Silver face 100w vibrosonic
  • 0 Antworten
  • 2939 Aufrufe
Offline gsb
  • 111
« am: 16.12.2009 08:24 »
Hallo !
Mit Freund reparieren wir alten Silverface 100w vibrosonic -denke mitte 70" Jahre für Country player
der das Ding für pedalstil benutzt.Problem war zuerst -Ding ist 15 jahre im Keller gestanden ! Alle Fasungen
Rohren und par andere Sachen sind jezt neu.Player hat das Ding zulezt nur mit 2 6l6gc benutzt.Amp hat
Master volumen mit dieser push-pull Funktion.Preamp Section wurde getested mit anderen Amp -lauft glatt!
In Endstufe hat ein 470 ohm nach dem einschalten burnout gemacht .Amp ist original bis auf Endstufe ,da hat
jemad diese 0.01 Kondestoren abgeknipst !! Ich habe gelesen das diese in diesen Amps aus der Zeit verantwortlich
sind fur Sound -wenig bass. Player will clean aber mit warme.Anderes was uns stört is diese Bias BALANCE Pot -
da kan man nur Balance stellen zwischen zwei Par 6l6 ,aber Spannung ist vorgegeben.Habe gedacht vorne beim
3,3k spannung  anstele den ;TRIMER rein ,oder lohnt sich dual bias einzubauen? Röhren sind selektiert -quartet.
Habe vorher nicht am Twin gearbitet deswegen die Fragen.Warmeres sound -was kan ma da machen ?
Gut die scheiben 0.01 vor PI tauschen hab ich gelesen -wie hoch soll"n wier gehen ?Wer hat damit erfahrung ?
Danke für Hilfe und unten noch Plan zum kucken wo was ist.!
gsb
« Letzte Änderung: 16.12.2009 08:28 von gsb »
