suche powersoak für marshall jmp 1987 50w
  • 4 Antworten
  • 3633 Aufrufe
Offline Benlost
  • 5
« am: 1.02.2010 16:51 »
Ich bin auf der Suche nach einer Powersoak für meinen frisch ersteigerten Marshall JMP 1987 50w Plexi. Baujahr 1988.
Ich weiss nun nicht ob ich eine 4, 6 oder 8 ohm version brauche...
Eventuell hat jemand noch so etwas anzubieten...
MfG Ben
Offline sonic-surfer
  • 295
Re:suche powersoak für marshall jmp 1987 50w
« Antwort #1 am: 1.02.2010 17:34 »
Hi Benlost,
du kannst grundsätzlich alle Powersoaks oder THD Hotplates verwenden die du mit dem Impedanzwahlschalter einstellen kannst.
Insofern kannst du da auch eine gebrauchte in der Bucht schiessen.
p.
  • 12.970
« Antwort #2 am: 1.02.2010 21:19 »
Hi !
Die THD Hotplates sind nicht einstellbar.
  • 295
« Antwort #3 am: 2.02.2010 08:58 »
Ich meinete den Impedanzwahlschalter am Marshall  ;)
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #4 am: 2.02.2010 09:03 »
Entscheidend ist doch nicht der Amp, sondern die Anpassung an die Box. Das Marshall Top kann auf 4, 8 oder 16Ohm eingestellt werden. Die benutzte Box hat in der Regel genau eine Impedanz. z.B. 16Ohm. Dann muß die PowerSoak auch die entsprechende Impedanzanpassung auf 16Ohm bereitstellen. THD hat z.B. für jede Impedanz ein eigenes HotPlateModell, genauso die Wormser Apotheke. die alte Marshall PowerBrake kann man glaube ich auf zwei Impedanzen einstellen, aber die klingt einfach nicht!!!! Lieber einen von Dirks Bausätzen oder ein renommiertes Modell. Oder halt auf PPIMV (spezielles MasterVolumen) umrüsten, da bestehen zum Betrieb mit Soak allerdings schon gewisse Soundunterschiede, wie ich erst kürzlich wieder feststellen durfte. Gut/Schlecht hängt vom Einsatzzweck ab!
Grüße Micha
« Letzte Änderung: 2.02.2010 09:05 von mc_guitar »
