Messung Wechselstromwiderstand POS100
  • 3 Antworten
  • 4672 Aufrufe
Stone
« am: 7.04.2010 11:51 »
Hat sich schon jemand mal die Mühe gemacht, den Widerstand des POS100 bei verschiedenen Frequenzen bzw über das Frequenzband hinweg zu messen und aufzunehmen (Oszi etc)?
Aus der Schaltung geht für mich hervor, dass die Spulen den Widerstand in Abhängigkeit von der Frequenz beeinflussen.
Oder gibt es ggf eine Software mit welcher ich das gut simulieren kann?
Gruß, Stone
Offline chipsatz
  • 567
Re:Messung Wechselstromwiderstand POS100
« Antwort #1 am: 7.04.2010 13:23 »
Hallo Stone,
ich nehme an, das ist so auch gewünscht.
Ein Lautsprecher ist ja auch eine Spule mit gewisser Induktivität.
Gruß mike
« Antwort #2 am: 7.04.2010 15:21 »
Richtig. Dadurch wird eine bessere Impedanzanpassung erreicht.
Du musst da auch nichts mit dem Oszi aufnehmen. Eine Excel-Tabelle mit ein paar Eckpunkten wie 100 Hz, 500 Hz, 1kH etc. bringt auch das gewünschte Ergebnis.
Stone
« Antwort #3 am: 7.04.2010 15:35 »
@Mike: sicher - letztlich wollen wir ja, das im Betrieb mit Dummy Load unsere Röhrenendstufen genauso reagieren, als wenn eine Box angeschlossen wäre (Rest s.u).
@Dirk: Ja, an die Exceltabelle mit X=2*PI*f*L hatte ich auch schon gedacht ... aber 'nen Bild wäre schöner / einfacher gewesen, wie z.B bei Aiken http://www.aikenamps.com/spkrload.html.
Das durch die Spulen eine bessere Lastanpassung bzw authentischeres Lastverhalten wie bei einem Lautsprecher erreicht wird, ist mir bekannt  ;) Es gibt allerdings auch Schaltungen, wo man sich fragt, warum Spulen überhaupt Anwendung finden ...  :)
Gruß, Stone
« Letzte Änderung: 7.04.2010 15:37 von Stone »
