Fame Bulldozer Röhrenwechsel
  • 5 Antworten
  • 5716 Aufrufe
Offline turbo-d
  • 145
« am: 3.12.2009 14:17 »
hallo, ich habe einen bulldozer (clone vom alten dual reectifier) und möchte jetzt 6l6 statt  el34 einbauen.
ich hab  den röhrenschalter von el34 auf 6l6 gestellt. leider hat der amp keinen bias regler d.h. laufen die
röhren nur mir 27 mv bei einer plate voltage von 400v.
der mindestbereich sollte dann laut tubemap 38mv sein.
habe ich eine chance diese röhren in diesen bereich zu bekommen oder muss ich mir von dirk
passende röhren matchen lassen?
earlgrey36
Re:Fame Bulldozer Röhrenwechsel
« Antwort #1 am: 3.12.2009 14:32 »
laß den Röhrenwahlschalter auf EL34, setze dann die 6L6 ein und miß dann mal den Ruhestrom. Wenn BiasOK, dann alles so lassen und freuen  ;D.
Elmar  :guitar:
Offline turbo-d
  • 145
« Antwort #2 am: 4.12.2009 13:13 »
ich habe es gestern mal versucht, der ruhestrom schiesst dann auf knapp 62mv hoch, vielleicht ein doch bisschen viel :-)
earlgrey36
« Antwort #3 am: 4.12.2009 18:41 »
dann liegt der Ruhestrom bei 81%. Das ist durchaus vertretbar; mach Dir mal keine sorgen. Alles im Lot! :bier:
Elmar  :guitar:
Offline turbo-d
  • 145
« Antwort #4 am: 5.12.2009 12:21 »
hi, wie kommst du eigentlich auf 80% ?
in der tubetown bias map steht das der max wert der 6l6gc bei 400v 53ma betragen darf,
da bin ich doch mit 62 komplett drüber!?
Offline Han die Blume
  • 906
« Antwort #5 am: 5.12.2009 13:20 »
Hi, hättest Du die Biasmap gelesen, hättest Du auch das gelesen:  ;)
"Wie man anhand der Formel sehen kann, ist der Maximalwert auf 70 % der absoluten
zulässigen Leistung definiert. Das bedeutet, dass immer noch ca. 30% Reserve nach
oben besteht. Die Praxis hat gezeigt, dass sich der Klang nur noch sehr gering ändert,
wenn man über diese 70% Grenze geht, sich andererseits die Lebensdauer der Röhren
doch erheblich stärker verkürzt. Dies sollte aber nicht davon abhalten auch mal eine
80% oder 90 % Einstellung zu testen, um dann selbst zu entscheiden."
LG
Kai
