Black Tiger Preamp - Bericht
  • 439 Antworten
  • 163260 Aufrufe
Re:Black Tiger Preamp - Bericht
« Antwort #150 am: 14.03.2010 12:39 »
Hi  Olaf!
Es gab früher so Sockel für die Elyte, damit die sich nicht losrütteln können und trotzdem nicht am Gehäuse gelötet werden muss. Eine potentielle Schwachstelle, die Du eliminieren solltest. Ist aber nur meine Meinung.
Vielleicht geht es auch mit 5mm- Scheiben von Kork  :devil: (Scherz; Kork und Hochspannung pass net z'samm.)
Ja, die Perspektive verbessert es etwas.
PS: wenn ich jetzt laut PLATINE! rufe, werden Sie Dich wohl steinigen.
PPS: wenn ich noch einen neuen Amp baue, wollte ich auch Mako Style probieren.  ;D
PPPS: man könnte sogar doppelseitig bestücken. Gut für den Schutz des geistigen Eigentums (hint, hint...)
  • 5.813
« Antwort #151 am: 14.03.2010 12:47 »
Hi Maddin,
wenn die Schaltung so passt, dann gibts ne Platine. Ernsthaft.
Peter macht mir gerade eine für den Little Joe. Wenn man 2-3 Stück einer Kiste gebaut hat und nichts mehr verändert, das Resultat für gut befunden hat, dann ist das IMO ein logischer Schritt. Da ich selbst keine Erfahrung habe, bekomme ich "Pro-Hlfe"  :)
« Antwort #152 am: 14.03.2010 13:03 »
Bin ich voll bei dir!
Ich hätte für meine Amps gerne selbst (gute!) Platinen, aber bei Einzelstücken die öfter nochmal umgebaut werden lohnt es sich nicht.
Geschweige denn vom Können  ;D
Biegst du die Elkos noch um und befestigst sie? - ich finde, dass das recht wackelig ist, wenn die so über den Eyelets schweben.
« Antwort #153 am: 14.03.2010 13:06 »
...Jehova?
(Jetzt ALLE: JEHOVA!!!)
Im Ernst: Wenn es klingt, isses für mich egal.  ???
 ;D 8) ;D
 :guitar:
Eine Platine sorgt schon mal für aufgeräumtes Layout. Isses dann noch pfiffig durchdacht und sauber gemacht, hat man gewonnen. Wer nicht will, der muss ja nicht. Mein allererster Amp (WEM Dominator, 1XECC83, 2xELC82, Cel 65) hat Platine. Die Lötseite UND die Bauteilseite liegt frei. Fräsung im Chassis, Platine sitzt auf Stelzen. Watkins war halt pfiffig. V-Front Dominators waren vor den 18 W Marshalls, iirc.
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #154 am: 14.03.2010 13:07 »
Er hat Jehova gesagt ;D
Live long and prosper.
« Antwort #155 am: 14.03.2010 13:09 »
ist da etwa Weibsvolk unter Euch?
 ;D ;D ;D
Ein Segen, es regnet Bregen!
Vomit?
Dammit!
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #156 am: 14.03.2010 13:13 »
Naaaain, naaaain, naaaain, naaaain, naaaain, naaaain ...
  • 2.384
« Antwort #157 am: 14.03.2010 13:31 »
Schleudert den Purchen auf den Poden  ;D
  • 2.552
« Antwort #158 am: 14.03.2010 13:35 »
Kleine Steine, spitze Steine, falsche Bärte ...
  • 5.813
« Antwort #159 am: 14.03.2010 14:02 »
Hi Swen,
biegst Du 5 Watter Rs auch um oder befestigst die mit Kabelbindern?  ;D
Die Elkos wiegen weniger als ein 5 Watter . . .
Aber final kommen "die ganz runter" und bekommen einen Tropfen Kleber.
« Antwort #160 am: 14.03.2010 14:21 »
Nee, aber ich lass die 5Watter auch nicht frei schwingen...
Ich finde das auch immer unschön je nachdem was man auf Fassungen packen muss.
Wenn die Jungs aufn PCB glatt aufliegen isses kein Ding, aber beim Freiluftstehen hab ich immer n komisches Gefühl....aber letztlich hast du da mehr Erfahrung.
  • 5.813
« Antwort #161 am: 15.03.2010 07:37 »
Die kommen doch noch runter, Swen, erst müssen noch die Anoden-Rs dran (mittlerweile erledigt). Und die beiden dicken (je 100µF) bekommen noch etwas Heißkleber à la Engl zwecks Stabilisierung.
  • 5.813
« Antwort #162 am: 16.03.2010 19:49 »
fast fertig . . .
Cs sind überwiegend die RS Hochvolt-Teile (außer Clean C2 und im Lead-Tonestack) sowie zwei Xicons als Output-C (220nF vom CF).
Jetzt müssen die Relais noch trocknen (werden geklebt, danach zus. mit den Anschlußdrähten befestigt), ein wenig Schaltkram (die neuen Platinen von Dirk sollten morgen hier sein), dann kommt der Rest. Bis zum WE ist er vollendet . . .
  • 5.813
« Antwort #163 am: 17.03.2010 08:16 »
So nochmal zu den Sockeln, falls jemand das Konzept übernehmen möchte: man sollte nur solche Sockel nehmen, wo PINs, Befestigungslaschen und Verschraubung nicht miteinander in Konflikt geraten, wenn man die PINs "nach oben" verlegen muss.
sk01 ausm Shop ist demnach nicht so geeignet:
Die Belton Sockel hingegen schon:
« Letzte Änderung: 17.03.2010 08:19 von Duesentrieb »
« Antwort #164 am: 17.03.2010 12:19 »
Man könnte es auch von unten bestücken und die Sockelanschlüsse als Bauteilstützpunkte nehmen...
Mit Stehbolzen und passenden Löchern von unten gegen das Chassis geschraubt.
