Class A-Amp planen
  • 24 Antworten
  • 17442 Aufrufe
  • 3.950
Re:Class A-Amp planen
« Antwort #15 am: 6.04.2010 19:50 »
hast Du auch schon "errechnet" ,daß man diesen amp wohl kaum noch clean spielen könnte?-wäre jedenfalls mein Verdacht.
Also beim GA5 reichen ja schon zwei Triodensysteme  für ein totales Endstufeninferno.Und muffige Vorstufenzerre hat man bei 4 Stufen auch zugenüge.
tschüß,Thomas.
Hallo Thomas,
Ich glaube ich gar nicht, daß die Vorstufenzerr richtig "infernalisch wird. Die Kiste sieht mir eher aus wie ein "Hall-Fender" dem man ein weiteres Syste vorneweg spendiert hat. Die Klangregelung und der 3M Widerstand vor Rö4a killen derart viel Gain, daß zum Zerren da m.E. nichts mehr übrig bleibt.
Ich würde maximal 2203/2204 oder MK1 mäßiges (Vorstufen)-Zerrpotential erwarten, wobei der 47p über dem "Master-Volume" evtl. problematisch werden könnte. Müßte man sehen.
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #16 am: 6.04.2010 23:22 »
@Herbert
Danke für den Tipp, bin seit ein paar Tagen dabei mich in das erste Teil einzuarbeiten ;)
Und bezüglich Scahltplan, der von GA5 sieht auch gut und schön einfach aus, um die ganze Problematik zu verstehen. Und bei dem Platzmangel im Gehäuse ist er natürlich ideal. Ich werde aber definitiv eure Hilfe brauchen um da noch Hall zu integrieren..
Alex
Offline dukesupersurf
  • 1.291
« Antwort #17 am: 7.04.2010 21:38 »
die Fenderamps haben 6l6 Röhren,die brauchen mehr Pegel als El84 zum aussteuern.
Mit staken PUs klingen die Fendervorstufen schon leicht mulmig (bei Vol über 5),wenn dann noch ne Extra Stufe DAVOR kommt,
und erst der 3.3M Ohm Teiler danach,entstehen in den ersten 3 Stufen nicht nur gute Sounds.
In Guyatone amps,die sehr clean klingen,kommt nach dem 3.3M sogar nur 47k.
Wenns richtig sägen soll kanns hier natürlich noch viel doller kommen,nur daß solche amps (peavey windsor,JCM800)
 nicht gerade für ihre Cleansounds berühmt sind.
Bei der GA5 Vorstufe natürlich UNBEDINGT die TT-Tunings beachten ;D
tschüß,Thomas
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #18 am: 7.04.2010 22:04 »
meinst du Diode-Clipping? Was ist die Asu wirkung davon?
Ich habe gehört, dass wenn man beim Overdrive 250 von DOD die Dioden durch LED's ersetzt, die Verzerrung stärker wird. Ist das hier genauso der Fall?
Alex
P.S.: Das empfohlene Buch ist richtig gut, danke! :)
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #19 am: 5.07.2010 19:53 »
nach dem ich nun mich ein bisschen mehr in das Gebiet eingelesen habe, hier meine Rechen ergebnisse:
U(a)=250V
U(g2)=250V
U(g)=-U(k)=-7,5V
I(a)=0,048A
I(g2)=0,0044A
I(k)=0,0524A
R(k)=156Ohm
C(k)=100uF bei f(u)=100Hz
U(b)=267,5V (?) Wie hoch ist der Drahtwiderstand von Hammond 125CSE?
Kann vielleicht einer Prüfen was ich da zusammengerechnet habe und ob die Kennlinien im Anhang überhaupt stimmen?
Noch zwei Frage:
1) Warum haben AÜ von Hammond Primär 5kOhm obwohl bei EL84 R(a)=5,2kOhm angegeben wird? Somit ergibt sich bei mir eine Leistung P(a)=12,5W, ist das kritisch?
2) Wie hoch ist die Signalspannung von einer E-Gitarre? Ist das für die Berechnung überhaupt relevant?
Danke euch Im Voraus!
Alex
« Letzte Änderung: 5.07.2010 19:59 von sixpounder »
« Antwort #20 am: 5.07.2010 20:40 »
Hallo Alex,
generell sieht das sehr gut aus!
Allerdings fährst du die EL84 schon voll am Maximum, was ich nicht so schön finde.
Meiner Meinung reichen da 8 - 10W Pwa, sodass du auf einen Rk von 220Ω - 330Ω kommst.
Die Fehlanpassung ist sowas von gering, dass sie vernachlässigbar ist.
Den Drahtwiderstand des Übertragers habe ich nicht zur Hand, abe ich würde da mit einer "Sicherheit" von maximal 150Ω rechnen.
Die Signalspannung einer e-Gitarre ist von 0V bis zu 18V oder sowas, je nachdem was da noch so an Effekten etc. vor hängt.
Alleine schon der Unterschied vintage SC zu modernem HB ist wirklich so immens, dass man da besser keinen Wert zum Rechnen mit spitzem Bleistift nimmt.
Ich würde bei einem reinen Cleanamp wohl etwa so rechnen, dass ich mit 1Vpp die maximale Steuerspannung für die Endstufe bekomme.
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #21 am: 5.07.2010 22:33 »
Danke für die schnelle Antwort :)
Ich habe auch schon daran gedacht, dass es evtl. nicht so gut ist wenn man mit den Grenzwerten rechnet. Aber das ganze ist nicht auf meinem Mist gewachsen: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Frank-Kneifel-5B_110-Amp/Kapitel1.htm
Und mein Wissen scheitert nun daran: Wenn ich so den TTSAM oder div. AX84-Projekte mir so anschaue, da wurde ja auch R(a)=5k genommen, aber wenn ich nun P(a) absenke dann sink meine U(a) unter 250 und das würde ja bedeuten, dass das Schirmgitter mehr Strom zieht als die Anode. Und ich finde keine Kennlinie für EL84 für U(g2)<250.
Oder bin ich wieder auf dem falschen Weg und übersehe da was?
Schönen Abend euch allen :)
« Letzte Änderung: 5.07.2010 22:50 von sixpounder »
Offline PRSfreak
  • 2
« Antwort #22 am: 21.10.2010 14:00 »
gerade jetzt wo es spannend wird hörts auf xD
was ist aus dem projekt geworden??
LG  ;D
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #23 am: 21.10.2010 15:08 »
Hey!
Das ist immer noch Spannend ;)
Ich bin grad dabei den Sam aufzubauen. Das Board ist schon fertig. Demnächst kommt noch die Frontplatte mit verdrahteten Potis.
Wenn das dann alles aufgebaut ist will ich alles Messen und ein paar Experimente machen. und dann werde ich hier umfassend die Plannung beschreiben ;)
Offline PRSfreak
  • 2
« Antwort #24 am: 21.10.2010 20:19 »
da bin ich ja mal gespannt^^
ich hab mich immernoch nicht getraut^^ iwie komm ich mom nicht weiter in der theorie... mir fehlt irgendwie die zeit.
naja wenn ich jetzt bald meine abschlussprüfung fertig hab is noch etwas zeit bis zum studium^^ dann kanns wieder richtig los gehen :D
