Schwankungen der Röhren bei Bias - Einstellung
  • 6 Antworten
  • 4370 Aufrufe
Offline ich
  • 58
ich habe gerade bei meinem Marshall neue Endröhren reingetan (4 x JJ EL 34L); nach der Bias - Einstellung schwanken die Werte der einzelnen Röhren von ca. 32,8 bis 39,4 mA. Ist das normal? Wenn nicht: an was könnte das liegen?
Matthias
dknia
Re:Schwankungen der Röhren bei Bias - Einstellung
« Antwort #1 am: 16.12.2009 20:56 »
Hallo Matthias,
das ist in Ordnung so. Bei einem Gitarrenamp ist eine gewisse Asymetrie manchmal sogar von Vorteil.
Schau als unter DIY in Dirk's Anleitung zur Ruhestromeinstellung ist der Zusammenhang genau erklärt.
bius denn
 Herbert
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #2 am: 17.12.2009 07:34 »
Hallo Matthias,
Matthias
Wie schwanken die Werte? Wenn Du spielst/Signal in der Endstufe ankommt, schwankt der Wert beim Marshall erheblich. Also Bias nur mit zugedrehtem Master einstellen, ist ja schließlich ein Ruhestrom!
Wenn die Werte im Ruhezustand von Röhre zu Röhre so unterschiedlich sind, kann was nicht stimmen, muß aber nicht. Dabei ist als erstes die Frage nach Deiner Meßmethode. Oftmals ist der Fehler, oder die Abweichung bereits dort zu finden. "Wer viel misst, misst Mist!"
Viele Grüße Micha
custom
« Antwort #3 am: 17.12.2009 15:18 »
Was? Deine Röhren schwanken? Auf der Reeperbahn nachts.... ::)
Offline ich
  • 58
« Antwort #4 am: 17.12.2009 19:18 »
also gemessen hab ich mit einem Messadapter (selbstgelötet); Master war wohl auf, aber ohne Signal.
@Custom: so hab ich das noch gar nicht gesehen; meinst du, die Röhren  saufen? Ich muss wohl meine Kiste Bier im Auge behalten; ob da was fehlt oder so?!? ???
Matthias
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #5 am: 17.12.2009 20:48 »
mach den Master zu, Rauschspannung kommt immer in der Endstufe an.
Grüße Micha
Offline ich
  • 58
« Antwort #6 am: 20.12.2009 14:47 »
vielen DAnk für die Antworten. Ich werde das mal so ausprobieren.
Matthias
