fußschalter zu blues de ville
  • 6 Antworten
  • 4706 Aufrufe
saswo
« am: 12.02.2005 15:15 »
hallo,
ich möchte mir einen doppelfußschalter (channel+reverb) zu meinem de ville basteln. mein problem: die schaltung läuft über ein mono-kabel, ich schalte jedoch zwei voneinander unabhängige dinge. hat jemand eine idee, was der trick dabei ist?
vielen dank im voraus
saswo :)
Offline judge_dread
  • 56
Re:fußschalter zu blues de ville
« Antwort #1 am: 12.02.2005 18:39 »
hallo,
bist du dir sicher dass es mit EINEM monokabel funktionieren soll?
der fussschalter von meinem fender (auch channel und reverb) läuft über zwei monokabel...
mfg rené
Offline judge_dread
  • 56
« Antwort #2 am: 12.02.2005 18:42 »
entschuldige ich hab grad nochmal nachgeschaut, es sind sogar 2 stereo stecker...
ich vermute, wegen den led's
  • 2.659
« Antwort #3 am: 12.02.2005 20:36 »
Servus,
normalerweise hat der Footswitch einen Stereo Klinkenstecker, gemeinsame Masse, Tip ist Drive und Ring ist Reverb.
der Schaltvorgang findet statt wenn Ring oder Tip nach Masse verbunden werden.
Die LEDs hängen entweder nach den Schaltern mit Vorwiderstand auf Masse oder werden von einem eigenem Schaltkontakpaar eingeschaltet,  musst mal messen was da rauskommt, normalerweise sind das da so ca. 15V...
Den Schaltplan für Deinen Amp findest Du hier: http://www.mrgearhead.net/faq/schematics/fender/Blues%20DeVille%20Schematic.pdf
cu
bluesfreak  8)
saswo
« Antwort #4 am: 13.02.2005 11:25 »
vielen dank für die tipps, dann mach ich mich mal an die arbeit...
bis denne
saswo :D
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #5 am: 13.02.2005 11:47 »
Hi! Es gibt ihn tatsächlich, den Fußschalter mit nem Monokabel, und doch werden 2 verschiedene dinge geschaltet, und 2 Led´s zeigen den jeweiligen Zustand an! Wird z.B. bei den Hot Rod Modellen so werwendet, da hängen dann noch Dioden auf einer kleinen Platine im Fußschalter mit bei! Habe aber den Schaltplan im Moment nicht da! Checke, ob dein Amp ne Mono oder Stereo Buchse hat, und dann weißt du Bescheid, welchen Schalter du benötigst, oder bauen mußt oder kannst! Noch nen schönen Tag: "ACY"
Offline Stephan G.
  • 768
  • Yeah!!
« Antwort #6 am: 13.02.2005 14:32 »
Hallo, saswo!
Der Amp wird tatsächlich mit nur 2 Adern "fussgesteuert".
In dem Schaltplan (Danke an bluesfreak für den Link) ist erkennbar, dass ein AC-Signal über R59 eingespeist wird.
Der Fussschalter "bearbeitet" dieses Signal nun derart, dass die Auswerteelektronik die im Schaltplan angegebenen Pegel erkennen kann.
Sicherlich erspart man sich die Tüftelei, wenn jemand einen Fussschalter "überprüfen" kann - es ist aber auf jeden Fall auch zu Fuss möglich!
PLAY LOUD!!
