Ich bau mir nen Valvecaster
  • 21 Antworten
  • 11398 Aufrufe
Re:Ich bau mir nen Valvecaster
« Antwort #15 am: 8.12.2009 21:09 »
für den "Inneneinbau" ist die 6111 auf alle Fälle besser geeignet als die 12AU7. Heizung muss halt in Serie geschaltet werden, ist aber kein Problem.
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
« Antwort #16 am: 9.12.2009 08:50 »
Hallo Dirk,
was ich so als Anmerkung abgeben wollte zu
Ich hätte gerne im Shop  :-*
Gruß, Andy
Offline randytomlinson
  • 329
« Antwort #18 am: 10.12.2009 13:31 »
@dirk
aaah...cool. dann kann ich die ja bei dir bestellen  ;D
So wie versprochen hab ich hier mal 2 Soundfiles von meinem Projekt "ValveCaster"
Folgendes. Die beiden Soundfiles sind NICHT Original Valvecaster. Ich hab gestern abend den Original Valvecaster gebaut und mit 9 Volt betrieben und es klang einfach nur scheisse!! Wie wenn ich einem Amp den Stecker rausziehe und der Gitarrist noch den Saft aus den Elkos zieht. Kratzig und Sterbend...
Ich hab nun Folgendes getan:
R3 ist nun 470K
C2 ist 22 nF
C3 ist ganz weg. Direkt auf den Poti
C4 ist 22nF
Schaltung wird mit 12V betrieben. Als Roehre benutz eich eine Phillips ECC82 (wollte fuer dieses experiment  nicht die 12AU7 von Dirk verbraten..)
Zu den Soundfiles:
Bridge: Gibson 498T
Neck: Gibson 500T
File1: Drive voll offen, erst bridge und dann neck angespielt
File2: Drive geschlossen, ebenfalls erst bridge und dann neck angespielt
Trotzt Drive geschlossen hab ich immer noch leicht angezerrt. Ich wuerde sagen das ganze ist ein Booster/Overdrive.
Ich zeige hier lieber KEINE Bilder von der loetbaustelle haha...Chaos hoch 10!! Hauptsache es Rockt  ;D
« Letzte Änderung: 10.12.2009 13:45 von randytomlinson »
Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es eine einfache, schnelle und falsche Lösung.
Offline WiderGates
  • 637
« Antwort #19 am: 10.12.2009 14:07 »
Hallo Randy,
Vorsicht, wenn C3 fehlt ist Gleichspannung am Ausgang.
Dieter
  • 329
« Antwort #20 am: 10.12.2009 17:10 »
ooops...sh****
danke
EDIT: so. hab den elco wieder drinne. muss aber sagen dass der vanilla viel geiler klingt! trotzdem. valvecaster mit MOD erfolgreich abgeschlossen.
« Letzte Änderung: 10.12.2009 19:49 von randytomlinson »
  • 329
« Antwort #21 am: 11.12.2009 15:47 »
so, der zweite valvecaster ist auch fertig. aber UFFFF!!!
ganz schoen eng da drinn. vorallem wenn man so dumm ist wie ich und den volumepoti erst falsch herum loetet  LOL  ;D
und dann hab ich beim zeiten versuch festgestellt dass ich linear und log poti verwechselt hab beim volumen...ist ganz schoen bloed wenn lange kein sound kommt und dann erst bei position 8 ploetzlich einschlaegt.
na ja es ist noch kein meister vom himmel gefallen. aber so lernt man.....
