Deluxe Reverb RI Guter BIAS
  • 4 Antworten
  • 4354 Aufrufe
Offline bleak
  • 17
« am: 27.10.2009 21:47 »
Hallo liebe Röhren Gemeinde,
ich spiele einen 65 Fender Deluxe Reverb RI ist ja auch ein guter Amp nur ich finde ihm fehlt etwas "Fleisch" (Ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll.) und ein wenig mehr Dynamik könnte er auch vertragen.
Ich Tippe mal auf die BIAS Einstellung das der Amp viel zu kalt läuft.
Ich wollte am Samstag den BIAS neu einstellen lassen und evtl. auch neue Endröhren Probieren.
Jetzt meine Frage: Was ist denn ein "guter" BIAS Wert für die 6V6 Endröhren im Deluxe Reverb RI ?
                            (Verbaut sind im Moment 6V6 von Electro Harmonix)
                            Und was für 6V6 Röhren könnt ihr empfehlen, wie sind z.B. die JJ Röhren ?
Vorab schon mal besten Dank !!!
Offline Han die Blume
  • 906
Re: Deluxe Reverb RI Guter BIAS
« Antwort #1 am: 27.10.2009 22:12 »
Die EH kannst Du mal auf 30mA einstellen, das ist sehr warm, aber noch gut im Toleranzbereich. Probier das erst mal aus. Ist der Speaker schon eingespielt?
LG
Kai
Offline bleak
  • 17
« Antwort #2 am: 27.10.2009 22:33 »
Hi Kai,
ich werde das mit den 30mA mal beherzigen.
Nein der Speaker ist noch nicht eingespielt er ist max. 2 Stunden gelaufen, es ist ein Jensen C12K.
Nach wie viel Stunden ist denn ein Speaker eigentlich eingespielt ?
Besten Dank und Grüße
« Letzte Änderung: 27.10.2009 22:35 von bleak »
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #3 am: 28.10.2009 19:16 »
Das hängt sehr stark vom Speaker und der Beanspruchung ab. Die Neodyms brauchen erfahrungsgemäß recht lange, mehr als 20Stunden Betrieb bei höheren Lautstärken. Deinen Jensen hab ich noch nicht gehabt, da fehlen mir die Werte. Oder eben wobbeln, also künstliches Einspielen mit Signalgenerator oder Rosa-Rauschen bei niedrigen Frequenzenzwischen20 und 80Hz und deutlicher Membranauslenkung. Dazu kannst Du aber gut googlen oder die SuFu hier im Forum nutzen, da wurde schon mehrfach drüber diskutiert.
Grüße Micha
Offline bleak
  • 17
« Antwort #4 am: 28.10.2009 19:32 »
Hallo Micha,
besten Dank für deine Erfahrungen und Tipps !
Hat jemand noch einen Vorschlag zum BIAS und Röhren im Deluxe Reverb RI ?!
Besten Dank
