Welche Widerstände sind für die Strömstärke verantwortlich?
  • 16 Antworten
  • 7029 Aufrufe
Offline Grooverock
  • 1.314
Da bringst du einige Dinge durcheinander!
Den Anodenstrom der Röhren stellst du über die Bias- bzw. negative Gittervorspannung ein. Diese muss ausreichend negativ sein!
Also negativer als deine Masse! In deinen Schaltplänen liegt der Minus-Pol der Elkos an Masse. Das ist TOTAL FALSCH!  :devil:
Deine Bias-Spannung ist (hoffentlich) negativer als die Masse und somit muss der Pluspol an Masse. Sonst kann es schnell stinken und knallen.  :sex:
Viele Grüße, Kim
Da jeder mal klein angefangen hat kann ich dir sagen, dass du dir unbedingt mehr Grundlagen raufschaffen musst. Du hast ja schon ´ne ganze Menge Kohle und Stunden (relativ) unnötig in die Sache versenkt... Bitte nicht falsch verstehen!!! Ist nur gut gemeint. Gibt mittlerweile eine ganze Menge guter Grundlagenwerke im Netz. Schau dich dich hier nochmal genauer um. Die Arbeitsmappen von Martin sind da auch ein ganz toller Tipp.
« Letzte Änderung: 9.04.2010 17:10 von Groovetube »
Dreckig und laut...
Offline DerDomze
  • 363
Hi Mein Problem war dass Masse von BIAS und HT nicht verbunden waren.
current Projects:
- "JarOfDirt" SüpersonicBausatz (vor Endverdrahtung)
- JMP 2203 6550 + Depth
- TScreamer, Phase90, Riot, OCD, GreenRinger, SmallClone
