6L6 Tausch
  • 21 Antworten
  • 12295 Aufrufe
Offline Stefan_L_01
  • 642
6L6 Tausch
« am: 12.10.2009 00:36 »
Mal eine Frage zum Tausch von 6L6 Röhren. Ich war so naiv und habe mir auf Empfehlung einfach ein matched pair einer anderen Marke schicken lassen für einen Git.Amp. Leider vergaß ich gewisse Werte anzugeben.
Die alten hatten PC40 / TC3200
Die neuen haben PC49 / TC 565
Frage: Kann man jetzt da schon auf Probleme schliessen, insbesonders durch die großen Unterschiede von diesem TC Wert (was sagt der aus?) ? Sind die neuen eher sicherer im Betrieb jetzt oder "heisser"?
Danke & Gruß
P.S. Mein Amp ist fixed biased.
custom
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #1 am: 12.10.2009 04:03 »
Vergiss die Werte. Die sind wahrscheinlich irgendwo auf dem Karton oder der Röhre aufgedruckt, ich habe noch nie was von PC und TC Werten in Zusammenhang mit Röhren gehört.
Da Du einen Amp mit fixed Bias besitzt, kann also der Ruhestrom durch die Kathode auf Grundlage der Anodenspannung eingestellt werden. Damit stellst Du sicher, daß die maximale Verlustleistung Deiner neuen Röhren nicht überschritten wird.
Das ist das einzige, was für Dich wichtig ist. Welcher Röhrenmarke Du den Vorzug gibst, ist Wurscht. Du musst jetzt nur einen Fachmann finden, der Dir diese Einstellung vornimmt.
Gruß, Bernd
  • 12.935
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #2 am: 12.10.2009 09:14 »
Diese Parameter stehen bei vielen Händlern drauf Beispiel Ruby um nur einen zu nennen und sind der Anodenstrom (Plate Current) und die Steilheit (Transconductance). Diese Werte sind auch kein Standard und je nachdem mit welchen Spannungen der Lieferant matcht, können diese abweichen. In diesem Fall bedeutet dies, dass die Röhren unterschiedliche Ruheströme haben können aber nicht müssen.
Soweit ich bis jetzt gesehen habe, wird oftmals die Spannung aus dem Datenblatt genommen zum Matching z.B. 250 V bei der EL34 an der Anode. Das halte ich für eher ungeeignet, da die Röhre in den meisten Fällen mit viel höheren Spannungen betrieben wird, also mit 250 V.
  • 2.649
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #3 am: 12.10.2009 09:15 »
Eieieie, solche Äusserungen sollte man nicht loslassen wenn keine Ahnung da ist, in solch einem Fall besser  :-X ...
PC und TC sind Plate Current und Transconductance Werte der Röhre die beim Testen/Matchen ermittelt werden. Man kann diese Werte schon als Vergleichswert und Richtgröße beim Ersatz verwenden wenn das Matching unter den gleichen Bedingungen durchgeführt wurde (was es allerdings selten ist wenn die Röhren von unterschiedlichen Lieferanten stammen). Mich wundert an den Werten jetzt eigentlich nur die große Differenz in TC und die hohe Wertangabe in allgemeinen aber da kann bestimmt Dirk noch ausführlicher darauf eingehen..
Stefan:
Fixed Bias Amp? Mesa Boogie? Falls ja, die Amps sind passend zu den mitgelieferten Röhren eingestellt und man braucht nichts ändern wenn man an der selben Codierung festhält (ob daß das Optimum aus dem Amp kitzelt lass ich jetzt mal dahin gestellt). Dirk ist auch in der Lage in diesem Fall passende Röhren zu liefern, Rücksprache wäre angebracht...
cu
bluesfreak  8)
  • 2.649
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #4 am: 12.10.2009 09:22 »
Ups.. Dirk is ja heut scho früh auf *g*
  • 12.935
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #5 am: 12.10.2009 13:29 »
Je nachdem wo man das Dezimalkomma oder Punkt setztgibt es eine Stelle mehr oder weniger.
custom
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #6 am: 12.10.2009 15:14 »
Tach.
habe wirklich noch nichts davon gehört oder gelesen. Wo stehen diese Werte denn? Habe alle meine Röhren + Kartons untersucht. Da steht nirgends was drauf. Die Suchfunktion ergab auch nichts.  ???  So wie ich Dirk verstanden habe, sind diese Werte jedoch für uns Bastler eher doch unrelevant, und die von mir beschriebene Methode praxisnah.
Gruß, Bernd
  • 12.935
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #7 am: 12.10.2009 16:17 »
@Bernd:
die Werte benötigst Du in der Regel nicht. Das sind Werte aus dem Matchingverfahren. OK, wenn jetzt einen Röhre abraucht ist und die anderen Röhren noch nicht so alt sind, kann man ggf. einen Ersatzröhre mit den besagten Parametern erwerben um den Satz dann weiter verwenden zu können. Für die Einstellung des Bias so vorgehen wie in der Bias-Doku beschrieben und nicht versuchen den Strom auf irgendwelche Werte einzustellen, die auf der Verpackung oder der Röhre stehen.
Offline Stefan_L_01
  • 642
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #8 am: 13.10.2009 00:28 »
ok Danke, da bin ich ja erstmal beruhigt. Mit dem Bias einstellen muss ich mal sehen ob ich das Risiko eingehe, mich da zu bruzzeln.
Es waren übrigens Ruby 6L6GCMSTR die jetzt gegen TAD 6L6GC-STR getauscht wurden. Amp ist billiger Peavey Valveking 112. Gescheiterter Versuch dem Amp eine halbwegs brauchbare Zerre zu verpassen, neben Tausch von Vorstufenröhren und Speaker. Letzter Versuch wäre ein Tausch des OT aber das ist ein anderes Thema.
Vor 2 Tagen konnte ich auf einem Konzert in der Slowakei einen genialen Sound hören, es war kein Schild am Amp, aber 4 Inputs rechts, wenig Knöpfe, könnte ein echter JTM45 gewesen sein. Wenn ich nur halb in die Richtung kommen könnte..
  • 12.935
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #9 am: 13.10.2009 11:11 »
Oder Tausch des Amps selbst ;-)
Ich weiss nicht, welche Röhren sich hinter der besagten Ruby und TAD befindet, aber in den Peavey fährt man klanglich mit den Sovtek 5881 WGC sehr gut, sofern man auch darauf achtet, dass diese nicht zu kalt eingestellt sind.
Offline Stefan_L_01
  • 642
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #10 am: 17.10.2009 15:45 »
hallo nochmal
Also ich bin mittlerweile der Meinung Röhrentausch bringt den Grundsound nicht in eine viel andere Ecke. Das nervige Krächzen kriege ich damit jedenfalls nicht weg hin zu einem souveränen Röhrensound bei dem Amp in der Zerre.
Was mich viel mehr interessieren würde ist, wie sich der Sound ändert wenn man die Auslegung ändert. Also z.B. Kathodenwiderstand 2.5k anstatt 1.5. Oder Platinenwiderstand 100k anstatt 150k. Gibt es dafür Erfahrungen (ecc83) inwieweit die Kennlinie sich verschiebt bzw. was sich dadurch am Sound ändern müsste, insbesonders für die Gain Stufen?
Ich habe mittlerweile auch in einigen Schaltplänen (insbesonders Marshall) gesehen dass die einen Kathodenfolger vor dem EQ haben, oder vor der Endstufe allg., ist das empfehlenswert? Bringt das Dynamik in die Endstufe?
  • 12.935
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #11 am: 17.10.2009 16:27 »
So, so, Du hast einen Platinenwiderstand  :P
Deine Frage lässt sich durch die Datenblätter zu den jeweiligen Röhren beantworten, dürfte aber nicht die Lösung zu Deinem Problem sein. Da die "Verzerrung" bei Dir zu kratzig zu sein scheint, stellt sich noch die Frage, was in der Vorstufe verbaut ist. Weiterhin die Frage, ob die Endröhren auch eingemessen wurden und mit ordentlichen Werten laufen.
Offline Stefan_L_01
  • 642
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #12 am: 17.10.2009 17:20 »
ja ok, war halt frei übersetzt... Platinenwiderstände habe ich sogar mehr als einen glaube ich zu wissen ...
In dem Verstärker sind sicher nicht die besten Komponenten verbaut. Angeblich geht Peavey ja mit dem Layout in der Welt rum und die Farbrik die am billigsten das liefern kann die kriegt den Auftrag. Nachgeschaut wird da nicht mehr. Made in China. Da im OT viel Kupfer ist ist dort die Quali vielleicht am Schlechtesten auch.
In den Vorstufen hatte ich jetzt die orginal jj ecc83, ein paar Versuche mit den 57xx ?, jetzt TAD ecc83, klingt alles gleich schlecht in der Zerre. Blechern, kratzig, vor allem im GainBoost wo dann der Kathodenwiderstand über den JFet und Kondensator auf Masse gebrückt wird ( Ein Prinzip wie ich es beim Mesa Boogie Rectifier in einer Lead Schaltung auch entdecken konnte, sogar mit gleichem 47k Widerstand in der Nähe..). Aber auch ohne Boost einfach kein angenehmer Sound, einfach nur poblig.
A propos MB, da ist eine Vorstufenröhre mit >30k in der Kathode angegeben, was passiert denn da?
Offline Stefan_L_01
  • 642
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #13 am: 17.10.2009 17:42 »
Vielleicht noch eine Erklärung zu meiner Frage mit dem Verhalten:
Ich habe diese schaltbare Brücke einfach mal statisch gemacht, und zwar mit einem größeren Elko über den Kathodenwiderstand von V1B im VK112 drübergelötet, also halbwegs frequenzunabhängig. Gleichzeitig die Gegenkopplung, falls das eine sein soll, von V2A über den 220k zurück gekappt.
Damit stieg die Verstärkung stark an was im Clean gar nicht so schlecht ist - allerdings kann man es ohne dem durch höheren Volume auch erreichen. Trotzdem bilde ich mir einen Tick mehr Dynamik und einen Tick mehr Verzerrung im Clean ein (Dumm ist nur bis man den vergleich gelötet hat, ist so viel Zeit vergangen dass man gar keinen Vergleich zu vorher mehr hat. Viel Einbildung dabei womöglich).
Jedenfalls war dadurch die Zerre im Gain extrem stark (wie im Boost logischerweise, sogar stärker), aber der Sound war sch... . Ab 12Uhr Gain brach der amp gar zusammen. Dann lötete ich vor V2A und V2B am Gatewiderstand zur Masse parallel Potis an um dort als Widerstandskette mit den Widerständen von den r Röhren davor den Pegel runterzuregeln. Ich vermutete dass am Gate zu positive Spannungen anlagen. Klappte zwar, aber der Grundsound blieb einfach irgendwie schrottig. Fusslig, blechern..
Also die Logik: Es liegt an was anderem (OT?) oder ich muss die ganzen Röhren in einen anderen Betriebsbereich bringen. Wobei die Werte im Valveking ja nicht so ungewöhnlich sind. naja mal sehen
« Letzte Änderung: 17.10.2009 17:44 von Stefan_L_01 »
  • 12.935
Re: 6L6 Tausch
« Antwort #14 am: 17.10.2009 19:33 »
Und wie sind diese ?
Vielleicht hast Du auch nur den falschen Verstärker....
