Belastbarkeit von Widerständen - wie ermitteln?
  • 14 Antworten
  • 5797 Aufrufe
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
Hallo -
ich habe eben einen Karton voller Widerstände geschenkt bekommen, die eher aussehen wie Krawattennadeln. Von den aufgdruckten Werten her würde sich der eine oder andere für den Einbau in Verstärkerschaltungen eignen, aber ich habe keine Ahnung, wie belastbar die Dinger sind (www war nicht ergiebig).
Kann mir da wer auf die Sprünge helfen?
Arne
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
Re: Belastbarkeit von Widerständen - wie ermitteln?
« Antwort #1 am: 12.09.2009 19:17 »
... und in einem anderen Karton waren vier Paletten mit 240 Ohm Widerständen wie auf dem Foto ...
Offline ChuckBee
  • 28
« Antwort #2 am: 12.09.2009 19:22 »
die sehen ja schon mal sehr interessant aus - das sieht nach Siemens Drahtwiderstaenden auf Keramikrohr aus.
Wenn die genaue Belastbarkeit nicht aufgedruckt ist, versuch mal nach 'Siemens' zu googeln, vielleicht wirst Du da fuendig.
Auf jeden Fall scheinen die Dinger hoehere Belastbarkeit zu haben - ich wuerde irgendwas zwischen 5 - 20W vermuten.
Gruss,
Chuck
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
« Antwort #3 am: 12.09.2009 19:27 »
Hallo Chuck -
danke für die schnelle Unterstützung!
Ja, die sind von Siemens, aber "der Google" hält sich eher bedeckt - ich werd's weiter probieren.
Arne
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #4 am: 12.09.2009 20:35 »
Grob gesagt würde ich es "einfach" testen. Vielleicht ist die Farbe des Widerstands ein Idikator für die Belastbarkeit. Also, dreh so weit auf, bis er drauf geht. Dann hast du deine Antwort für eine Farbe.
mfg ordi
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
« Antwort #5 am: 12.09.2009 22:03 »
Hallo Ordi -
das ist nicht doof - ich habe ja jetzt genug davon  :). Ich lasse mir das mal als letzte Option offen falls die Belastbarkeit wirklich nicht anders herauszubekommen ist.
Arne
  • 860
« Antwort #6 am: 12.09.2009 23:10 »
Wow, hätt mir jetzt nicht gedacht, dass du diese Möglichkeit ernsthaft in Erwägung ziehst. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich gleich eine auf den Deckel krieg  :devil:
mfg ordi
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
« Antwort #7 am: 12.09.2009 23:55 »
Ordi -
Nöö, warum? So doof finde ich die Idee jetzt wirklich nicht, und man muss so ein schönes Hobby wie unseres auch nicht ommer so verkniffen sehen.
Das wäre übrigens nicht das erste Mal, dass ich bei irgendwelchen Versuchen, etwas herauszubekommen, irgendein Teil abgedampft hätte (ich habe schon als Schüler mehrere von diesen sauteuren Steck-Widerständen in diesen schönen Glaskästen gemordet und letztes Mal - noch gar nicht sooo lange her - wars ein Netzadapter  ;D).
Das einzige, was ich jetzt nicht spontan aus dem Hut zaubern könnte, wäre ein vernünftiger "Versuchsaufbau", damit dann am Ende auch was reproduzierbares herauskommt.
Arne
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
« Antwort #8 am: 13.09.2009 00:01 »
Hallo noch mal an alle -
mir fiel gerade ein, dass ich eigentlich demjenigen, der mir als erster sagt, wie ich die Belastbarkeit von den Dingern ablesen kann, eine Palette von den schönen grünen 240 Ohm Widerständen (18 Stück) spendieren könnte (ich habe ja schon von meiner Mutter gelernt, abzugeben was im Überfluss da ist).
Ist das ein Wort?
Arne
Offline haebbe58
  • 3.529
« Antwort #9 am: 13.09.2009 14:12 »
laut diesen Infos haben sie 13 Watt Belastbarkeit ... käme auch von der Größe her hin. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Vishay ohnehin die alte Siemens Typologie ... kann mich aber auch täuschen
http://www.datasheetpro.com/node/38203
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
« Antwort #10 am: 13.09.2009 14:34 »
Hallo Häbbe -
also die grünen 240 Ohm Widerstände wären dann klar - G206 entspräche 13 Watt.
Blieben noch diese "gewickelten Krawattennadeln" - bei manchen steht "2", bei manchen "0,5", bei manchen gar nichts hinter der Widerstandsangabe. Könnten das Angaben zur Belastbarkeit sein? Obwohl - 0,5 Watt wäre ein bisschen mickrig für solche Brummer (4 cm lang, 8 mm Durchmesser), oder?
Viele Grüße und Danke
Arne
P.S. Wenn Du magst, dann lass mir doch mal Deine Adresse per PM zukommen - ich schicke Dir dann eine von den 240 Ohm (G 206) Paletten.
Offline haebbe58
  • 3.529
« Antwort #11 am: 13.09.2009 16:20 »
Hi Arne,
die Werte 0,5 und 2 beziehen sich eindeutig auf die Toleranz bzgl. Lagerung und Belastung
Bzgl. der Belastbarkeit muß ich mal noch weiterstöbern
Offline haebbe58
  • 3.529
« Antwort #12 am: 13.09.2009 17:03 »
Hi Arne,
hab jetz auch nix weitres mehr gefunden ... aber aufgrund der Größe, die Du angibst, ist von max. 5 Watt Belastbarkeit auszugehen ...
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
« Antwort #13 am: 13.09.2009 17:13 »
Hi Häbbe -
danke erst einmal soweit. Meld' Dich, wenn ich Dir die kleine Aufmerksamkeit zukommenlassen darf.
Arne
Offline randytomlinson
  • 329
« Antwort #14 am: 31.10.2009 16:44 »
irgendwie bin ich neidisch. *auchsolchewiederstaendehabenwill*  :'(
Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es eine einfache, schnelle und falsche Lösung.
