Einstellbare Mitkopplung
  • 4 Antworten
  • 3884 Aufrufe
Offline Fandango
  • 458
« am: 14.11.2009 16:55 »
Hallo Bastler,
hier der Schaltplan von meinem Eigenbau.
Eigentlich nichts Besonderes, bis auf die einstellbare Mitkopplung die dem Amp den besonderen Sound gibt.
So oder ähnlich habe ich das schon öfter gemacht und ich empfehle Euch das einmal auszuprobieren.
Der Rückkopplungsanteil muss einstellbar sein, hier durch den Poti mit 1k, weil man vielleicht
verschiedene Speaker anschließen will und sich dadurch die Spannung verändert und dass man
auch bei geringer Lautstärke den Effekt haben kann.
Ob das jetzt funktioniert wenn der Amp eine Gegenkopplung hat habe ich nicht ausprobiert, denke aber eher nicht...
Die Schaltung wird an den Punkten "Y" und "Z" angeschlossen.
Der Schalter "S" ist in Stellung "Aus" und sollte bei dieser Stellung auf Masse gehen
damit keine ungewollten Einstreuungen (Brumm etc.) kommen.
Der Kondensator 1n ist notwendig damit der Amp nicht hochfrequent schwingt.
Der Punkt "Y" am AÜ muss nicht eine besondere Wicklung sein, man kann das auch
am Lautsprecherausgang anschließen, evtl den Ausgang umpolen.
Die beste Einstellung ist bei mir die bei der es gerade noch nicht von alleine pfeift.
Wichtig für einen guten Klang ist dass der Amp nicht schon vorher brummt oder rauscht
weil diese Effekte natürlich dann auch verstärkt werden.
Wer mag kann natürlich auch noch ein oder mehrere R- oder L-C-Filter mit einbauen
um "seinen" spezifischen Sound zu machen.
Da geht Probieren über Studieren.
Übrigens funktioniert das auch bei anderen Endstufen, das habe ich auch bei meinem Amp mit einer EL84 drin.
Und tut mir bitte einen Gefallen und diskutiert nicht gleich über Sinn oder Unsinn dieser Schaltung,
probierts einfach selbst aus.
Ich habe beim Spielen diesen Effekt fast immer eingeschaltet.
Viel Spass,
Georg
Edit: Ich habe die Schaltung etwas abgeändert, aber nichts Wesentliches, 16.11.
« Letzte Änderung: 16.11.2009 19:55 von Fandango »
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: Einstellbare Mitkopplung
« Antwort #1 am: 14.11.2009 17:12 »
Das ist doch eine ganz normale Gegenkopplung.. Beschreib mal den Effekt der eintritt, wenn du sie dazu schaltest :)
Naja.. Kommt jetzt noch auf den AÜ an, ob der eine Phasendrehung macht, ist aus der Schaltung nicht ersichtlich.. Aber wenn man 99% der Pläne ansieht und dann einen Analogieschluss zieht, hast du da eine Gegenkopplung ^^
Lg :)
« Letzte Änderung: 14.11.2009 17:19 von Kramusha »
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #2 am: 14.11.2009 18:08 »
Es kommt eben darauf an wie herum der Ausgang gepolt ist.
Einmal Gegenkopplung, andermal Mitkopplung.
Praktisch kann man das auch umschaltbar machen.
Der Effekt ist sowas wie eine "bissige Komprimierung",  Sound ist halt schwer zu beschreiben.
Georg
« Letzte Änderung: 14.11.2009 18:10 von Fandango »
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #3 am: 14.11.2009 18:11 »
Jaah.. Aber so was kann man auch ohne so einen SpezialAÜ machen ;D Nundenn.. wie klingt? :)
EDIT: Ah, deine Erklärung stand eben noch nicht da
Lg :)
« Antwort #4 am: 14.11.2009 18:20 »
Der Käpt'n hatte auch mit sowas experimentiert. Irgendwo habe ich noch einen Artikel aus der Funkschau von ihm...es ist also keine neue Erfindung.
Ein Amp der schwingt, läßt sich nicht verkaufen...
BTW: Trainwrecks sind oft an der Grenze zum SENDEN... :devil:
Es ist vielleicht ein Teil der Magie. Die Nachbauten die "zu stabil" sind, klingen nicht so aussergewöhnlich.
Aber warum nicht experimentieren?
