Black Tiger Preamp - Bericht
  • 439 Antworten
  • 163184 Aufrufe
  • 5.813
Re: Black Tiger Preamp - Bericht
« Antwort #345 am: 5.12.2011 16:51 »
An den GTs wird sich sicher nichts ändern. Er kauft gerade, was man noch an GTs findet. Der BTM soll das Spektrum erweitern helfen (und wird sicher nicht die einzige zusätzliche Erwerbung sein). Ausgiebige Schalt- und Routingmöglichkeiten hat sein Rack ja implementiert, von daher: Schaun wir mal . . .
  • 5.813
  • 1.243
« Antwort #347 am: 10.12.2011 12:17 »
Hallo Olaf,
Sein BlackTiger wird Steve´s Horizont erweitern und dafür sorgen, das er einsieht den Rest ruhig entsorgen zu können ;)
http://www.youtube.com/watch?v=xeZCF-peUWU
was soll man da noch sagen? Ich behaupte einfach mal das, es keinen Gitarristen gibt den diese Sounds nicht gefallen.
Ganz große Sache, Olaf - bald rennen sie dir die Bude ein :guitar:
Cheers,
  • 5.813
« Antwort #348 am: 10.12.2011 12:24 »
Danke Dir, Robin.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #349 am: 10.12.2011 14:35 »
Hallo Olaf,
Schade daß das clean sample so kurz ausgefallen ist, es ist einfach genial. Die beiden anderen waren zumindest für mich so wieder Referenz.
Gruß und viel Glück mit Deinen Amps,
Sepp
  • 5.813
« Antwort #350 am: 10.12.2011 14:39 »
Danke Dir, Sepp.
Ich hab keine Ahnung, was ich noch spielen soll . . .
Vielleicht Leise rieselt der Schnee als Rockabilly :D
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #351 am: 10.12.2011 14:45 »
:) Clean ist Fender/Shiva ähnlich oder? (falls Du das Geheimnis verrätst)
Offline guitarthunder
  • 1.052
« Antwort #352 am: 10.12.2011 14:47 »
Danke Dir, Sepp.
Hi Olaf
Wie wärs mit dem Cowboysong? :angel: :angel: :angel:
Gruß Michael
  • 5.813
« Antwort #353 am: 10.12.2011 14:53 »
 ;D
Ja, der Kanalzug kommt quasi vom Shiva, jetzt mit ganz innovativem Gainpoti - ein 500k als reg. R.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #354 am: 10.12.2011 15:24 »
@reg. R.: Danke, muß ich auch einmal ausprobieren.
@Cowboy Song: Jetzt weiß ich wieder was mir gefehlt hat ;)
Sepp
  • 5.813
« Antwort #355 am: 10.12.2011 16:41 »
V1A: 180k Anode - es kommen so 340-350V davor (vorm R, nicht der Tube) an.
1k Gitter
1k8/1,5µF
47nF Koppel-C
Tonestack mit 100k slope, 22nF, 22nF, 330pF
dann ein 1M Poti (auch reg. R) zum V1B
V1B: 100k Anode
2k7/22µF Kathode
22nF Koppel-C
470k + 220pF
das "Gainpoti" (500k log reg R)
dann zum Relais vorm Loop noch ein 220k R
« Letzte Änderung: 10.12.2011 16:43 von Duesentrieb »
« Antwort #356 am: 10.12.2011 16:51 »
 :gutenmorgen: Olaf!
Mit reg. R meinst Du als variabler Widerstand in Kombination mit einem anderen fixen R?
Wenn bei Dir nicht immer so viel Gain  ;D
wärst Du bestimmt ein netter Mensch.  8)
(Ich taste mich langsam an mehr Gain dran. Erst der Alchemist und jetzt noch die 17W Büchse von Jetcity.)
Grüße aus dem wenig sonnigen Süden.
PS: ECHTES Gain, mein Bruder, kommt nur aus großer Lautstärke. (Carlos Düdeldü Santana)
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #357 am: 10.12.2011 17:08 »
Hallo Martin,
Ich bin zwar nicht Olaf, aber so wie ich es verstehe ist der reg. R ein var. R (reg. vermutlich für regulierbar).
Danke Olaf für die Notizen, leider wird der Clean nicht in den nächsten passen, aber nachdem sich die Schaltung stündlich ändert (zumindest auf dem Papier) vielleicht fliegt ja noch ein Teil raus, denn Dein Clean klingt wirklich. Zur Zeit plane ich noch den Rocket als Basis für "Clean" zu verwenden. Aber wie üblich ist noch eine Triode übrig :)
Sepp
  • 5.813
« Antwort #358 am: 10.12.2011 17:12 »
:gutenmorgen: Olaf!
Moin Maddin.
das Poti wird wie ein variabler R verdrahtet - Eingang und Ausgang in die Mitte und an den dritten PIN die Masse. Pin 1 bleibt frei oder wird mit dem 2ten verbunden wg. Kapazitäten.
  • 5.813
« Antwort #359 am: 10.12.2011 17:14 »
Hallo Martin,
Sepp
Der bleibt clean, Sepp. Mit "normalen" Humbuckern natürlich, kein aktiver oder >10kOhm Schrott.
Die Paula ausm Vid hat PAFs. Von Rockinger natürlich.
