Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Amps
Problem Gleichspannung am Vorverstärkerausgang
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
5 Antworten
3369 Aufrufe
daniel_x
Starter
9
am:
6.12.2009 14:29 »
Ich hab ein Problem mit meinem gerade fertiggelöteten HiFi-Vorverstärker.
Die Schaltung (siehe pdf) ist von CJ PV12 inspiriert und mit LT Spice simuliert. Am Ausgang (out) weist die dc-Analyse eine Gleichspannung von praktisch 0V aus (wie es ja auch sein soll).
Bei dem real aufgebauten Verstärker zeigt sich allerdings eine Gleichspannung von 1,8 Volt am Ausgang (an beiden Kanälen) und die Schutzschaltung meines Endverstärkers spricht an.
Wo kann die Gleichspannung herkommen - wie kann ich das abstellen ??
Verdrahtungsfehler konnte ich auch nach einmal drüberschlafen jedenfalls nicht finden.
Danke schonmal für zweckdienliche Hinweise
Daniel
Bierschinken
YaBB God
4.108
Re:Problem Gleichspannung am Vorverstärkerausgang
Antwort #1 am:
6.12.2009 15:11 »
Hallo Daniel,
hast du mal den Koppelkondensator vorm Ausgang getauscht? - Vielleicht leckt der!
daniel_x
Starter
9
Antwort #2 am:
6.12.2009 20:55 »
Hallo Swen,
die Kondensatoren waren es tatsächlich, seltsamerweise bei beiden Kanälen, vielleicht war die Spannungsfestigkeit mit 400 V zu gering und die Teile haben einen Schlag gekriegt.
Besten Dank !
Daniel
Bierschinken
YaBB God
4.108
Antwort #3 am:
6.12.2009 21:11 »
schön dass es jetzt läuft!
Wie hoch liegt denn die Ub?
daniel_x
Starter
9
Antwort #4 am:
7.12.2009 19:03 »
Betriebsspannung liegt bei 350 V, an der Kathode der Ausgangsröhre und somit am "Eingang" des Kondensators liegen noch ca. 250 V.
Ein 400V Kondensator sollte dachte ich eigentlich langen, nun ja, es waren alte Flohmarkt-Ölpapiers, - mit einem RC-Meter haben sie sich jedenfalls normal gemessen - wie kann man denn einen Defekt eines Kondensators sonst feststellen ?
Daniel
loco
YaBB God
1.773
Antwort #5 am:
7.12.2009 19:12 »
Die" alten Gurken" sollte man unter realen Betriebsbedingungen messen. z.B. in der vorhandenen Schaltung . Gruß --.-loco
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
