H&K Edition One: Unterlagen gesucht
  • 5 Antworten
  • 5125 Aufrufe
Offline fa-schmidt
  • 52
« am: 8.10.2009 13:01 »
Hallo Forum,
ja, ich weiß: Der Edition One ist ein TRANSISTORAMP  :o
Aber ich hab nem Bekannten versprochen ... blablabla.
Deshalb der Notruf:
Der Verstärker geht je nach Wetterlage.
Manchmal also direkt nach dem Einschalten, manchmal nach 5 Versuchen.
Tageweise überhaupt nicht.
Ich VERMUTE eine "kalte Lötstelle" oder ein "Kontaktproblem" oder ein
Bauteildefekt.
Ohne technische Unterlagen möchte ich aber nicht so gerne das Gehäuse
öffnen und einfach so auf gut Glück loslegen.
Deshalb die Frage: Ist jemand in Besitz des Schaltbildes und könnte es
mir zur Verfügung stellen ?
Vielen Dank vorab für die Hilfestellung !
Gruss,
Frank
  • 2.662
Re: H&K Edition One: Unterlagen gesucht
« Antwort #1 am: 8.10.2009 13:09 »
Servus,
Schaltplan hab ich keinen aber ist denn die offensichtlichste Ursache, ein defekter Netzschalter, auszuschließen?
Das Öffnen sollte kein Problem sein, auch ohne Schaltbild lässt sich da schon einiges feststellen (visuell und durch Messung), also immer ran an den Fisch.
cu
bluesfreak  8)
Offline fa-schmidt
  • 52
« Antwort #2 am: 8.10.2009 18:55 »
vielen Dank für die rasche Antwort und den Tipp mit dem Netzschalter.
Der Netzschalter ist es wohl nicht. Ich habe zwischenzeitlich am line-in
des Amps einen CD Player angeschlossen und der geht IMMER.
Merkwürdigerweise ging danach auch der Instrumenteneingang....
Sehr suspekt die Angelegenheit.
Vielleicht ein Masseproblem oder doch was auf der Platine ?
Gruss,
Frank
der jetzt erstmal paar Tage Urlaub macht und sich dann wieder
meldet.
  • 3.949
« Antwort #3 am: 8.10.2009 20:00 »
Gruss,
Frank
meldet.
alter Tip, aber immer noch frisch, vor allem bei diesem Symptom.
Wenn er einen Einschleifweg hat, einfach mal mit einem Patchkabel überbrücken und sehen ob er dann normal tut.
Ursache: oft korrodierte Schaltkontakte am Return.
Offline fa-schmidt
  • 52
« Antwort #4 am: 9.10.2009 11:51 »
Mensch, Jochen, ich könnt dich knuddeln  :devil:
Dat isset.
Dieses Line dingens auf dem Teil ist wohl mehr sowas
wie FX Send und FX Return.
Denn:
Line Out von dem Teil auf Line In gebrückt: GEHT.
Line Kabel abgezogen: GEHT immer noch.
Das hängt wohl tatsächlich so zusammen:
Wenn der Line In korrodiert ist, wird anscheinend das Instrumentensignal durch
die nicht geschlossenen Kontakte in der Klinkenbuchse "abgehängt".
Der Besitzer des Geräts berichtet auch davon, dass früher schonmal der Ton
während des Spiels "leiser" wurde. Ich nehme an, da haben sich dann Übergangswiderstände
aufgebaut. Effektgeräte sind bei dem Teil wohl auch selten im Einsatz gewesen.
Jedenfalls:
Nach einigen "Schaltungen" durch Stecken und Ziehen eines Klinkenkabels
hat sich das Problem behoben.
Sicher muss ich die Kontakte mal systematisch reinigen.
Hat dazu jemand einen  Tipp ?
Fazit:
Also ist hier bei dem Amp der Line In anscheinend nicht so ohne weiteres
als Zusatzeingang, z.B. fürs Playback zur Konserve, nutzbar.
Es MUSS zwingend der Effektweg vollständig sein..
Könnte das nochmal jemand bestätigen ?
Und vielen lieben Dank für die Hilfe.
Echt tolles Forum hier. Nun kann ich auch mit Freude in Urlaub fahren.
  • 3.949
« Antwort #5 am: 9.10.2009 19:57 »
Dat isset.
Denn:
Jedenfalls:
Fazit:
wie heißt's im Norden?
doch nicht dofür...
Die korrodierten/verdreckten Kontakte sind Verursacher Nummer Eins für das von Dir beschrieben Problem. Meiner Erfahreung nach vor allem bei isolierten Cliff-Buchsen. Ich habe schon sooooviele davon ausgewechselt.... meistens kommen die Kisten für 'nen Röhrenwechsel rein mit der Ansage "keine Leistung mehr".....
Ich bin nach einigen nichtlangzeitstabilen Fehlversuchen vom Reinigen abgeommen und ziehe es vor die Buchse gleich auszutauschen.
Tip für den Line in, miß nach was für Spannungen da vorherschen, wenn es LinePegel ist, mach ein Adapterkabel mit einem 47k Widerstand in Serie mit der Signalleitung und geh über den LineOut rein. Der koppelt den PreAmp nicht ab.
