Umbau von 4x12 Box
  • 9 Antworten
  • 5622 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.052
Umbau von 4x12 Box
« am: 2.05.2010 15:36 »
Ich habe mir nach unserem letzten Gig überlegt meine 4x12 Box durch 2 einzelne Boxen zu ersetzen.Das Ganze wäre dann etwas Bandscheibenfreundlicher und flexibler.In meiner 4x12 Box(Selbstbau) sind oben 2 Celestion mit 85 Watt und unten 2 Celestion G12H100 verbaut.Soll ich dann in jede Box jeweils einen Speaker von jedem Paar verbauen?Sozusagen wenn die Boxen gestackt sind über Kreuz oder besser paarweise verbauen.
Grüsse
Michael
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re:Umbau von 4x12 Box
« Antwort #1 am: 2.05.2010 17:37 »
Wenn Du Dir den Mischsound auch als 2x12" Option offen lassen willst solltest Du pro Box eben einen der Speakertypen verbauen. Wenn eine gute Mischung des Sounds entstehen soll eben auch so, daß eine diagonale Anordnung beim stapeln entsteht. Aber das kann man ja recht schnell ausprobieren, ob die klanglichen Ergebnisse jeweils überzeugen.
Grüße Micha
  • 1.052
« Antwort #2 am: 7.05.2010 10:32 »
Hallo Micha
Ich hab mir gerade die Lemberg Serie angesehen.Find ich sehr interessant.Wenn es da noch eine Schrägbox gäbe wäre das optimal.
Gruß Michael
  • 1.052
« Antwort #3 am: 12.06.2010 10:48 »
Moin
Gestern hab ich meine Lemberg mit den vorhandenen Celestions (G12 H 100 u. G12 K 85)bestückt.Danach habe ich sofort einen kurzen Test mit meinem 2210 gemacht.Klingt absolut geil.Soundmässig vermisse ich meine 4x12 überhaupt nicht,allerdings sieht die Box unter dem Marshalltop ein wenig putzig aus.Da hat Dirk eine geile Box gebaut.Vielleicht hol ich mir noch eine zweite,hab ja noch 2 Celestions. :devil: :devil: :devil:
Gruß Michael
« Antwort #4 am: 12.06.2010 12:47 »
Na aber los, die könnte schon längst bestellt sein  O0
  • 1.052
« Antwort #5 am: 12.06.2010 19:40 »
Hi Dirk
Ich war heute mittag beim Optiker weil ich eine Gleitsichtbrille brauche(Altersweitsichtigkeit)Der will mir 500€ abnehmen ohne rot zu werden.Da werd ich das mit der Box noch rausschieben müssen ,da ich mir in der Bucht auch noch einen HK Tube 50 geschossen habe.(Amp Nr.5)
Gruß Michael
« Antwort #6 am: 12.06.2010 20:39 »
Ich sollte also umschulen auf Optiker  ::)
  • 2.384
« Antwort #7 am: 12.06.2010 20:40 »
Und wer versorgt uns Süchtigen dann mit unserem Stoff? ;D
Offline haebbe58
  • 3.538
« Antwort #8 am: 12.06.2010 23:26 »
Nee, auf Psychiater!   :devil:
Als Administrator hier haste ja schon einige Erfahrungen auf dem Gebiet gesammelt .... und als Berater in Soundfragen ebenfalls ... ;D
 :angel:
« Antwort #9 am: 13.06.2010 00:21 »
Ne, lass mal gut sein !
