Schwalbenschwanz wegen Stabilität, Klang oder Tradition ?
  • 25 Antworten
  • 15106 Aufrufe
Doas
Experten,
die Überschrift sagt es eigentlich schon. Ich bin nicht so ein Holzwurm und scheue mich ein bisschen vor der Schwalbenschwanzverbindung eines Combos. Das muss man doch alles SEEHR genau fräsen damit es denn auch passt.
Was spricht eigentlich gegen heute übliche Verbindungen mit diesen eingefästen Federn...und Nut ?
Isses die Tradition (weil anno 1950 diese Verbindung eben Standard war) oder isses was anderes ?
Viele Grüße!
Doas
  • 2.461
Hallo Doas,
ich habe gelesen, der Vorteil liege in der erhöhten Klebefläche. Macht für mich Sinn. Fräsen ist natürlich aufwändig, wenn man das nicht mit einer CNC-gesteuerten Fräse machen kann.
rednerweb
Hallo Donas,
1. die Schwalbenschwanzverbindung ist einfach stabiler und sieht natürlich ohne Bezug besser aus. Da brauchts aber mind. eine Oberfräse + Schablone. Siehe Baumarkt. Kann man zuhause mache, muss man aber nicht.
2. Nut/Feder geht auch, ist aber nicht ganz so stabil aber auch dafür brauchts auch Werkzeug (Nutenfräse/Oberfräse).
3. Oder aber Dübel, da reicht eine Bohrmaschine.
Für den Homebereich reicht 2./3. würde ich mal behaupten.
rednerweb
Doas
najanaja...was heißt hier Homebereich  ;)!
Ich will mir nicht, blos weil ich es mir einfach machen will, den Sound versauen!
Das mit der höheren Stabilität und der größeren Klebefläche leuchtet mir ein. Allerdings sind 99% aller "Kaufhausamps"  ;D nicht mit Schalbenschwanz gefertigt. Gerade auseinanderfallen tun sie aber auch nicht....
Wobei ich die Kaufhauamps ausdrücklich NICHT zum Maßstab machen will.
Kein Sound-Voodoo im Schwalbenschwanz ?
Grüße!
Doas
Offline FRK
  • 486
Letztendlich geht es bei Finger- und Schwalbenschwanzzinkungen um die Stabilität.
Die meisten Amp’s und Boxen sind halt Gebrauchsgegenstände die heute hier und morgen dort gebraucht werden und dabei oft richtig ein auf die Mütze kriegen. Und wenn eine Holzverbindung nicht richtig hält, dann rappelt es im Karton.
Ein gutes Beispiel sind die alten Fender Tweed Amp’s wo man sofort hört wenn die Schrauben der Schallwand lose sind.
Deshalb gilt bei Qualitäts-Produkten kommt man um eine gescheite Eckverbindung nicht vorbei.
Frank
  • 2.461
Also ganz klar, wenn ich Boxen bauen könnte, würde ich es so machen wollen, weil das State of the Art ist. Leider bin ich mit Holzarbeiten noch ungeschickter als mit Metallarbeiten, so dass ich mir das nicht antun werde.
sjhusting
Du kannst es machen mit ein Oberfraeser und Schablone, und ganz gut, auch; benoetigt aber Uebung. Und wenn du keine Werkzeuge hast, und nur 1 Gehauese willst, rentiert die Investition nicht.
Und eigentlich ist die Tradition nicht Schwalbenschwanz, stattdessen Finger-Joints.
Und mit Tweed-Amps ist das ein Feature, nicht ein Problem. Ich weiss immer sofort wenn die Schrauben sich geloeckert haben.
steven
Bei den Fingerzinken geht es primär um die Vergrösserung der Leimfläche. Bei richtig gefräsen, halbverdecken Schwalbenschwänzen (also so wie bei den ganzen TT-Boxen) kommt eine zusätzliche Stabilität dazu. Die Teile würden theoretisch auch ohne Leim zusammen halten - theoretisch, aber Holz arbeitet natürlich, dehnt sich aus und zieht sich zusammen.
Lammelloverbindungen sind heutzutage sehr beliebt, ABER Vorsicht: an der Stelle, an der die Lamellos sitzen ist dasMaterial sehr stark geschwächt ! Beispile: wenn man 15 mm Materialstärle hat, dann mittig eine Lamello von 3 mm einlässt, dann hat man vom Rand zum Lamello nur noch 6 mm Material und das kann sich dann schnell zu einer "Sollbruchstelle" entwickeln, wenn man die Box, Combo etc. ungünstig n der Kante anschlägt (alles schon ausprobiert).
Wenn also die Möglichkeit besteht Finger oder Schwalben zu fräsen, dann solltest Du das auf alle Fälle machen. Nette Forumsmitglieder können sich aber auch direkt bei mir melden und die Schwalben bei uns fräsen lassen. Dieser Fräsvorgang läuft vollautomatisch und so genau kannst man das nicht von Hand machen.
Doas
Hallo !
Das klingt alles sehr schlüssig! Ich werde Finger oder Schwalbe machen (lassen) obwohl ich schon überrascht war,dass keiner mit "sound" gekommen ist... ::)
Ein Tischler, den ich schon einmal angefragt hatte, hat mit gesagt, dass er nur "Vollholz" so fräsen kann. Sperrholz würde nicht gehen. Ohne weitere Begründung.
Da ja aber die TT-Boxen zum Teil wohl auch aus Sperrholz sind - ist das wohl Quatsch.
Viele Grüße!
Doas
Es hat natürlich auch einen Auswirkung auf den Klang - teilweise sogar sehr stark. Da ich das aber physikalisch nicht erklären kann, sage ich nichts dazu - nicht dass ich wieder Ärger mit der Voodoo-Polizei bekomm  ;D
Hängt von den Werkzeugen ab. Kann also bei genau diesem Tischler nicht möglich sein. Vollholz, Birke MP, Pappel MP, und andere Sperrhölzer gehen auf ale Fälle, MDF ebenso nur bei Pressspan fliegen einem die Fetzen um die Ohren, vermutlich auch bei OSD.
Offline Hans
  • 827
Re:Schwalbenschwanz wegen Stabilität, Klang oder Tradition ?
« Antwort #10 am: 10.12.2009 14:11 »
in wieweit hat der verwendete Leim Einfluß auf den Klang  ;D
Duck und wech.............
Salu Hans
« Antwort #11 am: 10.12.2009 15:51 »
Dieser Punkt ist nicht ausser acht zu lassen. Wenn man sich dieganzen Arten von Holzleim betrachtet und welche Bestandteile diese beinhalten, kann man davon ausgehen, dass diese auch verschiedene, kristalline Muster aufweisen. Moderne Holzleime werden zwar alle auf Basis von Polyvinylacetat aber je nach Druck bildet sich dieser beim Trocknen auch unterschiedlich aus, weshalb auch hierbei mit einer gewisse Klangbeeinflussung zurechnen ist. Dies ist eine lineare Abhängigkeit. Je Höher der Druck beim Trocknen auf den Leim desto druckvoller der Sound der Box im fertigen Zustand.
Offline haebbe58
  • 3.537
« Antwort #12 am: 10.12.2009 16:01 »
Hi Hans,
hast dich umsonst geduckt ...!  ;D
Da siehste Mal, jede noch so (nur auf den ersten Blick) "dumme" oder "provokative" Frage wird vom Administrator  :danke: ernst genommen und beantwortet.
Ich kann es nur immer wieder behaupten: Das ist das beste Forum der Welt!
>Schleim-Schalter aus<
H.58
Doas
« Antwort #13 am: 10.12.2009 16:23 »
ich glaube da ein bisschen Ironie gespürt zu haben.....
Wir müssten eigentlich noch den Zusammenhang Sound - Tolex - Dicke / Material - verwendeter Tolexkleber erfragen.
Auch die Höhe der Füße, und somit der Abstand zum Boden, ist sicher wichtig.
...nu iss aber gut...
« Antwort #14 am: 10.12.2009 16:31 »
Ach ne...
Die Farbe ist auch wichtig und der Stand des Mondes
Vorsicht !! Da begeben wir usn wieder ins reale Leben zurück, denn es spielt in der Tat eine sehr grosse Rolle mit welcher Fläche die Box Kontakt zum Boden hat, wie dieser Kontakt hergestellt wird z.B. direkt über Holz oder über Gummi und die Art des Boden selbst z.B. Holzboden, oder Fliessen.
Kann jeder selbst mal testen: Box auf den Boden stellen und spielen und ox auf einen Tisch stellen und spielen.
