...hier einen alten Jenssen Speaker rein oben Lüftungslöcher wegen der Stauwärme und was hört man: komplett anders , clean bis einen die Ohren abfallen (auch sehr gut).  Endbestandsaufnahme : klingen völlig unterschiedlich (nur wegen der Lautsprecher kann es nicht sein) und bei beiden ist sofort die Rote Birne hin (aber wer braucht die schon).   Oh....was kann man gegen den Röhrenfrass machen, ausser neue kaufen??   Danke
Offline Alex78
  • 288
Re: Frage /Erfahrung/Umbau SMART 20
« Antwort #1 am: 4.09.2009 15:36 »
Hallo G.!
Zum Smart 20 gibt es einige, teilweise sehr ausfühliche Threads hier im Forum.
(Suchfunktion oben rechts "Smart 20")
Bei einigen davon geht es um hohen Röhrenverschleiß aufgrund überschrittener max. zulässiger Verlustleistung der Endröhren aufgrund zu hoher Betriebsspannung der Endröhren wegen zu hoher Spannung auf der Sekundärseite des Netztrafos.
Vielleicht hilft dir das Stöbern in den alten Threads weiter.
Gruß Alex
  • 33
« Antwort #2 am: 4.09.2009 18:16 »
Ja danke, habe sie mit Spannung gelesen.......ich (kein Elektroprofi) werde das Gefühl nicht los , das wenn ich die Spannung (oder so ähnlich , gute Frage : kann man das entsprechende Teil bestellen? ) ändere , die Röhren länger halten aber sich der Sound auch verändert!??  vielen dank
