A plug for Valve Wizard
  • 40 Antworten
  • 15379 Aufrufe
Offline Han die Blume
  • 906
Re: A plug for Valve Wizard
« Antwort #15 am: 19.10.2009 17:09 »
Die Loop auf Seite 274 kommt in meinen nächsten Amp  :laugh:
Genau das dachte ich eben auch. Hoffentlich klingt das Ding auch gut. Ich wollte es etwas angepasst einfach mal so in BF-Princeton einbauen, da wo sonst der passive parallel Loop mit dem 3M-Resistor ist..
Achso, das Buch ist jetzt da, hat 7 Tage von der alten Insel gebraucht. Es ist ziehmlich dickes Papier und hat einen dunkelblauen Leineneinband, ähnlich wie Karl May, nur eben blau.. und es hat sich schon jetzt gelohnt.
LG
Kai
« Antwort #16 am: 19.10.2009 18:31 »
also ist das Buch empfehlenswert? Hatte schon überlegt es zu bestellen, ich bin mir aber unsicher wieviel nützliche Information ich da rausziehen kann.
Gibt es sonst noch Tips für "Advanced-Tech"-Bücher?
  • 906
« Antwort #17 am: 19.10.2009 19:22 »
Hi Swen!
Wenn erste Kapitel seines Buchs nur alter Tobak für Dich ist und Dir es nicht gefällt, dann ist wahrscheinlich das ganze Buch nix für Dich.
Für mich war bisher, nach kurzem überfliegen, in jedem Bereich was neues oder ergänzendes dabei: PI, Massekonzepte, EM-Einstreuung, Tonestacks, wo man überall Dioden einbauen kann, usw...
das erste Kapitel ist hier: http://www.freewebs.com/valvewizard1/gainstage.html
und der Inhalt ist folgender:
http://www.freewebs.com/valvewizard2/Contents1.pdf
LG
Kai
« Antwort #18 am: 19.10.2009 20:03 »
Hallo Kai,
dank dir für die Links! - Ich sehs mir mal in Ruhe an  :)
« Antwort #19 am: 20.10.2009 09:12 »
Hi Swen,
Kevin O'Connor bietet da ja ein ganzes "Sortiment" an. Sind preislich allerdings nicht gerade ein Schnäppchen...
« Antwort #20 am: 25.10.2009 21:30 »
das Valve Wizard Buch gefiel mir ganz gut, hab mir ein exemplar über Amazon besorgt (war mit 28€ günstiger als lulu).
Ich bin mal gespannt was es mir bringt, das frei verfügbare Eingangskapitel wirkt jedenfalls auf mich sehr nett geschrieben.
  • 2.461
Re:A plug for Valve Wizard
« Antwort #21 am: 1.02.2010 14:25 »
late to the party, aber ich habe es auch bestellt und vor einer Woche erhalten. Ich werde definitiv den Boot-strapped Cathode Follower ausprobieren. Interessant sind auch die Vorschläge im Kapitel zu parallelen Trioden und dort insbesondere die Alternativen zu den üblichen Hi-Lo-Input-Geschichten.
  • 906
« Antwort #22 am: 1.02.2010 14:52 »
Was willst du denn damit antreiben? 4x 6l6?
lg
Kai
  • 2.461
« Antwort #23 am: 1.02.2010 15:04 »
lg
Kai
Hallo Kai,
nein, nur 2 x EL34. Das würde ich im Club Deluxe ausprobieren. Vielleicht mache ich es sogar schaltbar ("Classic-Modern-Switch").
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #24 am: 2.02.2010 08:20 »
Ein hoch auf dieses klasse Buch! Ich lese jetzt gerade zum dritten Mal! Deutlich ergiebiger als die "Herr der Röhren"-Triologie!
Grüße Micha
Offline _AlX_
  • 193
« Antwort #25 am: 16.03.2010 15:11 »
Ich habe es mittlerweile auch zum ersten mal durch und bin genauso begeistert. Aber so einige Sachen werd ich mir noch öfters angucken dürfen, vor allem das Kapitel über Gegenkopplung ist interessant, aber für mich grad noch etwas hoch.  ;)
“Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt!”
  • 906
« Antwort #26 am: 16.11.2010 09:33 »
Hi das erste Kapitel seines zweiten Buches über Netzteile ist online:
http://www.freewebs.com/valvewizard2/Transformers.html
LG
Kai
« Antwort #27 am: 16.11.2010 09:52 »
hoffentlich gibt es das Buch auch bald über Amazon (Versandkosten)...
Schön klar & deutlich beschrieben, und der Mann hält glücklicherweise auch nichts von Steckverbindungen:
http://valvewizard2.webs.com/Transformers.pdf
"Where the mains cable enters the chassis, usually via an IEC inlet, a heavygauge
wire should be soldered to the mains earth connection (do not use a push-fit
connector for this)
, and the other end is connected to the chassis with a solder tag, as
shown in fig. 1.2. The chassis area should be cleaned with emery paper before hand
to ensure a good electrical connection. The wire should be short and should have the
same colour scheme as the local mains supply. The earth wire is green-and-yellow
striped in Europe"
Und für die "authentischen" Fender- Vintage-Cloner wichtig:
"Where this wire is bolted to chassis is
known as the earth bond, and it should
be a dedicated screw/bolt, not a screw
which is used to fix some other piece
of hardware
which might become loose
over time."
« Letzte Änderung: 16.11.2010 09:56 von jacob »
  • 906
« Antwort #28 am: 16.11.2010 09:55 »
Habs grad bestellt.
Die Versandkosten sind 5,99€ bei Lulu und da gibts noch einen 15% Gutscheincode: "welcome", wenn man neu ist.
Dazu etwas Gebäck, eine Tasse Kaffe und der zweite Weihnachtsfeiertag ist gerettet.. ;-)
LG
Kai
  • 1.243
« Antwort #29 am: 16.11.2010 10:04 »
Sehr schöne Vorstellung, der Tritt in meinen Hintern von meiner Holden wäre mir dabei sicher.
Vielleicht sollte ich es trotzdem riskieren :angel: ist ja schließlich (lebens)wichtige Weiterbildung.
