Mein erster "richtiger" Amp: Princeton Rev Nachbau
  • 37 Antworten
  • 17932 Aufrufe
Offline Alex78
  • 288
Hallo Forum!
Nachdem ich seit c.a. 2 1/2 Jahren fast täglich hier lese und seit c.a. 2 Jahren hier angemeldet bin, möchte ich euch meinen ersten "richtigen" Amp vorstellen:
Ich hatte die letzten beiden Wochen Urlaub und hab mir nun auch endlich einen Princeton gebaut.
Dabei hab ich mich an den Brieskorn Plänen orientiert. Noch einmal vielen Dank für die super Doku!
Ich bin seit c.a. 3 Jahren mit dem Röhrenfieber infiziert, nachdem ich mir einen SE Amp mit einer PCL86 gebaut hatte, welcher auf Anhieb funktioniert hat.
Danach folgte eine Art Champ, allerdings mit 6L6 und Röhrenhall, der auch fast sofort funktioniert hat nachdem ich ihm durch Verdrillen der Anodenleitungen das Schwingen abgewöhnt habe.
Später habe ich mit günstigen Trafos von Wüsten und AÜs von Wüsten und Hammond Universal einfache PP Verstärker mit Kathodenbias gebaut (mit EL84 und 6V6, auch ein Fixed Bias hab ich ausprobiert).
Der Princeton ist nun der erste "richtige" Amp und der erste Combo den ich gebaut habe.
Ich habe das Gehäuse aus Fichte Leimholz selbst verzahnt und das Chassis beim lokalen Metallverarbeitngsbetrieb biegen lassen. Mein Princeton ist also 100% frei von Zulieferteilen aus der Apotheke. Allerdings hab ich dadurch bein Chassis nicht viel gespart und der Amp wird auch nicht so amtlich aussehen wie mit gekaufter Faceplate, aber dafür, dass es der erste ist, bin ich ganz zufrieden mit der Optik. Auch die Verarbeitung von Tolex und Baffle hab ich besser hin bekommen als ich es mir zugetraut hätte.
Nun zum eigentlichen Amp:
Die Trafos sind alle aus der Hammond Guitar Serie (290AEX, 1750A und 1750E). Die Siebelkos sind 4 mal 22uF/450V von F&T und anstatt des Eyelet Boards habe ich vorerst eimnal eine zweireihige Lötleiste verwendet. Beim Layout habe ich mich am Brieskorn Plan orientiert (hätte ich ein Eyelet Board angefertigt, hätte ich es 1:1 übernommen) und bei der Masseführung habe ich mich genau an den Brieskorn Plan gehalten. Auf die Fußschalter und die zweite Speakerbuchse habe ich verzichtet. Dafür habe ich ihm Bias Messanschlüsse spendiert, sowie Freilaufdioden (welche bei einem Combo fast überflüssig sind, da ich aber bei meinen beiden Versuchsaufbauten welche nachgerüstet habe, nachdem jeder mehrmals kurz ohne Speaker lief ...). Rs sind 1/2W und 1W Kohleschicht außer in der Siebkette und in den Kathodenleitungen der Endröhren, dort 2W Metall; Cs sind ODs im direkten Signalweg und Mallorys für Hallweg und Tremolo; Kathoden Cs sind die bipolaren Elkos aus dem Shop, welche leider nicht axial sind.
Ich habe leider keinen Vergleich zu einem Original, aber ich werde euch die nächsten Tage noch schreiben, wie er klingt. Im Moment funktioniert er schon mal.
Gruß Alex
P.S.: Auf Bilder müsst ihr leider auch noch warten, da meine heute geschossenen um 1 MB groß sind.
Offline Vintage_Man
  • 443
Re: Mein erster "richtiger" Amp: Princeton Rev Nachbau
« Antwort #1 am: 23.11.2009 15:05 »
Na, das hört sich doch klasse an. Bin gespannt auf Deine Bilder. Für die Faceplate habe ich übrigens eine Datei, mit der Du Dir eine täuschend echte Front auf Folie drucken kannst. Das Erbegnis ist vom Original nicht zu unterscheiden.
Weiter so!
/Bernd
« Antwort #2 am: 23.11.2009 15:40 »
Hallo Bernd, dazu hab ich eine Frage: Wie hast Du das gemacht, im Copyshop auf selbstklebender Folie ausdrucken lassen? War das dann weiße Folie (und in welcher Stärke), oder hast Du Dein Chassis erst weiß lackiert? Ist so ein Ausdruck dann auch richtig tiefschwarz und deckend? Und schließlich: Jetzt mal ehrlich, wie Porno ist das, die Folie passgenau auf die Front zu kleben  ;D? Vorher Spüliwasser auf's Chassis, oder löst das den Kleber zu sehr an?
Grüße, Nils
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #3 am: 24.11.2009 00:44 »
So, jetzt sind die Fotos in anderer Auflösung neu geknipst.  :)
Ich hab übrigens noch nen Fehler in meinem Amp gefunden:
Ich hatte anstatt einer Gegenkopplung eine Mitkopplung. Soweit ja nichts besonderes, ich hab einfach den Ausgang des Phasendrehers, welcher verdrillt ausgeführt ist, eine halbe Umdrehung zurückgdrillt und wieder angeschlossen (ich hätte auch die Anodenleitungen tauschen können). Das besondere an dem Fehler war allerdings, dass ich ihn beim Testlauf an einem 8" Behringer Lautsprecher gar nicht festgstellt hatte und er erst am C10R entlarvt wurde. Will sagen: das typische Aufschaukeln der Schwingung auch ohne Eingangssignal hat an dem billigen Speaker gar nicht stattgefunden.  ???
Aber jetzt läuft er und nur noch das Tremolo schwingt von alleine ;)
Alex
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #4 am: 24.11.2009 00:46 »
Und noch eins:
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #5 am: 24.11.2009 00:49 »
Und noch das Combogehäuse:
P.S.: Drei Fotos in einem Beitrag zu posten hat nicht funktioniert, ich habe immer eine Meldung wegen zu großer Dateianhänge bekommen.
« Antwort #6 am: 24.11.2009 09:25 »
Hi Alex!
Sieht doch schon mal gut aus.
Man kann (glücklicherweise) nur Bilder einer gewissen Größe hochladen. Es gibt Programme, da kann man bei Bildern die FARBTIEFE und Auflösung (Anzahl Bildpunkte) verändern. Ich speichere meistens für I-Net im Format 800x600 mit einer Farbtiefe von 256 Farben. Das genügt und die Datei ist dann nur ca. 30-100kB gross. Nicht 700kB wie bei Dir.  ;)
Nochn Tipp: Bei Verwendung der von Dirks Lötleisten kann man noch zusätzliche Löcher in der Mitte bohren und dort Eyelets einnieten. So hängen Bauteile nicht nur an einem Draht...
Manche in der Mitte sich treffenden Bauteile hängen auf Deinem board wohl nur einem Ende. Der Aufwand ist gering, der Nutzwert/Stabilitätsgewinn groß.
dknia
« Antwort #7 am: 24.11.2009 10:10 »
Hallo Nils,
Hallo Bernd, dazu hab ich eine Frage: Wie hast Du das gemacht, im Copyshop auf selbstklebender Folie ausdrucken lassen? War das dann weiße Folie (und in welcher Stärke), oder hast Du Dein Chassis erst weiß lackiert? Ist so ein Ausdruck dann auch richtig tiefschwarz und deckend? Und schließlich: Jetzt mal ehrlich, wie Porno ist das, die Folie passgenau auf die Front zu kleben  ? Vorher Spüliwasser auf's Chassis, oder löst das den Kleber zu sehr an?
Ich antworte mal für den Bernd. Hatten wir hier schon ausführlich besprochen:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9127.180.html
bis denn Herbert
Offline stephan61
  • 876
« Antwort #8 am: 24.11.2009 10:32 »
Hi Alex,
weiterer Tipp dazu: Besorg Dir irfan, das gibts umsonst, dazu gibt es einen plug-in "Speicherm fürs Web", da kriegst Du Bilder ratz fatz auf akzeptable Größe (wie erwähnt, 30-100 kB) und kannst uns mit weiteren schönen Bildern deines gut gelungenen Projektes erfreuen!
"It must schwing!"
Offline MeineZ
  • 57
« Antwort #9 am: 24.11.2009 14:35 »
Hallo Alex,
welchen Draht hast du für die Verdrahtung genommen, Material/Querschnitt? hier aus dem Shop?
Adi
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #10 am: 24.11.2009 16:18 »
Genau so! Danke Herbert.
/Bernd
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #11 am: 24.11.2009 22:42 »
Hallo Alex,
Adi
Hallo Adi!
Ja, das war die Silikonlitze hier aus dem Shop. 0,75mm2. 0,5mm2 sollten aber auch reichen.
Ich bin von der Silikonleitung absolut begeistert, weil sie temperaturbeständig ist und man sie nicht gleich wegschmilzt, wenn man sie mal versehentlich mit dem Lötkolben berührt.
Für die Leitungen zu den Steuergittern von V1 habe ich die "Signalleitung / NF-Leitung 0,5mm2 abgeschirmt" auch hier aus dem Shop verwendet; bei der dünneren Variante ist der Schirm nicht so dicht weil nicht geflochten.
Gruß Alex
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #12 am: 24.11.2009 22:50 »
Hallo Martin, hallo Stephan!
Ich hatte mich bis jetzt noch nie mit Bildbearbeitung befasst, werde das aber tun, bevor ich das nächste mal Fotos poste.
Schonmal danke für eure Tips.
Gruß Alex
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #13 am: 24.11.2009 23:08 »
/Bernd
Die hatte ich schon auf deiner Seite gesehen. Mittlerweile sogar für Format A4.  :)
Auch dafür vielen Dank! Durch deine hervorragende Vorarbeit machst du es vielen von uns sehr leicht.
Ich hatte zuerst auch Bedenken wegen der Tiefe des Schwarztons und dass es vielleicht keine gleichmäßige Fläche ergibt (ich denke da an die hellen Striche zwischen den Zeilen bei meinem alten Tintenstrahler), aber da es wohl mit Abstand die günstgste Variante ist, werde ich es auf einen Versuch ankommen lassen und mich mal nach der Folie umsehen. Und auf einen Laserdrucker hat man ja heut zu Tage auch immer irgendwo Zugriff - und wenn es illgal auf der Arbeit ist.  ;)
Gruß Alex
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #14 am: 25.11.2009 17:06 »
"Freitags nach Eins, macht jeder nur noch sein's!"  ;)
/Bernd
