Radius der Holzgehäuse vom Shop
  • 7 Antworten
  • 3770 Aufrufe
Offline jamesmyself
  • 70
« am: 31.10.2009 10:43 »
Hey Leute
Wollte heute noch ein bissch Spanen. Und Dirk sicher schon im Wochenende ist, wollte ich ihn auch nicht belästigen. Hat jemand eine relativ genaue Massangabe zum Radius der Headshells von Dirk? Vielleicht sogar schon Erfahrungen wieviel dann noch das Tolex ausmacht.
Klar der Radius ist abhängig von den Ecken die man verwendet. Hatte vor die gleichen wie Dirk zu verwenden. Und im Shop sind bei diesen Ecken keine Radiusangaben.
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3265_Satz-Ecken--zweischenkelig-silber---Schraube.html
lg James
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: Radius der Holzgehäuse vom Shop
« Antwort #1 am: 31.10.2009 10:53 »
12mm Radius :) Also die Metallecken, ich schätze, dass die Headshells auch diesen Radius haben..
Lg :)
« Antwort #2 am: 31.10.2009 11:49 »
Wo wir grade dabei sind...Gibt es einen guten & günstigen Fräser für 12mm Radius?
Meine haben alle einen anderen Radius und das sieht dann meist nicht 100% passend aus.
Offline jamesmyself
  • 70
« Antwort #3 am: 31.10.2009 12:04 »
Kann man das Tolex das ja gut noch nen mm dazukommt ausser Acht lassen?
Ich geh heut Nachmittag in nen Baumarkt Fräser kaufen, mal gucken ob ich was find.
lg James
« Antwort #4 am: 31.10.2009 12:12 »
Das Tolex läuft ja auch um die Kante, daher machts keinen Unterschied ob mit oder ohne Tolex.  ;)
Offline FRK
  • 486
« Antwort #5 am: 31.10.2009 12:29 »
Fräsermaß wäre 12,7mm am besten mit Anlauf-Kugellager.
Rein Theoretisch erhöht sich durch das Tolex der Außen-Radius, aber in der Praxis macht das den Kohl nicht fett.
Fräser kaufen immer nach Beanspruchung. Das heißt wenn du mit Hartholz arbeitest kauf ein hochwertigen Fräser (Satz), wenn du aber nur mit weichen Hölzern arbeitest dann reicht ganz bestimmt auch die Chinaware.
Ein Beispiel für ein Satz günstige HM Fräser (ein Satz ist meistens die günstigere Variante)
[ADMIN LINK GELÖSCHT]
Frank
« Letzte Änderung: 31.10.2009 15:43 von Dirk »
  • 12.962
« Antwort #6 am: 31.10.2009 15:43 »
Hallo James,
der Radius ist 12 mm bzw 12,7 mm.
Offline jamesmyself
  • 70
« Antwort #7 am: 31.10.2009 16:21 »
Danke euch.
btw die Baumärkte sind auch nicht mehr das was sie einmal waren... kaum Auswahl und dann noch nicht mal alle grössen. Auf Deutsch, genau sowas hab ich nicht gefunden.
Muss wohl doch online Bestellen.
lg James
