Potentiometer Allgemein
  • 11 Antworten
  • 7173 Aufrufe
Offline Constie
  • 77
  • Hi, ich bin's nur
« am: 10.03.2010 18:10 »
Guten Dabend zusammen,
für meinen neuen Verstärker hab ich mir mal Potis mit Split-Shaft gekauft, nichtsahnend, dass sie eine 6mm Achse haben würden.
Ihr dürft mir gratulieren, Ich war einfach nur zu faul mit glatter Achse zu arbeiten. :)
Nun meine Frage: Habt ihr irgendeinen besonderen Tip, wie man die Drehknöpfe auf glatter Achse mittig hinkriegt, oder macht ihr das einfach nach Augenmaß?
Danke!
Christopher
« Letzte Änderung: 10.03.2010 18:20 von Constie »
haebbe58
Re:Potentiometer Allgemein
« Antwort #1 am: 10.03.2010 18:34 »
Hi Christopher,
wie meinst Du das? Mittig? ....
1. 6,3mm Knöppe auf 6mm Potis ...?
2. Oder das die Zeiger alle denselben Anzeige-Winkel haben wenn sie voll auf oder ganz zu gedreht sind?
Also:
1. Dazu kannst Du dir aus ganz dickem Papier oder biegsamer Pappe Hülsen basteln und die draufschieben ... mußt halt ausprobieren, welche Stärke Papier/Pappe ....
2. Alle Potis ohne Knöppe ganz zu oder ganz aufdrehen, dann die Knöppe drauf, Madenschrauben erst leicht anziehen, dass man die noch minimal bewegen kann, ohne dass sich die Achse bewegt, Dann schön ausrichten und dann festziehen.
Offline Constie
  • 77
  • Hi, ich bin's nur
« Antwort #2 am: 10.03.2010 18:43 »
Hallo Häbbe,
danke für die Antwort, ich meine zweiteres.
Wenn man eine Frontplatte mit Zahlenbeschriftung hat, lässt sich das daran ausrichten. Was aber, wenn nicht?
« Antwort #3 am: 10.03.2010 18:45 »
die Potis haben Drehwinkel von idR 300°.
Alle Potis auf Minimum und dann ein Potiknopf ausrichten.
Wenn das sitzt, dann werden die folgenden Knöpfe daran ausgerichtet.
Offline Constie
  • 77
  • Hi, ich bin's nur
« Antwort #4 am: 10.03.2010 19:00 »
Hey ihr beiden,
das geht dann aber nur mit beschrifteter Frontplatte oder?
Ansonsten macht das für mich keinen Sinn, aber der Ansatz ist schonmal gut  :)
Jemand ansonsten vielleicht eine Idee, wo es Potis mit 6,3mm geriffelter Achse in gebrächlichen Werten gibt?
Christopher
« Letzte Änderung: 10.03.2010 19:11 von Constie »
haebbe58
« Antwort #5 am: 10.03.2010 19:27 »
ich rate von geriffelten Poti-Achsen ab (außer an Gitarren), da die Madenschrauben der Knöppe gerne in die Zwischenräume greifen und die Zahn-Ausrichtungen der Achsen von einem Poti zum anderen nie genau gleich sind. Das ist eine mords Fricklerei!
Es sollte doch kein Problem sein, die Potis so auszurichten, wie Swen es beschreibt ...
Ich habe nmittlerweile bestimmt ca. 10 Amps gebaut und ca. 20 Effekt-Kisten aller Art ... und da hat es immer geklappt.
« Antwort #6 am: 10.03.2010 19:32 »
Namd,
also wer es 100% exakt haben möchte.
Drehwinkel der Potis kennen (Alpha = 300°).
Dementsprechend ein blatt Papier auf das man einen Winkel von 60° einzeichnet.
Dann zeiht man eine parallele zur Scheitellinie die einen Abstand vom Achsenradius hat (3mm bzw 3,15mm).
Dieses Stück Papier kann man dann an die Potiachse legen und sieht durch die Winkellinien die Maximal- und Minimalstellungen des Poti.
Offline Constie
  • 77
  • Hi, ich bin's nur
« Antwort #7 am: 10.03.2010 19:54 »
danke euch beiden, super dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ich hab jetzt im Gehäuse Bohrungen für 16mm Potis. Da ich nun eh neue kaufe, könnte ich auch gleich zu den 24mm greifen, müsste dann aber nachbohren (Gehäuse ist CNC-gefräst).
Jemand negative Erfahrungen mit 16mm Alphas gemacht, oder kann ich guten Gewissens zugreifen?
Beste Grüße,
Christopher
haebbe58
« Antwort #8 am: 10.03.2010 20:13 »
wenn du genug Platz hast (zwischendrin, aber auch nach oben und unten) und die Mühe des Aufbohrens auf dich nehmen willst, nimm lieber 24 mm ... die sind robuster und lassen sich besser löten, weil die Pins weiter auseinander liegen ... ich bilde  mir auch ein, dass man damit ein besseres Drehgefühl beim Bedienen hat ...
Offline Constie
  • 77
  • Hi, ich bin's nur
« Antwort #9 am: 10.03.2010 20:51 »
Besten Dank für deine Einschätzung!
Christopher
dknia
« Antwort #10 am: 10.03.2010 21:10 »
Boah Swen,  das ist nicht dein Ernst? :devil:
\ Herbert
« Letzte Änderung: 10.03.2010 22:01 von dknia »
« Antwort #11 am: 10.03.2010 21:17 »
Das geht schon so....ich würds nur nie tun  :devil:
