Hiwatt Custom DR 103 Lautstärkeregelung und Verminderung
  • 5 Antworten
  • 6054 Aufrufe
Offline Joker
  • 214
im Proberaum spiele ich einen DR 103 mit 2 Inputs (Normal und Bright) von 1981.
Der Sound ist spitze, da der Amp im Gegensatz zum üblichen 4 Input Verstärker schneller in den Overdrive getrieben werden kann. Ich spiele ihn gerne mit beiden Inputs gleichzeitig auf 3 Uhr.
Nun ist mir der Amp allerdings zu laut. Besonders schwierig ist die Volumeregelung im unteren Bereich. Es bedarf extremes Fingerspitzengefühl, um den Amp nicht zu laut einzustellen.
Nun zu meinen Fragen:
  • Kann ich mit einem Potiwechsel das Problem der Regelung beheben?
  • Was muß ich beachten, wenn ich dem Amp zwei Röhren ziehen möchte?
gute Nacht  O0
« Letzte Änderung: 10.11.2009 01:24 von Joker »
salut
Joker
Doas
Hallo Joker,
mit der Lautstärke : Widerstand vors Poti - damit teilst Du die zum Poti gelangende Spannung. Mit dem Wert experimentieren. Wenns n 1M Poti sit, würde ich mit 1M anfangen.
Röhren ziehen: Entweder beide inneren, oder beide äußeren ziehen. Die Box dann anders anpassen. Also z.B. die 16 Ohm in den 8 Ohm oder anders rum...vergess ich immer...mussde mal googeln.
Grüße!
Doas
Hi Joker,
wahrscheinlich hast Du bei dem 81er Baujahr schon eine PCB- Ausführung des Hiwatts?
Falls ja, dann gestalten sich "spurlose" mods etwas schwierig/ aufwendig, zumal Du diesbezüglich ja auch noch keine praktische Erfahrung hast.
Ich würde deshalb da auf jeden Fall die Finger davon lassen, falls der Amp noch unverbastelt sein sollte (Liebhaberwert).
Arbeite lieber mit einem Attenuator/ Powersoak (Du brauchst ja wahrscheinlich kein bedroom-level, oder?), anstatt den schönen Amp zu zerlegen, nur um vors Master- Poti noch einen Längswiderstand zu setzen  :P
Das ziehen von 2 Endröhren bringt (Lautstärkeverminderungsmäßig) nicht viel, das reduziert nur den Headroom und den Druck.
Du solltest dann den Impedanzschalter auf die halbe Boxenimpedanz stellen.
Also: beim Betrieb mit nur 2 Röhren an einer 16 Ohm- Box den Amp auf 8 Ohm stellen.
Offline Joker
  • 214
verändert das dann auch den Klang?
ganz sicher nicht - ich habe schon reingeschaut!!!  :) Vieleicht habe ich mich sogar im Baujahr vertan. Er kann auch ein
Ja, der Amp ist unverbastelt - sogar die alten Ekos sind noch drin.
Ich dachte aber, ein zusätzlicher Wiederstand ist eine Kleinigkeit und läßt sich ruckzuck wieder in den Urzustand bringen. Auf jeden Fall würde den Widerstand von einem Techniker einbauen lassen.
Was kostet solch ein Gerät und wie wird es angeschlossen? Ich befürchte das wird teuer!
Ist das richtig, mit nur 2 Röhren geht der Amp schneller in die Sättigung, was mir sehr lieb ist. Wenn ich dann nur eine 2x12" Box am besten mit Wirkungsschwachen speakern (Greenbacks) statt der 4x12" Hiwatt dranhänge ist die Lautstärke auch noch mal etwas abgesenkt und ich kann das Volume etwas mehr aufdrehen.
Auf diesem Wege bekomme ich vielleicht einen besseren Crunch Sound hin. Oder wird das kaum etwas ausmachen?
Bis jetzt habe ich nur die Vostufe ordentlich verzerren können.
Großen Dank schon mal für eure hifreiche Beratung
Gute Nacht  O0
« Letzte Änderung: 18.11.2009 02:15 von Joker »
salut
Joker
Offline raffau
  • 748
hey, ich habe bei meinem hiwatt 2 zähne gezogen und es klang vom druck her angenehmer...nicht mehr so spritzig...ein bisschen dumpfer.....aber mit 2 X 12 V30 sehr gut...konnte den amp auch ein bisschen mehr aufdrehen....minim aber doch bemerkbar...
der power soak aus dem TT-shop ist sehr gut....auch der Dr. Z Airbrake ist sehr empfehlens wert --> http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=2402&highlight=airbrake
cheers
Offline Ingo_G
  • 314
habe hier ein kleines Video mit einem Powersoak.
http://www.youtube.com/watch?v=eqdtgoa_2xk
Vielleicht wäre das ja eine Idee
Ingo
