Talkbox aktiv mit Röhre?
  • 25 Antworten
  • 11106 Aufrufe
Offline Stubenrocker
  • 316
Re: Talkbox aktiv mit Röhre?
« Antwort #15 am: 27.11.2009 14:05 »
Hallo Hans-Jörg,
Leider hat mein Cad-Programm keine geschlossenen Schalter ::)
Also ich hab mir gedacht die Talkbox in den Effektweg zu hängen.Also die obere Buchse kommt an den Send die untere an Return.Mit dem Schalter "zwischen den Buchsen kannst Du wählen ob der Amp mitläuft oder nicht.Und bei ungenutzter Talkbox soll dann das Gitter der Röhre auf Masse liegen.
Die Schalter brauchen aber noch einen Knackschutz!Der Schalter zwischen den Buchsen muß doppelt  ausgeführt werden.Einer schaltet dann im betrieb der Talkbox den Amp stumm(Ausgang zum amp auf Masse)oder eben nicht(Amp läuft mit).
Du könntest da sogar noch ein Poti einbauen und den Amp bei der Talkboxbenutzung in der Lautstärke regeln.
Das sollte sich alles problemlos mit einem 3fach Fußschalter+einen Minischalter herstellen lassen.
Grüße stephan
Achso noch:Der kleine Fender Halltrafo funzt prima(125A20B)ich hab mit dem nen 1Watt(ECC81) Amp für die gute Stube gebaut und bin sehr zufrieden mit dem Teil!
« Letzte Änderung: 27.11.2009 14:12 von Stubenrocker »
gibst du keine acht beim löten hörst du gleich die englein flöten
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #16 am: 27.11.2009 14:48 »
Hi Stephan,
na da habe ich doch eine konstruktive (wenn auch einseitige) Konversation heute gehabt. Recht herzlichen Dank für deine Wissensübermittlung.
 Das mit dem Send und Return habe ich doch super erraten  ;)
Also wird das definitiv mein nächstes Wochenendprojekt  >:D ,da ich die meisten Teile zu Hause habe, ausser dem Halltreiber.
Eine letzte Frage gestatte mir: wie hoch darf die Spannung sein 200-250 VDC. was verträgt der Übertrager respect. unterschiedl. Höchstwerte zw. ecc81 /ecc82? Ja,  ::) ich schau auch ins Datenblatt - aber der Treiber?
Liebe Grüsse
Hans-Jörg
und Dank
Offline fonzarelli
  • 134
  • ayyyy!
« Antwort #17 am: 27.11.2009 14:54 »
Über die Spannungsbelastbarkeit des Trafos würde ich mir in Deinem Fall keine Gedanken machen.
Das Ding ist für röhrentypische Spannungen gebaut und sollte daher alles aushalten was auch die Röhre aushält.
Mit 200-250V bist Du garantiert im grünen Bereich.
Schönen Gruß
« Letzte Änderung: 27.11.2009 15:04 von fonzarelli »
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #18 am: 27.11.2009 15:21 »
Merci,
leider tut sich bei mir für mich typisches Problem auf. Ich krieg die Schalter(belegung) nicht auf die Reihe:
Wenn der Schalter zw. den Buchsen zu ist geht das Signal des Amps (Vorstufe) durch. Also beide liefern Signal, wenn offen - nur Talkb. Der Gitterschalter wird seperat bedient um die Talkb. stumm zu schalten. Der Schalter nach den Buchsen schaltet ebenfalls das Signal zu oder weg. Mir haperts da mit dem Verstehen - sorry.
Hans-Jörg
  • 316
« Antwort #19 am: 30.11.2009 07:48 »
Moin Hans Jörg,
wenn das Gitter auf Masse geschaltet wird muss der Schalter der vom Send kommte geöffnet sein,sonst wird der Loop stumm geschaltet!und aus dem Amp kommt dann kein Ton mehr :o
Lies Dich mal in das Thema"NF-Signal schalten".
Vor und nach jedem Schalter muß noch ein Wiederstand auf Masse und die Schalter müssen mit Kondesatoren abgekoppelt werden.Du kannst Dir ja auch sowas bei Industrieamp´s mal anschauen/abklauen :o
Und wie schon geschrieben:Das ist nur eine UNVOLLSTÄNDIGE Skizze!
Grüße Stephan
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #20 am: 2.12.2009 11:43 »
und danke für deine Geduld. Werde es schon hintrimmen. ;)
Hans-Jörg
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #21 am: 2.12.2009 12:07 »
Hallo Hans-Jörg,
mit dieser Schaltung wirst Du nichts Richtiges hinbekommen, dafür ist die Leistung viel zu gering.
Am Schlauchende kommt dann höchstens ein Flüstern raus.
Zur Ansteuerung eines Mitteltontreibers der dafür zuständig ist benötigst Du mindestens 5 Watt,
wenn nicht einige mehr.
Ich habe mir vor Jahren mal so ein Ding gebaut mit 40 Watt Transistor und zwei Lautsprechern
in einem kleinen Kasten, aber das war auch nichts.
Du benötigst einen Mitteltontreiber an dem der Schlauch fest dran ist und die entsprechende Leistung.
Also sowas Z.B.:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=334642
Da musst Du eben das Horn abschrauben.
Vor dem Speaker kommt noch ein bipolarer 47µ (100µ) Elko als Hochpass
Hier kannst Du mal sehen wie es ganz preisgünstig geht, aber für die Bühne reicht das dann auch nicht ganz:
http://www.youtube.com/watch?v=9EIQxwotn3k
Aber probieren geht ja über studieren, wäre schön wenn Du dein Projekt fertigstellst und dann hier zeigst.
Georg
  • 316
« Antwort #22 am: 2.12.2009 13:47 »
Hallo Georg,
ich denk eigentlich nicht das die Schaltung zuwenig Radau macht.
Ich hab mir sowas ähnliches als Hometubeamp gebaut und bin schon echt überrascht gewesen wie laut so eine kleine ECC81 kann.
Wichtig ist eher das der Treiber ordentlich Wirkungsgrad hat und das dann auch vernünftig in den Schlauch kommt!
Hochtontreiber gibt´s ja auch einzeln also ohne Horn ;)
5Watt?Da wird´s halt mit ner ECL86 gebaut :)
Mit den PC Speakern(100db/W/m)mit 200Watt leistung wird das aber natürlich nicht mithalten können ;) O0
Grüße Stephan
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #23 am: 2.12.2009 16:02 »
Hallo Stephan,
es ist aber doch ein Unterschied ob der Ton mal gerade so handwarm durchkommt
oder ob Du einen anständigen Sägezahn hinbekommst der dann so laut
wird wie wenn Du ins Mic hineinschreist.
Ich will mir übrigens demnächst auch so ein Teil bauen, der Treiber dazu hab ich schon
von einem Horn eines alten Leslie. Der verträgt schon Einiges.
Und ich werde dazu einen IC-Amp nehmen weil ich glaube dass das in diesem Fall
total egal ist, hauptsache es sägt.
Dafür verschwende ich keinen AÜ und keine Röhre.
Georg
  • 316
Re:Talkbox aktiv mit Röhre?
« Antwort #24 am: 3.12.2009 09:55 »
Moin moin,
klanglich denk ich auch nicht das es am Ende einen riesen Unterschied macht ob da eine Röhre oder ein IC verstärkt.
Aber wir wollen halt mit Röhren basteln ;)
Wenn Leistungsmäßig bedenken bei Hans-Jörg da sind,dann kann Er ja auch mit z.B. ECL86 die Telkbox bauen.
Versuch macht klug ;)
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #25 am: 11.12.2009 09:48 »
Hallo, es war wirklich nett und informativ euer Gespräch zu verfolgen. Ich werde davon sicher profitieren - sprich mitnehmen. Tatsache ist, dass ich Ic s einfach über habe, zu steril, die Röhre wärmt mich und die "Skyline" hat mich immer schon fasziniert. Daz kommt, dass ich die TB nicht für Bühne oder so brauche. Ich will eine Aufgabe lösen, deren Produkt mich aber auch erfreut. Das heisst: unter 5 Watt wird sowieso nicht gabaut, will was spüren, wenn ich den Mund aufmache :devil:
Wenn ich hinbekommen habe melde ich mich mit einem Bild, oder mehr.
Danke für die Anteilname, (und jetzt jkönnt ihr mir weiter Ätzes geben ;D)
Liebe Grüsse
Hans-Jörg
Edit:
Habe gerade einen 100 Watt Verstärker (Ic Vorstufe/Mosfet Endstufe fertiggestellt(einfach zu Komplettierung de Arsenals). Denke mal dass ich da einen Hochtontreiber (150 Watt, 8 Ohm) vom C dranhängen (statt dem Zahnarzt  ;D) mal schauen, wie das klappt.
« Letzte Änderung: 11.12.2009 10:33 von Hans-Jörg »
