Peavey 60/60 1 Kanal abschaltbar ?
  • 15 Antworten
  • 8433 Aufrufe
bäri
Re:Peavey 60/60 1 Kanal abschaltbar ?
« Antwort #15 am: 3.05.2005 01:17 »
Hi JCM,
hab'mir die Sache mit dem Lüfter nochmal logisch durch den Kopf gehen lassen.
Ich bin mir sehr sicher, dass er vom Werk aus so installiert ist, dass er Frischluft ins Gehäuse reinbläst.
Die Warmluft wird durch die Schlitze in der Frontplatte rausgedrückt.
Würde er warme Luft aus dem Endstufeninnern absaugen, würde sich ja das Rack innen ziemlich erwärmen.
Du solltest den Amp ab & zu innen gut reinigen , damit Du durch den ganzen reingeblasenen Dreck keine Probleme mit Kriechströmen bekommst.
Günter
